助力高效开发,基于i.MX9352开发板M核的FreeRTOS设计例程
i.MX 9352作为NXP 推出的新一代轻量级边缘AI处理器,集成2个Cortex-A55核和1个Cortex-M33实时核,其架构设计充分体现了对实时性与复杂任务处理能力的兼顾。为了帮助开发者充分利用i.MX 9352 M33核的实时能力,其配套的M核SDK包提供的FreeRTOS例程分为两类,一类介绍FreeRTOS系统组件特性,如信号量、互斥量、队列等,另一类是介绍外设接口如何在FreeRTOS使用,我们分别挑选这两类下的例程进行演示。
一、FreeRTOS-generic
飞凌嵌入式OK-MX9352-C开发板支持FreeRTOS功能特性示例代码如下:
freertos_event:任务事件演示例程
freertos_queue:队列消息实现任务间通信的演示例程
freertos_mutex:互斥锁使用例程
freertos_sem:信号量使用例程
freertos_swtimer:软件计数器及其回调的用法。
freertos_tickless:使用 LPTMR 延时唤醒或者硬件中断唤醒例程
freertos_generic:task、queue、swtimer、tick hook 、semaphore 组合利用演示例程。
因FreeRTOS_generic例程使用的FreeRTOS特性较多,我们重点分析此例程。
1、软件实现
示例程序内容包括:任务创建、队列、软定时器、系统节拍时钟、信号量、异常处理。具体如下:
任务创建:
主函数创建了队列发送、接收,信号量三个任务。
// 创建队列接收任务 if(xTaskCreate(prvQueueReceiveTask,"Rx",configMINIMAL_STACK_SIZE+166,NULL,mainQUEUE_RECEIVE_TASK_PRIORITY,NULL)!=pdPASS) // 创建队列发送任务 if(xTaskCreate(prvQueueSendTask,"TX",configMINIMAL_STACK_SIZE+166, NULL, mainQUEUE_SEND_TASK_PRIORITY, NULL) !=pdPASS) // 创建信号量任务 if(xTaskCreate(prvEventSemaphoreTask,"Sem",configMINIMAL_STACK_SIZE+166,NULL,mainEVENT_SEMAPHORE_TASK_PRIORITY, NULL) != pdPASS)
队列:
队列发送任务,阻塞200ms后向队列发送数据;队列接收任务,任务阻塞读取队列,数据读取正确,则打印此时的队列接收数量。
// 队列发送任务,阻塞200ms后 向队列发送数据
static void prvQueueSendTask(void *pvParameters)
TickType_t xNextWakeTime;
const uint32_t ulValueToSend = 100UL;
xNextWakeTime = xTaskGetTickCount();
for (;;)
// 任务阻塞,直至200ms延时结束
vTaskDelayUntil(&xNextWakeTime, mainQUEUE_SEND_PERIOD_MS);
// 向队列发送数据,阻塞时间为0表示当队列满的时候就立即返回
xQueueSend(xQueue, &ulValueToSend, 0);
// 队列接收任务,任务阻塞读取队列,数据读取正确,则打印此时的队列接收数量。
static void prvQueueReceiveTask(void *pvParameters)
uint32_t ulReceivedValue;
for (;;)
// 任务一直阻塞,知道队列内读取到数据
xQueueReceive(xQueue, &ulReceivedValue, portMAX_DELAY);
// 队列数据和发送一致,队列接收数量+1 输出此时的队列接收数量
if (ulReceivedValue == 100UL)
ulCountOfItemsReceivedOnQueue++;
PRINTF("Receive message counter: %d.\r\n", ulCountOfItemsReceivedOnQueue);
软定时器:
设置软定时器周期1s,时间到后,调用回调函数,记录次数并串口打印。
// 创建软件定时器任务 时间为1s,周期循环
xExampleSoftwareTimer = xTimerCreate(
"LEDTimer",
mainSOFTWARE_TIMER_PERIOD_MS,
pdTRUE,
(void *)0,
vExampleTimerCallback);
// 启动软件定时器
xTimerStart(xExampleSoftwareTimer, 0);
// 回调函数
static void vExampleTimerCallback(TimerHandle_t xTimer)
// 每1s进入一次回调函数,计数增加
ulCountOfTimerCallbackExecutions++;
PRINTF("Soft timer: %d s.\r\n", ulCountOfTimerCallbackExecutions);
系统节拍时钟:
通过设置文件 FreeRTOSConfig.h 中 configTICK_RATE_HZ 设置任务节拍中断频率, 在启动任务调度器时,系统会根据另一个变量CPU的频率configCPU_CLOCK_HZ计算对应写入节拍计数器的值,启动定时器中断。
// 设置系统时钟节拍为 1000/200=5ms #define configTICK_RATE_HZ ((TickType_t)200)
信号量:
每个系统节拍时钟中断中,调用函数vApplicationTickHook,累积500次即500*5ms=2.5s后,发送信号量。信号量任务获取信号后,计数并打印累积次数。
// 系统节拍为5ms,每个500*5ms=2.5s 释放事件信号量
void vApplicationTickHook(void)
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
static uint32_t ulCount = 0;
ulCount++;
if (ulCount >= 500UL)
// 在中断中释放事件信号量
xSemaphoreGiveFromISR(xEventSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken);
ulCount = 0UL;
// 任务阻塞等待信号量,收到后,接收次数增加,并通过串口打印
static void prvEventSemaphoreTask(void *pvParameters)
for (;;)
// 任务阻塞,直到能获取信号量
if (xSemaphoreTake(xEventSemaphore, portMAX_DELAY) != pdTRUE)
PRINTF("Failed to take semaphore.\r\n");
// 接收到信号量的次数累加
ulCountOfReceivedSemaphores++;
PRINTF("Event task is running. Get semaphore :%d \r\n",ulCountOfReceivedSemaphores);
