飞凌干货丨如何通过FRP反向代理访问内网机器
一、实际使用场景:
针对实际使用中,遇到如下场景,想让其他人测试在本地搭建的WEB服务,由于本地机器没有公网IP,无法域名解析到本地机器。可通过反向代理的方式,实现此功能。
本文将以FRP反向代理访问处于内网环境中的iMX6UL系列OKMX6UL-C开发板作为说明。
二、F RP 简介
FRP是一个可用于内网穿透的高性能的反向代理应用,支持TCP,UDP协议,为HTTP和HTTPS应用协议提供了额外的能力,且尝试性支持了点对点穿透。
三、FRP 的作用
利用处于内网或防火墙后的机器,对外网环境提供 HTTP 和 HTTPS 服务。
对于HTTP服务支持基于域名的虚拟主机,支持自定义域名绑定,使多个域名可以共用一个80端口。
利用处于内网或防火墙后的机器,对外网环境提供 TCP服务,例如可在家中通过 SSH 访问处于公司内网环境内的主机。
可查看通过代理的所有 HTTP 请求和响应的详细信息。(待开发)
四、具体操作:
根据对应的操作系统及架构,从FRP的 Release 页面下载最新版本的程序。
以本文为例,采用飞凌嵌入式的iMX6UL系列OKMX6UL-C开发板,
下载frp_0.27.0_linux_arm.tar.gz。
将压缩包中的 frps 及 frps.ini 放到具有公网 IP 的机器上。
将压缩包中的 frpc 及 frpc.ini 放到处于内网环境的机器飞凌iMX6UL系列OKMX6UL-C开发板上。
修改配置文件
公网IP的机器上:
修改 frps.ini 文件,这里使用了最简化的配置:
# frps.ini
[common]
bind_port = 7000
启动 frps:
./frps -c ./frps.ini
内网环境的机器 FCU1101上:
修改 frpc.ini 文件,假设 frps 所在服务器的公网 IP 为 x.x.x.x;
# frpc.ini
[common]
server_addr = x.x.x.x
server_port = 7000
[ssh]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 22
remote_port = 6000
启动 frpc:
./frpc -c ./frpc.ini
通过 ssh 访问内网机器飞凌 iMX6UL系列OKMX6UL-C开发板
假设用户名为 test:
ssh -oPort=6000 test@x.x.x.x
本文简单介绍了如何通过FRP 服务访问内网机器,其他复杂的应用,请结合自己实际使用,修改。当然,也可以选择其他的反向代理,如Ngrok,也有类似编译好的可执行文件。
