[新手指导]imx6开发板 IP及MAC地址修改
原创 2015-09-07 11:00:00 imx6 imx6开发板 开发板MAC地址修改
imx6开发板如何设置IP地址:
imx6开发板网络相关配置声明:
每位imx6开发板用户的网络使用环境未必相同,本次操作基于飞凌嵌入式imx6开发板,网络环境如下。实际使用中,请按照实际网络环境自行进行配置。
网络连接方式:开发板直接连接能够上网的路由器。
开发板IP:192.168.1.120
路由器IP:192.168.1.10
子网掩码:255.255.255.0
步骤1设置imx6开发板的IP地址,您有以下两种设置方法可以选择。
Ø 方法一:
命令行设置固定IP地址
root@freescale ~$ifconfig  eth0  192.168.1.120  (将eth0设置IP192.168.1.120
root@freescale ~$ifconfig                  (查看当前网络状况)
命令行设置路由默认网关IP地址
   超级终端里面输入命令:
root@freescale ~$route add default gw 192.168.1.10
/etc/resolv.conf文件中有dns服务器信息
nameserver 202.99.166.4
nameserver 202.99.160.68
Ø 方法二:
命令行设置自动获取IP地址
    如果您的imx6开发板与路由器连接,且路由器支持DHCP自动IP地址分配可以在超级终端里面输入命令:
root@freescale ~$udhcpc  - eth0
用来动态获取IP地址,-i 参数用来指定网卡名称,飞凌imx6开发板有线网络的网卡名称为eth0.
/etc/resolv.conf文件中有dns服务器信息会被自动添加。
步骤2网络连通测试
Ø 使用ping命令测试网络是否连通,命令如下
root@freescale ~$ping 192.168.1.1
按键盘的Ctrl + C 退出。
imx6开发板 IP及MAC地址修改
1.配置IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器,路由器设置参考上章节imx6开发板如何设置IP地址
root@freescale ~$ ifconfig eth0 192.168.1.101 netmask 255.255.255.0
2.修改MAC地址
使用以下命令临时修改
root@freescale ~$ ifconfig eth0 down
root@freescale ~$ ifconfig eth0 hw ether 08:90:90:90:90:90
root@freescale ~$ ifconfig eth0 up
eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:01, irq=-1)
永久修改,修改rc.local文件
root@freescale ~$ cat /etc/rc.d/rc.local | tail
for i in 0 1 2; do
    if [ -e /sys/class/graphics/fb$i ]; then
        chmod 0666 /sys/class/graphics/fb$i/pan
    fi
done
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 up
本文所有操作基于飞凌嵌入式 imx6开发板,更多产品详情,请关注产品中心飞凌嵌入式 imx6开发板,或者联系左侧在线客服。
  • FETMX6Q-C核心板
    i.MX6Q核心板板层出不穷,要如何选择?飞凌解读i.mx6Q芯片超强性能为您推荐四核A9架构的i.MX6Q产品精选,包含iMX6Q 核心板、i.MX6Q 核心板、iMX6Q工业级核心板,欢迎采购。  i.MX6Q核心板基于NXP(原Freescale)Cortex-A9架构的i.MX6Q四核处理器设计,核心板小尺寸核心板搭配独特的超薄连接器,让设计随心所欲!
    FETMX6Q-C核心板
  • OKMX6Q-C开发板
    OKMX6Q-C开发板
  • FETMX6Q-S核心板
    NXP iMX6Quad系列具有四个内核,运行频率达1.2 GHz,带有1 MB L2缓存和64位DDR3或2通道、32位LPDDR2支持。飞凌提供商业级iMX6Q核心板,工业级iMX6Q核心板,兼容一同底板。具有抗震,抗氧化,抗干扰,更快速升级产品等优势。保定飞凌嵌入式专注imx6,imx6开发板,飞思卡尔imx6等ARM嵌入式核心控制系统研发、设计和生产,是imx6,imx6开发板,飞思卡尔imx6专业提供者,imx6系列产品现已畅销全国,欢迎咨询!
    FETMX6Q-S核心板
  • OKMX6Q-S3开发板
    OKMX6Q-S3开发板
