[OK210开发板体验]功能篇(4)Linux字符驱动之DS18B20温度传感器驱动
[OK210开发板体验]入门篇(1):开箱验板
[OK210开发板体验]入门篇(2):板载资源
[OK210开发板体验]入门篇(3):开发环境(软件安装,开发环境,烧写系统)
[OK210开发板体验]入门篇(4):编程入门(NFS登录,驱动入门)
[OK210开发板体验]功能篇(1):Linux字符驱动之Led
[OK210开发板体验]功能篇(2):Linux字符驱动之Key按键
[OK210开发板体验]功能篇(3):Linux Input子系统之Key按键
今天是功能篇的第四篇:Linux字符驱动之DS18B20,本节主要分3部分:硬件分析,软件基础,驱动编程。
一、硬件分析
在 [OK210开发板体验]的第二篇:板载资源中,简单分析了DS18B20传感器的功能和作用。其实对DS18B20的操作,包含两部分,一是对字符设备驱动的深入理解,二是对DS18B20传感器时序的掌握。前面3篇功能体验,分别对GPIO的输出(LED)和输入(Key)进行了驱动的编写,而这篇将同时涉及GPIO的输入和输出。
首先从OK210的底板原理图中可知,OK210开发板上的DS18B20连接通过一个上拉电阻连接到了核心板的XM0ADDR3引脚上,如下图所示:
而XM0ADDR3引脚由S5PV210用户手册,可知,该引脚位于MP0_4[3]引脚上,默认连接到了EBI接口上,如下图所示:
所以,我们要对DS18B20进行操作,就是通过对MP0_4[3]引脚的设置进行实现
二、软件基础
该部分首先总结一下,字符设备驱动的注册过程,然后简单介绍一下DS18B20驱动编写过程中,注意的事项:
1 字符设备的注册与注销
以下的步骤,一般在驱动初始化函数中和驱动退出函数中实现。
第一步:注册设备号 信息#tail -f /var/log/message
注册函数:
register_chrdev_region() 或 查看#lsmod
alloc_chrdev_region() 或 查看#cat /proc/devices
register_chrdev()
注销函数:
unregist_chrdev_region() 或
unregister_chrdev()
初始化cdev
静态初始化cdev_init() 或
动态初始化cdev_alloc()
添加到系统函数
cdev_add()
从系统删除函数
cdev_del()
创建类
class_create() 将放于/sysfs 查看#ls /sys/class
删除类
class_destroy()
创建节点
device_create() 或 class_device_create() 将存放于/dev 查看#ls /dev
删除节点
device_destroy() 或 class_device_destroy()
2 DS18B20注意事项
DS18B20是由DALLAS半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型的体积小、适用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。一线总线结构具有简洁且经济的特点,可使用户轻松地组建传感器网络,从而为测量系统的构建引入全新概念,测量温度范围为-55~+125℃,精度为±0.5℃。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~l2位的数字值读数方式。它工作在3—5.5 V的电压范围,采用多种封装形式,从而使系统设计灵活、方便,设定分辨率及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。其内部结构如下图所示:
如上所述,驱动的编写,主要包括两部分,一是根据DS18B20时序,编写读写函数,二是根据字符设备,编写设备驱动程序。具体的代码见下,最后附上效果图:
#include <linux/module.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <plat/gpio-cfg.h>
#define DEVICE_NAME "DS18B20"
static struct cdev cdev;
struct class *tem_class;
static dev_t devno;
static int major = 100;
unsigned int gpio=S5PV210_MP04(3);
void tem_reset(void)
s3c_gpio_cfgpin(gpio, S3C_GPIO_SFN(1));
gpio_set_value(gpio, 1);
//gpio_direction_output(gpio,1);
udelay(100);
gpio_set_value(gpio, 0);
udelay(600);
udelay(100);
s3c_gpio_cfgpin(gpio, S3C_GPIO_SFN(0));
// gpio_direction_input(gpio);
void tem_wbyte(unsigned char data)
int i;
for (i = 0; i < 8; ++i)
udelay(1);
if (data & 0x01)
udelay(60);
udelay(15);
data >>= 1;
unsigned char tem_rbyte(void)
int i;
unsigned char ret = 0;
// gpio_direction_output(gpio,0);
udelay(1);
ret >>= 1;
if (gpio_get_value(gpio))
ret |= 0x80;
udelay(60);
return ret;
static ssize_t tem_read(struct file *filp, char *buf, size_t len, loff_t *offset)
unsigned char low, high;
tem_reset();
udelay(420);
tem_wbyte(0xcc);
tem_wbyte(0x44);
mdelay(750);
tem_reset();
udelay(400);
tem_wbyte(0xcc);
tem_wbyte(0xbe);
low = tem_rbyte();
high = tem_rbyte();
*buf = low / 16 + high * 16;
*(buf + 1) = (low & 0x0f) * 10 / 16 + (high & 0x0f) * 100 / 16 % 10;
return 0;
static struct file_operations tem_fops =
.owner = THIS_MODULE,
.read = tem_read,
static int __init tem_init(void)
int result;
devno = MKDEV(major, 0);
result = register_chrdev_region(devno, 1, DEVICE_NAME);
if (result)
printk("register failed\n");
return result;
cdev_init(&cdev, &tem_fops);
cdev.owner = THIS_MODULE;
cdev.ops = &tem_fops;
result = cdev_add(&cdev, devno, 1);
if (result)
printk("cdev add failed\n");
goto fail1;
tem_class = class_create(THIS_MODULE, "tmp_class");
if (IS_ERR(tem_class))
printk("class create failed\n");
goto fail2;
device_create(tem_class, NULL, devno, DEVICE_NAME, DEVICE_NAME);
return 0;
fail2:
cdev_del(&cdev);
fail1:
unregister_chrdev_region(devno, 1);
return result;
static void __exit tem_exit(void)
device_destroy(tem_class, devno);
class_destroy(tem_class);
cdev_del(&cdev);
module_init(tem_init);
module_exit(tem_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("gjianw217@163.com");
- MODULE_DESCRIPTION("DS18B20 driver");
2 测试程序
#include "stdio.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/ioctl.h"
#include "stdlib.h"
#include "termios.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "sys/time.h"
main()
int fd;
unsigned char buf[2]={0};
float result;
if ((fd=open("/dev/DS18B20",O_RDWR | O_NDELAY | O_NOCTTY)) < 0)
printf("Open Device DS18B20 failed.\r\n");
exit(1);
else
printf("Open Device DS18B20 successed.\r\n");
while(1)
read(fd, buf, sizeof(buf));
printf("%d.%d C\r\n", buf[0], buf[1]);
sleep(1);
close(fd);
3 Makefile
#DS18B20 Makefile
ARCH=arm
CROSS_COMPILE=/home/ok210/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-
APP_COMPILE=/home/ok210/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-
#obj-m := app-drv.o
obj-m := ds18b20-drv.o
#KDIR := /path/to/kernel/linux/
KDIR := /home/ok210/android-kernel-samsung-dev/
PWD := $(shell pwd)
default:
make -C $(KDIR) M=$(PWD) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) modules
app:ds18b20-app.c
$(APP_COMPILE)gcc -o app ds18b20-app.c
clean:
- $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clea
复制代码
