无人售货机-RK3399
原创 2020-09-11 09:34:00 RK3399 无人售货机 自动售货机
新一代的智能型自动售货机里面包含大型的LCD屏幕并提供触控功能,用户可以很简单的通过触控LCD屏幕来选择所喜爱的商品,而当无人使用时,LCD屏幕则会播放结合视频,图片,文字的数字广告,这些内容通过系统管理者透过4G进行编辑和发布,此外,管理者还可以通过网络远程监控自动售卖机的状态,当自动售卖机服务发生中断或者是商品卖空时可立即做出反应。这些先进智能的功能大大降低了运营成本与维护效率。除了这些功能有的方案还提供了人脸识别功能,在设备上安装摄像头,透过摄像头可以获取每个客户的信息和记录客户的购买行为和个人偏好
自动售货机的工作原理,简单的说就是有货时,通过识别接收货币或者移动支付,顾客选货,再判断投入金额,移动支付是否正确,然后判断是否出货,通俗来说就是集声,光,机电一体化的自动化产品,主要组成部分有机身,货架和弹簧,电机,操作面板,压缩机,主控板组成。
机身:自动售货机的整体框架,颜值担当
货架:负责商品的摆放
弹簧:主要是负责推动商品出货的轨道
电机:主要作用是产生驱动转矩,作为用电器和各种机械的动力源,通常负责把电能转化为动能的设备。
操作面板:是客户在使用自动售卖机是选货和支付的操作平台,一般会显示商品价格和支付方式。
压缩机:是低压气体提升为高压气体的从动流体机械,是制冷系统的心脏,带制冷功能的自动售货机里面的冷气释放源。
主控板:自动售货机的心脏,是负责指挥控制自动售货机各部件工作的主要部分。我们所要做的也是这部分,所以非常重要。
自动售货机设备对于CPU的性能要求很高,而基于瑞芯微RK3399处理器的FET3399-C核心板因其强大的性能受到了很多工程师的青睐。
推荐产品:FET3399-C核心板
FET3399-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399处理器设计。
■ 具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;
■ 4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;
■ GPU采用Mali-T864,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;
■ 板载2GB LPDDR3 RAM(可选4GB),16GB(可选32GB) eMMC ROM。
■4k高清显示:支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps
■支持系统: Android7.1   linux4.4.189+QT5.12
■双硬件ISP,最高支持单13MPix/s或双8MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入
■核心板与底板的连接采用4x80Pin镀金板对板连接器
■核心板尺寸:46mm x 70mm
OK3399-C开发板
OK3399-C开发板支持千兆以太网,2.4GHz&5GHz双频WiFi,蓝牙5.0,并预留了Mini PCIe封装的4G LTE安装插槽
SPIx2、IIC、ADCx2、GPIOx4  USB 2.0 Hostx2 (独立接口)   主要通过2.54间距排针引出
■USB Type-C x2(和USB 3.0复用) USB OTG 3.0 x2(包含USB OTG 2.0 x2)
■开发板尺寸:130*140mm或130*155mm
