飞凌FET3519A-C核心板正式开售!
Hi3519AV100是一颗面向监控IP摄像机、运动相机、全景相机、后视镜、航拍无人机等多个产品领域推出的高性能、低功耗的4K Smart IP Camera SoC。
飞凌嵌入式FET1028A-C核心板、OK3519A-C开发板今日正式发布。基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,12nm低功耗工艺设计低功耗架构,可有效简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能产品。核心板采用8层PCB沉金工艺,支持多达5路SENSOR串行输入,最大输入分辨率7680x4320。支持H.265/H.264编解码,编码/解码性能高达 4K*2K@60fps/1080p@240fps,4K RAW影视级别数据输出,可用于影片后期编辑。
飞凌基于多年嵌入式开发的积累,开发了Hi3519AV100特有BSP包,含QT5.9支持。在支持原有BSP的基础上,深度优化了海思官方软硬件平台,使之更加平台化、通用化。适应更多不同的行业领域。
(1)特有BSP,Linux4.9.37,QT5.9
(2)双存储介质,eMMC、NandFlash
(3)AI人工智能,NNIE、IVE、DPU、DSP
(4)高压缩率,4K编解码、H.265/H.264
(5)高清接口,HDMI2.0,4-lane MIPI_DSI
(6)高速接口,USB3.0、SDIO3.0、PCIE2.0、千兆PHY
FET 3519 A-C核心板的亮点,在以下几方面尤为突出:
一、图像处理 精度更高
NNIE (寒武纪AI核)是一个强大的可编程神经网络推理引擎,2.0Tops神经网络运算性能,支持完整的API和工具链,用于运行人脸识别/检测、目标检测或手势识别算法。
二、 第四代海思ISP
支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的图像质量,支持多路时分复用,可处理多路 sensor 输入视频。
支持5路摄像头同时输入,主摄像头支持4K x 2K(3840 x 2160)@30fps 编码 。
三、智能硬件加速引擎:IVE、DPU、DSP、NNIE
基于客户的不同应用需求,可提供硬件上的灵活配置,存储方式多样,支持eMMC、NANDFLASH两种存储介质。提供丰富的外围接口, 10/100/1000M自适应以太网、MIPI_DSI、HDMI、MIPI_CSI、USB2.0、USB3.0、PCIE、TF卡、UART、RS485、SPI等接口的扩展。
四、4K编码和解码,H.264/H.265
编码/解码性能高达 4K*2K@60fps/1080p@240fps,HDMI2.0,支持4K输出,MIPI_DSI,支持1080P输出;
五、应用领域
1、高清4K智能监控IP摄像机,人脸检测,车辆检测,车牌识别;
2、其他嵌入式机器视觉产品,双目摄像机,多目摄像机,双目机器人;
3、航拍无人机,智能交通监控产品;
4、运动相机,全景相机,后视镜;
5、嵌入式AI图像识别其他应用场景。
OK3519A-C开发板
Hi3519 开发板采用FET3519A-C核心板,基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,低功耗工艺设计低功耗架构,可有效简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能产品。hi3519性能强劲,飞凌hi3519开发板提供丰富的接口资源,提供丰富的参考资料海思3519芯片资料、hi3519a芯片手册,hi3519a开发板应用手册、hi3519a开发板硬件手册等 了解详情
FET3519A-C核心板
海思3519核心板 是基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,12nm低功耗工艺设计低功耗架构,可有效简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能产品。海思3519核心板采用8层PCB沉金工艺,支持多达5路SENSOR串行输入。集成了海思第四代 ISP,支持 WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,为客户提供更高级的图像质量。 基于客户的不同应用需求,可提供硬件上的灵活配置,存储方式多样,支持eMMC、NANDFLASH两种存储介质。提供丰富的外围接口, 10/100/1000M自适应以太网、MIPI_DSI、HDMI、MIPI_CSI、USB2.0、USB3.0、PCIE、TF卡、UART 、RS485 、SPI 等接口的扩展。 配套飞凌特有BSP,Linux 4.9.37+Q 了解详情
