飞凌嵌入式T153开发板-基于全志 T153 工业级处理器设计
飞凌嵌入式 T153 开发板是飞凌嵌入式基于全志 T153 工业级处理器推出的系列开发产品,包含 FET153-S 核心板与配套的 OK153-S 开发板,主打全国产化、工业级可靠性与多核异构计算能力,适用于工业控制、电力、新能源等多领域复杂应用场景。飞凌嵌入式作为全志科技生态认证合作伙伴,是率先推出该系列国产核心板的厂商之一。
概述
飞凌嵌入式 T153 开发板以全志 T153 处理器为核心,该处理器专为工业领域设计,集成 4 核 Cortex-A7(主频 1.6GHz)与 独立 RISC-V E907 内核(主频 600MHz),形成多核异构架构,可同时满足高效数据处理与实时性控制需求。核心板采用 100% 工业级国产元器件,通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,支持 - 40℃~+85℃宽温工作,生命周期长达 10~15 年,保障产品长期稳定供应。
开发板系列通过 “邮票孔 + LGA” 连接方式引出 CPU 全部 185 个引脚(邮票孔引脚间距 0.4mm,LGA 封装引脚间距 0.47mm),用户可根据场景灵活配置硬件,配套的 OK153-S 开发板进一步优化接口布局,简化二次开发流程。
规格参数
FET153-S核心板基础参数 |
CPU |
全志T153 |
4×Cortex-A7,up to 1.6GHz |
RISC-V |
E907,up to 600MHz |
GPU |
G2D |
RAM |
256MB/512MB/1GB DDR3 |
ROM |
256MB/512MB NandFlash/8GB eMMC |
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
工作电压 |
DC 5V |
连接方式 |
邮票孔+LGA(共引出185个引脚,邮票孔引脚间距为0.4mm,LGA封装引脚间距:0.47mm) |
操作系统 |
Linux5.10+Qt5.15.8 |
系统烧写 |
USB OTG |
FET153-S核心板功能参数 |
功能 |
数量 |
参数 |
ParallelCSI |
≤1 |
支持8/10/12/16位宽,支持BT.656 up to 2-ch 720P@30fps and BT.1120 up to 2-ch 1080P@30fps,RAW up to 4-ch 720P@30fps |
MIPICSI |
≤2 |
支持的组合4-lane/2+2-lane,up to 1.0Gbit/sperlane |
MIPIDSI(1) |
≤1 |
支持4-laneMIPIDSI,up to 1920x1200@60fps,1.0Gbit/sperlane |
RGBLCD(1) |
≤1 |
DE/SYNC模式,up to 1920x1080@60fps;RGB888,RGB666和RGB565像素格式 |
LVDS(1) |
≤2 |
up to 1920×1080@60fps for duallink;Up to 1366×768@60fps for single-link |
SDIO |
≤2 |
SMHC0,用于SD卡;SMHC1,用于SDIO接口,仅支持3.3V模式 |
Audio |
≤1 |
内置音频Codec,支持一路差分LINEOUT输出 |
IIS |
≤3 |
支持主/从模式,采样率8kHz到384kHz;I2S0/2支持4lane应用;I2S1支持2lane应用 |
DMIC |
≤1 |
支持8通道,采样率8kHz至48kHz |
OWAIN/OUT |
≤1 |
单线音频 |
USB2.0DRD |
1 |
支持主从,支持High-Speed,480Mbps |
USB2.0HOST |
1 |
只做主模式,支持High-Speed,480Mbps |
GMAC |
≤3 |
支持RMII/RGMII接口,支持速率10/100/1000Mbps |
CAN-FD |
≤2 |
支持CAN-FD(up to 64 data bytes),支持CAN2.0A与CAN2.0B |
LocalBus |
≤1 |
支持8/16/32位宽,最高100MHz总线时钟 |
≤4 |
支持主/从模式,最高100MHz时钟;SPI0、SPI2、SPI3支持SPI模式;SPI1支持SPI模式与DBI模式 |
TWI |
≤5 |
