飞凌干货丨芯片在不同电平电路中的应用
原创 2020-03-07 14:02:00 芯片 飞凌嵌入式 电平 电路
逻辑电路中电平匹配是指逻辑电路前后两级输入输出的电平相同或相近,假设前级输出高电平为3.8V,后级要求的输入高电平电压也为3.8V或者3.8V左右相差不超过0.7V。
常见的逻辑电路电平有 TTL 电平,CMOS 电平等。TTL电平一般为单片机I/O口直接输入输出,分3.3V和5V两种电平,CMOS电平一般为12V供电,产生+15V到-15V的逻辑电压,若想 TTL 和 CMOS 之间通讯,必须增加电平转换电路,否则会烧坏单片机。
而为了更方便的应用,一些芯片也可以通过不同配置,匹配不同电平的电路。下面,以千兆网络 PHY 芯片 AR8031 为例进行具体的使用说明。
▲在 AR8031 芯片手册中对于IO引脚电平的设置有相关引脚说明
而在具体应用时,我们也在不同开发板中使 AR8031 工作在不同电平的环境:
❶  AM5718 OK5718-C 中 RGMII 引脚电平为3.3V,根据手册应将芯片29脚与10脚相连。
❷ LS1012A  OK1012A-C 中 RGMII 引脚电平为1.8V,芯片29脚与10脚不应连接。
在电路原理设计时,注意不同芯片间的引脚电平,不但可以方便布局走线,还可以降低由于电平不匹配而导致的烧坏芯片的危险。
灵活的掌握芯片在不同电平电路中的应用,不但可以减小 PCB 的面积,也可以减少电平转换芯片的使用,降低成本。
■ 直接微信回复产品平台,如“LS1012A”,即可快速获取对应产品信息。
■ 想要了解飞凌更多信息,欢迎与我们联系:
销售工程师:400-699-6866
国际业务部:0312-3102650-854
技术服务部:0312-3119192
■ 实时技术支持:
  • OKT507-C 开发板
    OKT507-C 开发板
  • OKMX8MP-C开发板
    OKMX8MP-C开发板
  • OK3568-C开发板
  • OK62xx-C开发板
    OK62xx-C开发板
