成像行业解决方案
原创 作者 成像行业 2026-08-18 16:19:00 成像行业 热成像检测仪 工业相机 RK3588 机器视觉 飞凌嵌入式
行业方案 · 机器视觉
成像行业解决方案:热成像与工业相机双核心板
在工业检测、红外测温、机器视觉等成像应用场景中,设备对高分辨率图像采集、实时编解码与边缘智能推理提出了严苛要求。飞凌嵌入式基于瑞芯微 RK3588 与恩智浦 i.MX8M Mini 两款平台,提供 FET3588-C 与 FETMX8MM-C 两套核心板方案,分别覆盖 8K 级热成像处理与高实时性工业相机两大典型需求。
2+精选案例展示
20年专注MPU领域
3万+平方米数智化产线
10年+供货周期保障
01
成像行业智能化:从"看得见"到"看得清、判得准"
热成像测温、工业视觉检测、智能安防等应用场景,对成像设备的分辨率、帧率、实时性与边缘智能能力提出了持续升级的需求。底层硬件平台需同时满足高带宽图像接入、低延迟编解码与本地化推理计算,单一通用处理器难以兼顾。
为此,飞凌嵌入式面向成像行业提供分层化的核心板产品矩阵: 高性能方向以 RK3588 平台提供 8K 级视频编解码与 6 TOPS NPU,支撑热成像仪等复杂感知设备; 高实时方向以 i.MX8M Mini 平台提供 Cortex-M4 实时内核,满足工业相机对确定性与低延迟控制的严苛要求。两款方案精准匹配不同成像场景,助力设备厂商加速产品落地。
成像设备的核心竞争力,不在于单一指标的高低,而在于"采集—处理—控制"全链路的协同。飞凌以双核心板方案,让热成像与工业相机各自获得最契合的算力与接口底座。
行业趋势
成像高清化
红外与可见光成像向 4K/8K 高分辨率演进,对视频编解码带宽与显示输出能力提出更高要求。
行业趋势
检测实时化
工业检测与测温需边缘侧低延迟推理,要求 NPU 算力与多路视频接入能力协同支撑。
行业趋势
控制协同化
工业相机需触发、同步与运动控制确定性响应,实时内核成为高可靠性场景的关键。
02
典型应用:覆盖热成像与工业相机全场景
飞凌嵌入式针对成像行业两大典型应用,提供从高性能 8K 处理到高实时工业控制的完整核心板方案。无论是热成像检测仪的复杂感知,还是工业相机的高速采集与实时控制,均能精准选型、快速落地。除展示方案外,飞凌嵌入式还提供更多成像行业核心板选型,欢迎联系获取完整方案列表。
01
热成像检测仪FET3588-C 核心板 · Rockchip RK3588
核心板方案
方案概述:热成像检测仪需对高分辨率红外图像进行实时采集、测温计算与视频输出,对处理器算力与视频编解码能力要求严苛。推荐采用 FET3588-C 核心板,其基于 Rockchip RK3588 平台,提供 8K 级视频编解码与 6 TOPS NPU 算力,支撑复杂感知任务的本地化高效处理。
架构特点:FET3588-C 搭载四核 Cortex-A76 + 四核 Cortex-A55(主频 2.4GHz)处理器,集成 6 TOPS NPU,并支持 8K@30fps 的 H.264/H.265 编码与 8K@60fps 解码。具备多路 MIPI-CSI 视频接入与显示输出能力,提供 USB、SATA、UART、CAN 及千兆以太网等完备接口;12V 供电优化配合 PMIC 动态调频,有效降低损耗、提升系统稳定性。
适用场景:热成像测温仪、红外巡检设备、医疗热成像、高精度工业视觉检测等对算力与视频性能要求较高的成像设备。
Rockchip RK3588 8K 视频编解码 6 TOPS NPU 多路 MIPI-CSI 12V 供电优化
02
工业相机FETMX8MM-C 核心板 · NXP i.MX8M Mini
核心板方案
方案概述:工业相机需在高速图像采集的同时,实现确定性的触发、同步与运动控制响应。推荐采用 FETMX8MM-C 核心板,其基于 NXP i.MX8M Mini 平台,以四核 Cortex-A53 处理器搭配独立 Cortex-M4 实时内核,兼顾运算性能与控制时效性。
架构特点:FETMX8MM-C 搭载四核 Cortex-A53(主频 1.8GHz)处理器,并集成 Cortex-M4 实时内核,可承载图像采集、编码与实时控制任务分离。具备 1080p@60Hz 的 H.265 与 VP9 解码能力,提供 MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB、PCIe、UART、eCSPI、IIC 及千兆以太网等多种外设接口,并支持 IIS、AC97、TDM、PDM、SPDIF 音频与 5 路 SAI 通道、7.1 声道声音输出,适配复杂工业现场。
