- 概述特点
- 规格参数
- 资料下载
- 订购方式
OKT507-C开发板采用核心板+底板的结构形式,核心板和底板之间采用超薄板对板连接器连接,在方便核心板插拔更换的同时保证信号传输的可靠性。OKT507-C开发板采用全志T507四核工业级处理器设计开发,Cortex-A53架构,主频1.5GHz,集成G31 GPU,内存2GB DDR3L,存储8GB eMMC。OKT507-C开发板将核心板的功能接口资源最大化的引出,方便用户进行功能开发验证,如:双网卡、CPU内置音频Codec、IIS外置音频Codec、ADC、TF Card、LVDS、RGB、HDMI、WIFI、蓝牙、4G、MIPI_CSI、DVP_CSI等功能接口。同时还预留了4路AHD摄像转MIPI_CSI模组的安装接口,并可选购飞凌设计的转接模组,便于AHD摄像头的功能开发验证。
高性能
FETT507-C核心板CPU为四核Cortex-A53,1.5GHz主频; GPU为G31 MP2;核心板集成2GB DDR3 RAM,8GB eMMC ROM, 可流畅运行Android、Ubuntu、Linux操作系统。
超低功耗 满足无风扇设计场景
采用Cortex-A53低功耗架构,CPU满载功耗仅2.25W, 方便产品无风扇设计,提高产品长期运行可靠性。
丰富的功能接口
多种显示接口
支持RGB、LVDS、HDMI以及CVBS四种显示输出接口, 可支持双屏同显、双屏异显,满足多屏应用场景需求。
4K显示输出
支持HDMI 2.0a接口,最大显示输出分辨率高达4K。
支持4K硬件编解码
操作系统
OKT507-C开发板
核心板提供配套OKT507-C开发板,集成丰富的功能接口,产品评估更简单。
▊ 规格参数
FETT507-C核心板基础参数 CPU 全志 T507 架构 四核Cortex-A53 主频 1.5GHz RAM 2GB DDR3L ROM 8GB eMMC 工作温度 -40℃~ +85℃ 机械尺寸 40mm*70mm 接口方式 超薄板对板连接器 工作电压 5V OS Linux4.9+QT5.12、Android10、Ubuntu18.04*
图形处理器 G31 MP2 支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0,Vulkan1.1,OpenCL 2.0
FETT507-C核心板功能参数 功能 数量 参数 TVOUT 1 CVBS 输出,支持NTSC和PAL模式 HDMI 1 Video:
- 2D Video最高支持 4K@60fps;
- 3D Video最高支持 4K@30fps;
Audio:
-支持IEC60985 L-PCM未压缩音频格式,最高支持 192 kHz;
-支持IEC61937 压缩音频格式,最高支持 1536 kHz
LCD/LVDS 1 LCD与LVDS复用;
LCD:
- RGB接口(DE/SYNC模式)最高支持1920x1080@60fps;
- Serial RGB/dummy RGB接口最高支持800x480@fps;
- i8080接口最高支持800x480@60fps;
- BT656接口支持1280x720@60fps或1920x1080@30fps;
- 支持RGB888、RGB565、RGB666模式;
- 支持R/G/B通道独立性的Gamma校正
LVDS:
- 双通道最高支持1920x1080@60fps;
- 单通道最高支持1366x768@60fps
MIPI_CSI 1 支持图像裁剪功能;
支持MIPI Version 1.0;
最高支持 1.0Gbps/Lane;
最大的视频捕获率为 8M@30fps or 4*1080p@25fps;
CSI_DVP 1 支持8/10/12/16 bit DC接口;
支持BT656,BT601,BT1120接口;
支持 ITU-R BT.656 时分复用格式,最高支持 4*720p@30fps id DDR 采样模式;
支持 进度和交错视频输入;
最大的视频捕获率为 5M@15fps和1080p@30fps;
最大像素时钟为148.5MHz
USB2.0 4 OTG:
- 支持1路;
