飞凌嵌入式OKA40i-C开发板试用体验之 称重系统-开发环境搭建(1)
作者:18814665085
称重系统主要采用OKA40i-C开发板作为主控板,外接hx711模块以及压电传感器作为重量检测单元,然后通过QT将称重界面显示出来。
1. QT移植
在QT移植之前需要搭建pc上的Ubuntu虚拟机,然后在Ubuntu上安装QT Creator 去编写QT应用程序,然后将QT应用程序移植到开发板的Linux系统中1.1 Ubuntu的安装
准备工作在其他系统上进行,我这里在 Windows10 上进行以下的两步。1.1.1下载Ubuntu镜像
打开ubuntu18.04.1的下载地址,进入页面后点击右边的Download按钮开始下载。1.1.2 ubuntu分配硬盘空间
这一步也可以在安装过程中分区的时候执行,不过最好安装前弄好,省得到时候出岔子需要从头开始。
1)鼠标右键计算机,在弹出来选项卡中选择管理,接着在弹出来的窗口左侧点击 存储/磁盘管理,进入磁盘管理界面,如下图所示:
2)在你要安装的目标磁盘中,通过删除卷和删除分区操作腾出一块未分配的磁盘空间作为安装区,我要安装的位置是 磁盘1,所以我在 磁盘1 中整合出了 256GB 的空间用来安装 Ubuntu18.04.1(安装区的大小依磁盘总的空间以及你的需要而定),这一步弄好后如下图所示:
1.2 安装QT
首先找到QT的下载地址,然后下载QT安装包下载安装包 ,注:一定要下载linux版本
chmod +x qt-opensource-linux-x64-5.12.3.run chmod +x qt-opensource-linux-x64-5.12.3.run
sudo vim /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt-default/qtchooser/default.conf
/opt/Qt5.12.3/5.12.3/gcc_64/bin /opt/Qt5.12.3/