适用场景:工业视觉检测相机、机器视觉装备、条码与缺陷检测、需实时控制协同的成像设备等。
NXP i.MX8M Mini Cortex-M4 实时 四核 A53 @1.8GHz 多路 SAI 音频 PCIe / 千兆网
03
两款核心板横向对比:按算力与实时性分层选型
FET3588-C 与 FETMX8MM-C 分别面向高性能感知与高实时控制两类成像需求。下表按处理器、核心架构、AI 算力、视频能力与关键接口横向对比,帮助快速定位最匹配的方案。
产品型号 处理器平台 核心架构 AI 算力 视频能力 关键接口 适用场景
FET3588-C Rockchip RK3588 4×A76 + 4×A55 @2.4GHz 6 TOPS 8K 编解码(H.264/H.265/VP9/AV1) 多路 MIPI-CSI、USB、SATA、UART、CAN、千兆以太网 热成像检测仪
FETMX8MM-C NXP i.MX8M Mini 4×A53 @1.8GHz + Cortex-M4 — 1080p@60Hz H.265/VP9 解码 MIPI-CSI/DSI、PCIe、千兆以太网、UART、eCSPI、IIC 工业相机
选型建议:需 8K 级视频处理与 AI 推理(热成像、复杂感知)→ FET3588-C;需高速采集 + 确定性实时控制(工业相机、机器视觉)→ FETMX8MM-C。
04
成像行业客户为何选择飞凌嵌入式
成像设备工作环境多样、产品生命周期长。飞凌嵌入式以工业级品质、从高性能到高实时的完整核心板矩阵,以及长期供货承诺,为成像行业客户提供精准匹配的方案选型。
工业级可靠设计
核心板采用工业级器件与抗振动设计,可适应产线、户外与电磁复杂环境,保障成像设备长期稳定运行。
完整产品矩阵
从 FET3588-C 高性能 8K 平台到 FETMX8MM-C 高实时工业平台,覆盖从复杂感知到实时控制的成像全场景,按需选型。
多接口适配能力
两款核心板均提供 MIPI-CSI、千兆以太网、USB、PCIe 及多种工业总线,直接对接相机模组与现场设备,缩短研发周期。
10年+长期供货保障
成像设备产品生命周期长、改型周期长。飞凌提供 10 年以上的核心板供货周期保障,全生命周期稳定供货。
20+年专注 MPU 领域 2006年创建于河北保定
4万+企业客户 覆盖工控、视觉、能源等多行业
200万片年产能 3万+平方米数智化产线
46%研发人员占比 400+人团队,持续技术投入
10年+产品供货周期 保障行业产品长期稳定运营
全国服务网络布局 保定、北京、苏州、深圳、成都/西安
如您正在规划热成像检测仪或工业相机产品,欢迎与飞凌技术团队对接
无论是 8K 级热成像感知处理,还是高实时工业相机控制,飞凌 FET3588-C 与 FETMX8MM-C 核心板均可提供精准匹配的成像行业解决方案。欢迎联系获取定制化选型建议与技术支持。
获取方案详情 联系技术支持
  • FET3568-C核心板
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET-MX9596-C核心板
    飞凌嵌入式推出基于NXP i.MX95的FET-MX95xx-C核心板,集成高性能核与实时、安全核,具备2TOPS算力NPU,支持4K编解码和图形加速,适用于边缘计算、汽车、工业物联网等领域。i.MX95核心板原生支持多种接口,开发板采用分体式设计,方便用户二次开发。飞凌作为NXP金牌伙伴,提供高性能、工业级嵌入式解决方案,助您产品快速上市,领先行业。选择i.MX95核心板,选择飞凌。
    FET-MX9596-C核心板
  • FET3572-C核心板
    FET3572-C核心板基于瑞芯微新一代八核AIoT平台RK3572处理器开发设计,集成了2个ARM Cortex-A73和6个ARM Cortex-A53高性能核,内置4TOPS超强算力NPU,为各类边缘AI应用提供强劲算力支撑。瑞芯微RK3572,兼顾高性能、低功耗与全栈AI能力的AIoT芯片,新一代八核AIoT芯片,双核A73+六核A53、8nm、4TOPS NPU、8K解码。 了解详情
    FET3572-C核心板