- 在主模式下支持High-Speed (HS,482),Full-Speed(FS,12Mbit/s) 和 Low-Speed (LS,1.5Mbit/s);
- 在从模式下支持High-Speed (HS,482 Mbit/s)和Full-Speed (FS,12Mbit/s)
HOST:
- 支持3路;
- 支持High-Speed (HS,482 Mbit/s),Full-Speed(FS,12Mbit/s) 和Low-Speed(LS,1.5Mbit/s)设备
SD 2 SDHC0(SD3.0):
- 4bit 总线位宽;
- SDR 模式 50MHz@3.3V IO pad;
- SDR 模式 150MHz@1.8V IO pad;
- DDR 模式 50MHz@3.3V IO pad SDHC1(SDIO3.0):
- 4bit 总线位宽;
RMII 1 10/100Mbps自适应 RGMII 1 10/100/1000 Mbps 自适应;RGMII可以复用为RMII,实现双百兆 UART ≤6 UART0、UART5:2线,UART1、UART2、UART3、UART4:4线;
兼容行业标准16550 UARTs;
速度最高支持4Mbit/s;
支持5~8数据位和1/1.5/2停止位;
支持RS-485/9-bit模式;
TWI ≤5 支持标准模式(最高支持 100kbit/s)和快速模式(最高支持 400kbit/s) SPI ≤2 支持3线/4线 SPI; 最大传输速率为100MHz SCR 1 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E)和EMV2000(4.0)规范 PWM ≤6 3个PWM对:PWM01由PWM0和PWM1组成,PWM23由PWM2和PWM3组成,PWM45由PWM4和PWM5组成;
支持脉冲(可配置),周期和互补对输出;
支持捕获输入;
可编程死区输出;
内置可编程死区时间发生器,可控死区时间;
三种输出波形:连续波形,脉冲波形,互补波形;
输出参考范围:0~24MHz/100MHz; 占空比:0%~100%;
最小分辨率:1/65536; 支持PWM 输出和输入中断
JTAG ≤1 CIR 1 支持NEC格式数据;
支持遥控器或无线键盘的CIR;
64x8 bit FIFO 用于数据 buffer;
采样时钟高达1MHz
GPADC 4 支持4路通用ADC,12位分辨率;
最大采样率1MHz;
支持数据比较和中断;
支持DMA传输;
信号输入范围:0~1.8V;
支持三种工作模式:单次转换、连续转换、突发转换
LRADC 1 6位分辨率
采样率高达2kHz
按键保持和普通按键
支持正常,连续和单一工作模式
电源电压:1.8V
电源参考电压:1.35V,模拟输入
检测电压范围:0〜LEVELB(最大值为1.266V)
LINEIN TBD 1 引脚预留,暂未开发支持 LINEOUT 1 支持动态范围控制器调
整DAC播放;
2个音频DAC通道:
- 支持16-bit和20-bit采样率;
- 8kHz ~ 192kHz 采样率;
- 95±2db SNR@A-weight,-80±3db THD+N,输出幅值最高 0.55Vrms 1个音频输出:
- 一个差分LINEOUTP/N或单端LINEOUTL/R
DMIC 1 支持最大8个数字PDM麦克风;
支持8kHz to 48kHz采样率
OWA 1 1路OWA发送 I2S ≤4 内置一个音频 HUB;
支持 2 路Digital Audio MIXER(DAM);
支持3路I2S/PCM接口连接外部设备,和1路I2S/PCM连接内部HDMI;
支持左对齐、右对齐、标准I2S、PCM、tdM模式;
I2S支持8个通道,32-bit/192kbit 采样率;
I2S和TMD模式支持最大16通道,32-bit/96kbit 采样率
注:"TBD"表示现阶段T507暂未开发功能
注:表中参数为T507硬件设计或CPU理论值。
OKT507-C开发板功能参数 功能 数量 参数 LCD 1 RGB888接口,最高1920x1080@60fps LVDS 1 与LCD复用;
单通道1366x768@60fps,双通道1920x1080@60fps
