[新手指导]335x开发板Linux系统QT-Demo桌面旋转90°的修改方法
如果将桌面由横屏修改为竖屏,其实不需要修改驱动程序的,只需要修改一下环境变量即可
335x开发板Linux系统QT-Demo桌面旋转90°的修改方法:
1、进入文件系统的/etc/init.d/目录。
2、打开qt.sh文件。
3、大概第59行
将 export QWS_DISPLAY=LinuxFb:/dev/fb0
修改为
export QWS_DISPLAY=Transformed:Rot90:LinuxFb:/dev/fb0
4、保存退出,然后重启开发板
如果以上的修改方法无效,那么将qt.sh脚本中最后一行
./matrix_gui -qws 2>/dev/null &
修改为
./matrix_gui -qws -display transformed:Rot90 2>/dev/null &
说明:
基于7寸屏所做的修改,其他尺寸的屏幕暂时没有测试过。
以上所说的修改方法,均是在335x开发板运行之后,通过控制台(超级终端、DNW等)去修改文件的,你也可以修改源文件,然后按照手册中制作文件系统的方法重新制作文件系统烧写镜像。
以上操作基于飞凌嵌入式AM335x开发板,更多产品信息敬请关注飞凌嵌入式官网。
OK335xD开发板
OKT507-C 开发板
