新品发布丨FETMX8MM-C核心板,Android9.0、QT5.10,10年+生命周期
原创 2019-10-22 16:15:00 iMX8 iMX8M iMX8mmini i.MX8 i.MX8m i.MX8mmini
这是飞凌2019年发布的第七款新产品了,前面六款产品都有着各自的“锋芒”,本次发布的新品会走怎样的特点呢?
一、产品简介
飞凌嵌入式FETMX8MM-C 核心板基于NXP 公司的i.MX8M Mini 四核64位处理器设计。
· 主频最高1.8GHz;
· ARM Cortex-A53架构;
· 2GB DDR4 RAM;
· 支持一个通用型Cortex®-M4 400 MHz内核处理器;
· 可提供多种音频接口,包括I2S、AC97、TDM、PDM和SPDIF;
· 提供多种外设接口,如MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB、PCIe、UART、eCSPI、IIC和千兆以太网。
二、亮点展示
01、高性能,运行更流畅
采用ARM Cortex-A53@四核1.8GHz的i.MX8M Mini CPU,搭配2GBDDR4 RAM,高性能、高算力,系统运行更快更流畅!
02、H.265、VP9解码器
具备1080p 60Hz的H.265和VP9解码器;相比传统的H.264编码,平均解码效率提升50%;传输和存储同样分辨率的视频所占用带宽和容量是H.264的50%。
03、高版本操作系统,更安全
飞凌iMX8核心板支持Android 9.0和Linux 4.14(QT 5.10)两种64位操作系统,高版本操作系统和UI框架为您的产品带来更高的安全性,以及更酷炫的人机交互体验。
04、音频接口丰富
支持IIS、AC97、TDM、PDM、SPDIF;支持5个SAI通道,可配置为IIS、AC97、TDM。支持7.1声道声音输出,及环麦输入,用于高保真音乐系统及语音识别应用。
05、多核异构
FETMX8MM-C具备1个Cortex-M4内核,主频400MHz;与Cortex-A53通过内部AHB总线通信,可用于低功耗休眠、实时任务处理应用。
06、10年+生命周期
i.MX8M Mini列入NXP产品长期供货计划,包含在该计划内的产品在推出后至少保证10年供货期,旨在为您的嵌入式设计确保产品的供货稳定性。
三、性能参数
FETMX8MM-C核心板基础参数
CPU NXP iMX8M Mini
架构 四核Cortex-A53、 单核Cortex-M4 主频 ≤1.8GHz
RAM 2GB DDR4 ROM 8GB eMMC
OS Linux4.14.78+Qt5.10.1  、Android9.0 工作电压 12V供电
接口方式 超薄板对板连接器(3*80pin 间距0.5mm)
工作温度 0℃~70℃/-40℃~ +75℃ 机械尺寸 56mm×36mm
FETMX8MM-C核心板功能参数
功能 数量 参数
CAMERA 1 4线MIPI,最大支持1.5Gbps传输速率;
SD/SDIO ≤2 支持模式的SD和SDIO接口,支持1.8V和3.3V模式
USB 2 USB 2.0(最高支持 480 Mbps),均可配置为OTG
SAI ≤5 最高支持5路SAI接口;
UART ≤4 每个最高支持4.0 Mbps;
eCSPI ≤3 全双工增强同步串行接口,具有最高支持52 Mbit/s的数据速率。它可配置为支持主/从模式。
IIC ≤4 支持320Kbps传输速率
Ethernet ≤1 10/100/1000Mbps自适应;
PWM ≤4 16位;
JTAG 支持
FlexSPI 1 支持single pad/dual pad/quad pad 操作模式
Display 1 支持4线mipi显示,最大1.5Gbps传输
PDM ≤1 最大支持4线8通道
PCIE 1 支持PCIE 2.0协议
四、产品应用
FETMX8MM-C核心板是一款适用于各行业的通用产品,例如:人脸识别、可视对讲、智慧灯杆、广告机、无人售货机自助终端、示波器、高保真音频系统、边缘计算网关医疗设备(如:血液分析仪、荧光免疫分析仪、生化分析仪、POCT等IVD仪器,监护仪、呼吸机、麻醉机、麻醉深度监测仪、除颤仪等生命信息类设备,喉镜、耳镜等内窥镜设备,便携彩超、手持彩超等影像设备)、手持式有害物检测、PDA手持终端。
随着各行各业都在朝着智能化、物联网化的迈进,相信FETMX8MM-C核心板会掀起新的应用浪潮。
飞凌嵌入式官网、淘宝店铺已同步上线。