兼容I2C标准,标准模式100kbit/s,快速模式400kbit/s |
UART(2) |
≤10 |
兼容行业标准16450/16550 |
GPADC |
≤24 |
12位采样分辨率,最大采样率1MHz;其中GPADC2有4个通道复用为TPADC |
TPADC |
≤1 |
4线电阻触摸,12bitSAR类型AD转换 |
PWM&PWMCS |
≤30 |
PWM输出频率0~24MHz或0~100MHz;PWMCS输出频率0~4MHz,支持最大最小频率限制 |
LEDC |
≤1 |
控制LED灯,可编程输出高低宽度,数据数据可达800kbit/s |
IRTX |
≤1 |
红外输出 |
IRRX |
≤4 |
红外接收 |
≤140 |
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
注(1):RGB,LVDS,MIPI-DSI有引脚复用关系,请阅读芯片数据手册或者引脚复用表格;
注(2):其中UART0用作调试串口,建议用户保留设计;
OK153-S开发板
核心板提供配套OK153-S开发板,核心板与底板采用邮票孔+LGA连接方式,将处理器的功能引脚以最便利的方式引出,并针对不同的功能做了深度优化,方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目提供良好的评估及设计依据。
OK153-S开发板功能参数 |
功能 |
数量 |
参数 |
LCD(1) |
1 |
RGB66618位,核心板可最高支持RGB88824位,最高支持1080p@60fps |
LVDS(1) |
1 |
双八位,最高支持1080P@60fps |
MIPIDSI(1) |
1 |
支持4lane,最高支持1080P@60fps,需要LVDS转MIPI转接板 |
Ethernet |
1 |
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口 |
TYPE-C(DEBUG) |
1 |
将调试UART转换为USB引出,分别调试CPUX和RISC-V |
TYPE-C(USB0) |
1 |
原生USB0接口,支持OTG功能 |
USBHost |
3 |
USB2.0,最高支持480Mbps,由集线器扩展 |
TF |
1 |
支持扩展存储和烧写操作系统 |
Camera |
2 |
2路2Lane MIPICSI,支持OV5645,此外可通过转接板,实现AHD转MIPICSI |
WiFi&BlueTooth(2) |
1 |
板载6221A-SRC、2.4G/5G双频Wi-Fi、BT5.0以及音频功能 Wi-Fi功能占用1路SDIO接口,BT功能占用1路UART接口,预留1路IIS供音频使用 |
GPADC |
4 |
1.8V电压,底板板载滑动变阻器方便测试 |
1 |
板载CR2032电池,断电保持走时 |
Audio(2) |
2 |
包含了1个的四段式耳机接口,内置HP和MIC,1个单声道的SPEAKER接口 |
KEY |
3 |
包括了复位、烧写、GPIO按键 |
CAN-FD |
2 |
带防护电路的CAN-FD |
RS485 |
2 |
具有自动收发控制,并带防护电路 |
IR_RX |
1 |
IR_RX,采样速率1MHz,64*8bits缓存 |
4G |
1 |
MiniPCIE引出,支持EC20 |
LED |
2 |
GPIO控制LED |
LEDC |
1 |
用于控制外部智能LED灯 |
SPI |
1 |
其与RJTAG,JTAG的信号存在复用关系 |
RJTAG |
1 |
2.54mm插针引出,与SPI3,JTAG的信号存在复用关系 |
JTAG |
1 |
2.54mm插针引出,与SPI3,RJTAG的信号存在复用关系 |
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
注(1):LCD、MIPI-DSI和LVDS存在接口复用,只能三选一使用;
注(2):该两种功能使用同一路IIS;目前该IIS为AUDIO使用。
核心功能特点
1. 多核异构,兼顾性能与实时性
T153 处理器采用 “4×Cortex-A7 + RISC-V E907” 异构架构:
- Cortex-A7 核心:具备强大数据处理能力,1.6GHz 主频,可应对工业场景中多任务并发与高吞吐量数据运算(如设备状态监测、数据传输);