HDMI 1 符合HDCP2.2和HDCP1.4;支持HDR10;
2D视频4K@60fps,3D视频4K@30fps
TV-OUT 1 模拟视频输出,支持NTSC和PAL模式。 MIPI_CSI 1 4 lanes,最高1.0Gbps/Lane;
最大视频捕获分辨率8M@30fps或4*1080p@25fps
DVP_CSI 1 8-bit,像素时钟最高148.5MHz;
最大视频捕获分辨率5M@15fps或1080p@30fps
Audio LINE IN TBD 1 引脚预留,暂未开发支持 LINE OUT 1 CPU内置codec,差分输出或单端输出 MIC 1 底板外置codec,模拟MIC输入 Headphone 1 底板外置codec,耳机输出 Speaker 2 底板外置codec,D类功放可直接驱动喇叭 USB2.0 2 USB2.0 Type-A母座,host模式,480Mbit/s OTG 1 microUSB,主/从模式,可烧写系统 4G 1 可外接mini PCIE接口的4G模块。 Ethernet 2 1千兆,1百兆,可向下自适应速率,双网口可以同时使用 WiFi& Bluetooth 1 模块型号:AP6256
WLAN: IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi compliant 2.4GHz
IEEE 802.11a/n/ac& Wi-Fi compliant 5GHz
蓝牙:BT 5.0 Module
TF Card 1 兼容SD3.0 KEY 6 按键功能:VOL+,VOL-,MENU,ENTER,HOME,PWRON JTAG 1 SPI 1 默认eMMC版本核心板不支持SPI0,可以从I2S3信号中复用出SPI1 ADC 4 1.8V电平,8bit 有效SAR模拟数字转换,最大采样率1MHz,板载1个可调电阻器 PWM 1 用于液晶背光调节 IR 1 红外线接收 RTC 1 底板外置RTC芯片,CR1220纽扣电池供电 UART 1 TTL电平以10P简易牛角座引出 UART Debug 1 TTL由2.54mm间距插针引出,RS232以DB9公头引出 注:"TBD"表示现阶段t507暂未开发功能
注:表中参数为t507硬件设计或CPU理论值
注:Ubuntu系统正在开发中。
其它推荐:
FETT507-C核心板
推荐T507,全志T507核心板采用工业级处理器设计开发,提供T507规格书,T507各类设计资料。FETT507-C核心板集成全志T507四核工业级处理器设计开发,Cortex-A53架构,主频1.5GHz,集成G31 GPU,内存2GB DDR3L,存储8GB eMMC。整板工业级运行温宽,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能、低功耗以及丰富的用户接口等优势,搭载Linux、Android、Ubuntu*操作系统,适用于车载电子、电力、医疗、工业控制、物联网、智能终端等领域
FET113i-S核心板
FET536-C核心板
基于全志T536工业级处理器设计飞凌嵌入式FET536-C核心板,四核Cortex-A55@1.6GHz与玄铁E907 RISC-V双架构,内置2TOPS NPU,支持安全启动、国密算法、全通路ECC、AMP、Linux-RT及LocalBus并行总线,BTB连接器引脚全引出,采用工业级国产元器件,广泛适用于集中器、FTU、DTU、充电桩、机器人与工业控制等国产化场景。
FET153-S核心板
全志 T153 是面向工业领域的高性能处理器,基于全志 T153 开发的 T153 核心板,采用 4 核 Cortex-A7+64 位 RISC-V 异构架构,主频达 1.6GHz(A7)+600MHz(RISC-V),兼顾高效数据处理与实时控制需求。原生支持 3 路 GMAC 千兆以太网、2 路 CAN-FD、LocalBus 并行总线,接口资源丰富,cpu引脚全引出,适配多设备连接。核心板采用 100% 国产工业级元器件,-40℃~85℃宽温稳定运行,支持国密算法与安全启动,满足电力、工业控制、新能源、医疗等场景需求,且提供 10-15 年供货保障,助力用户产品快速落地。