异常处理:
当内存分配失败、堆栈发生错误或任务空闲时,进入相应的函数,用户可添加相应的处理函数。
// 内存分配失败函数,当内存分配失败时,进入此函数
void vApplicationMallocFailedHook(void)
for (;;)
// 堆栈错误检查函数,当堆栈发生溢出时,进入此函数
void vApplicationStackOverflowHook(TaskHandle_t xTask, char *pcTaskName)
(void)pcTaskName;
(void)xTask;
for (;;)
// 空闲任务,优先级最低,没有实际意义,只是让CPU有事情做,用户可以自己添加自己的函数
void vApplicationIdleHook(void)
volatile size_t xFreeStackSpace;
xFreeStackSpace = xPortGetFreeHeapSize();
if (xFreeStackSpace > 100)
2、实验现象
① 编译程序:在uboot手动加载M核程序。
② 队列:每隔200ms,队列发送任务发送数据,队列接收任务获取数据,从阻塞态到运行态,打印计数。
③ 软定时器:每隔1s,时间到达,调用回调函数,打印计数。
④ 信号量:每隔5ms,系统时钟节拍中断调用函数,超过500次后,释放信号量。信号量任务获的信号量,从阻塞态到运行态,打印计数。
二、FreeRTOS-外设
飞凌嵌入式OK-MX9352-C开发板支持外设使用FreeRTOS完成相应功能,示例代码如下:
freertos_uart:freertos串口演示例程
freertos_lpi2c_b2b:freertos I2C演示例程
freertos_lpspi_b2b:freertos SPI演示例程
因freertos_uart例程使用的FreeRTOS特性比较典型,我们重点分析此例程。
1、软件实现
示例程序内容包括:串口初始化任务、串口发送任务、串口接收任务。具体如下:
串口初始化任务:
主要包含串口外设初始化,发送、接收互斥量,发送和接收事件组。串口外设初始化在裸跑串口例程中已展现,此处不再详述。
// 创建串口发送互斥量 handle->txSemaphore = xSemaphoreCreateMutex(); // 创建串口接收互斥量 handle->rxSemaphore = xSemaphoreCreateMutex(); // 创建发送事件标志组 handle->txEvent = xEventGroupCreate(); // 创建接收事件标志组 handle->rxEvent = xEventGroupCreate();
串口发送:
发送前获取信号量,启动发送流程,在中断中置位发送完成事件标志。发送任务获取到事件后,释放发送信号量。
// 1 获取发送信号量
if (pdFALSE == xSemaphoreTake(handle->txSemaphore, 0))
return kStatus_Fail;
handle->txTransfer.data = (uint8_t *)buffer;
handle->txTransfer.dataSize = (uint32_t)length;
// 2 阻塞式发送
status = UART_TransferSendNonBlocking(handle->base, handle->t_state, &handle->txTransfer);
if (status != kStatus_Success)
(void)xSemaphoreGive(handle->txSemaphore);
// 3 等待发送完成的事件
ev = xEventGroupWaitBits(handle->txEvent, RTOS_UART_COMPLETE, pdTRUE, pdFALSE, portMAX_DELAY);// 等待并判断多个事件位
if ((ev & RTOS_UART_COMPLETE) == 0U)
retval = kStatus_Fail;
// 4 发送完成,释放发送信号量
if (pdFALSE == xSemaphoreGive(handle->txSemaphore)) // 释放信号量
串口接收:
接收前获取信号量,调用串口接收函数,在中断中置位获取事件标志。接收任务获取到事件后,释放接收信号量。
// 1获取接收信号量
if (pdFALSE == xSemaphoreTake(handle->rxSemaphore, portMAX_DELAY))
handle->rxTransfer.data = buffer;
handle->rxTransfer.dataSize = (uint32_t)length;
// 2 串口接收函数
status = UART_TransferReceiveNonBlocking(handle->base, handle->t_state, &handle->rxTransfer, &n);
(void)xSemaphoreGive(handle->rxSemaphore);
// 3 获取接收事件
ev = xEventGroupWaitBits(handle->rxEvent,RTOS_UART_COMPLETE | RTOS_UART_RING_BUFFER_OVERRUN | RTOS_UART_HARDWARE_BUFFER_OVERRUN, pdTRUE, pdFALSE, portMAX_DELAY); // 等待并判断接收完成事件位
// 3.1 硬件接收错误
if ((ev & RTOS_UART_HARDWARE_BUFFER_OVERRUN) != 0U)
UART_TransferAbortReceive(handle->base, handle->t_state);
(void)xEventGroupClearBits(handle->rxEvent, RTOS_UART_COMPLETE); // 将接收完成的事件位清零,
retval = kStatus_UART_RxHardwareOverrun;
local_received = 0;
// 3.2 接收缓冲区过载错误
else if ((ev & RTOS_UART_RING_BUFFER_OVERRUN) != 0U)
retval = kStatus_UART_RxRingBufferOverrun;
local_received = 0;
// 3.3 接收完成
else if ((ev & RTOS_UART_COMPLETE) != 0U)
retval = kStatus_Success;
local_received = length;
else
retval = kStatus_UART_Error;
local_received = 0;
// 4 释放接收信号量
if (pdFALSE == xSemaphoreGive(handle->rxSemaphore))
2、实验现象
① 编译程序,在uboot手动加载M核程序。
② 装置上电后,串口打印程序信息,此时通过键盘输入4个字符,M核调试串口将回显,重复输入和回显字符,证明程序运行成功。
以上就是在飞凌嵌入式i.MX 9352开发板M核上软件设计FreeRTOS的例程演示,希望能够对各位工程师朋友有所帮助
FET-MX9352-C核心板
OK-MX9352-C开发板