- RISC-V E907 核心:专注实时性控制,600MHz 主频可满足低延迟需求(如电机控制、传感器数据实时采集),降低主核负载。
2. 全场景接口覆盖,适配复杂应用
开发板提供丰富的工业级接口,满足多设备互联需求:
- 高带宽连接:3 路千兆以太网支持多节点网络部署;
- 工业总线:2 路 CAN-FD 支持车载、电力领域的高可靠性数据交互;
- 扩展接口:4 路 SPI(最高 100MHz)、2 路 SDIO(含 1 路用于 Wi-Fi 模块)、140 路 GPIO,可连接传感器、执行器、存储模块等外设。
3. 多元显示与图像处理,适配可视化场景
- 显示能力:支持 RGB、LVDS、MIPI DSI 三种显示接口(复用),最高分辨率达 1920×1200@60fps,可适配工业触摸屏等设备;
- 图像采集:2 路 MIPI CSI 接口支持摄像头接入,集成的 ISP 可优化图像质量。
4. 工业级可靠性,保障长期稳定运行
- 宽温设计:-40℃~+85℃工作温度范围,适配高低温恶劣环境;
- 国产化元器件:核心板整板采用国产工业级器件;
- 结构可靠性:“邮票孔 + LGA” 连接方式减少振动、冲击导致的接触故障。
5. 安全特性,满足敏感领域需求
T153 处理器集成 安全启动与 国密算法 IP,可防止固件被篡改,保障数据传输与存储安全,适用于电力、金融等对安全性要求较高的领域(如电力系统数据加密、工业控制指令防劫持)。
系列产品
飞凌嵌入式 T153 开发板包含 “核心板 + 开发板” 两个模块组成,满足不同阶段开发需求:
1. FET153-S 核心板
- 定位:工业级核心计算模块,面向产品量产设计;
- 核心优势:100% 国产化、工业级宽温、长生命周期(10~15 年);
- 适用场景:产品原型验证通过后,直接集成到终端设备中(如工业控制器、电力监测终端)。
2. OK153-S 开发板
- 定位:配套 FET153-S 核心板的评估与开发平台;
核心配置:
- 显示:1 路 RGB LCD(最高 1080P@60fps)、1 路 LVDS(双八位 1080P@60fps)、1 路 MIPI DSI(需转接板);注:显示接口复用。
- 扩展:3 路 USB 2.0 HOST、1 路 TF 卡(存储 / 系统烧写)、2 路 RS485(带防护与自动收发控制)、1 路 Mini PCIE(支持 4G 模块如 EC20)等;
- 调试:TYPE-C DEBUG 接口(分别调试 Cortex-A7 与 RISC-V 核心)、JTAG/RJTAG 接口;
- 安全:支持可信模组插装(20Pin 接口),可验证可信方案;
- 适用场景:前期功能评估、硬件调试、软件开发(如驱动开发、应用程序测试)。
开发支持
飞凌嵌入式为 T153 开发板提供全面的开发资源,降低开发门槛:
- 硬件资料:底板原理图、引脚复用对照表、硬件设计手册、核心板机械尺寸图;
- 软件资源:Linux 5.10 内核源码、Qt 5.15 开发环境、驱动程序(如摄像头、显示、音频)、测试例程;
- 文档支持:常见问题手册(FAQ)、开发指南、接口使用说明;
- 技术服务:售后技术支持,协助解决硬件设计、软件调试中的问题。
应用领域
基于 “工业级可靠性 + 多核性能 + 丰富接口” 的综合优势,T153 开发板广泛应用于以下领域:
- 工业控制:可编程逻辑控制器(PLC)、工业网关、产线自动化设备(依赖多核处理与多接口互联);
- 电力行业:电力监测终端、智能电表、变电站监控设备(适配宽温环境与国密安全特性);
- 新能源:光伏逆变器、充电桩控制单元(需高可靠性与 CAN-FD 总线);
- 交通领域:车载终端、轨道交通监测设备(支持宽温与 MIPI 显示 / 图像采集);
- 医疗设备:便携式医疗检测仪、医院设备控制器(依赖稳定运行与低功耗特性)。
FET153-S核心板
全志 T153 是面向工业领域的高性能处理器,基于全志 T153 开发的 T153 核心板,采用 4 核 Cortex-A7+64 位 RISC-V 异构架构,主频达 1.6GHz(A7)+600MHz(RISC-V),兼顾高效数据处理与实时控制需求。原生支持 3 路 GMAC 千兆以太网、2 路 CAN-FD、LocalBus 并行总线,接口资源丰富,cpu引脚全引出,适配多设备连接。核心板采用 100% 国产工业级元器件,-40℃~85℃宽温稳定运行,支持国密算法与安全启动,满足电力、工业控制、新能源、医疗等场景需求,且提供 10-15 年供货保障,助力用户产品快速落地。了解详情
OK153-S开发板
