当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“”约1499个记录
  • 3.6Mbps稳定带宽:飞凌嵌入式T536核心板8路CAN-FD技术方案解析
    2025-06-27 08:39:00 作者
    飞凌嵌入式为基于全志T536芯片设计的核心板设计了一套【8路CAN-FD技术展示方案】,它的架构分为下位机、中位机、上位机三级,通过协同工作实现实现8路CAN-FD并行处理。T536核心板搭载主频1.6GHz的4核A55架构CPU,使其具备线程级负载均衡能力。当面对8路CAN-FD并行接收产生的大量数据时,高性能CPU可将数据处理、中断响应等任务合理分配至不同核心,避免单一核心负载过重。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
    了解详情 >
  • 飞凌嵌入式 T536 核心板:国产工业级高性能解决方案
    2025-06-25 08:47:00 作者
    全志T536芯片采用AMP多核异构设计,集成了4核1.6GHz ARM Cortex-A55内核和1个600MHz RISC-V辅助核。这种架构设计不仅实现了计算资源的高效利用,还极大地提升了系统的灵活性和扩展性。飞凌嵌入式T536核心板充分利用了这一优势,能够高效处理系统调度和并发业务,确保产品在复杂场景下的出色性能表现和交互体验。全志T536芯片还集成了算力高达2Tops的NPU,为端侧语音及自然语言处理、图像处理及画质增强等AI应用提供了强大的性能支持,让飞凌嵌入式T536核心板在集中器、FTU、DTU、充电桩、交通、机器人、工业控制等领域展现出卓越的智能处理能力。
    了解详情 >
  • 国产智能割草机器人走俏海外,RK3576核心板铸就智慧引擎
    2025-06-25 08:38:00 作者
    消费者对割草机器人功能要求的提升,正催生行业对智能化、高效化技术方案的迫切需求。作为智能化浪潮的核心技术载体,瑞芯微RK3576处理器凭借高性能计算、高算力、多传感器融合及低功耗设计,正在拓宽智能割草机器人的技术边界,推动产品向更精准、自主、环保的方向进化。 飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3576芯片设计开发的FET3576-C核心板,采用先进8nm制程工艺,集成四核Cortex-A72(主频2.3GHz)与四核Cortex-A53(主频2.2GHz),配备Mali-G52 MC3图形处理单元GPU及独立6TOPS算力的神经网络处理单元NPU,成为了国产高端割草机器人更强大的引擎。
    了解详情 >
  • 助力高效开发,基于i.MX9352开发板M核的FreeRTOS设计例程
    2025-06-13 13:50:00 作者
    i.MX 9352作为NXP 推出的新一代轻量级边缘AI处理器,集成2个Cortex-A55核和1个Cortex-M33实时核,其架构设计充分体现了对实时性与复杂任务处理能力的兼顾。为了帮助开发者充分利用i.MX 9352 M33核的实时能力,其配套的M核SDK包提供的FreeRTOS例程分为两类,一类介绍FreeRTOS系统组件特性,如信号量、互斥量、队列等,另一类是介绍外设接口如何在FreeRTOS使用,我们分别挑选这两类下的例程进行演示。
    了解详情 >
  • 如何用AI实现电池寿命的精准预测?RK3588+融合算法给你答案
    2025-06-19 13:40:00 作者
    飞凌嵌入式将CNN+LSTM融合AI算法与高性能的RK3588核心板深度结合,精准解决了锂电池剩余使用寿命(RUL)预测的精度与效率难题——在FET3588-C核心板上,算法以FP16量化实现单样本推理的用时仅0.55ms,兼顾高精度(MAPE 3.3%)和低功耗,INT8量化可进一步优化效率。该方案为锂电池管理系统(BMS)提供了强大、可靠、可落地的轻量级AI预测能力,显著提升了电池使用的安全性和经济性,在电动汽车、储能系统、便携设备等领域具有广阔的应用前景
    了解详情 >
  • 全志 T536 修改分区指南:根目录调整与分区新增的操作方法
    2025-06-12 16:16:00 作者
    全志 T536 修改分区指南之根目录调整与分区新增的操作方法,本文将重点介绍基于飞凌T536 系列核心板(以 ROM 为 8G 版本为例),在 Linux5.10 操作系统下,如何修改分区大小,包括扩大根目录分区和新增分区的操作,其他平台可参考但需根据实际情况调整。
    了解详情 >
  • 方案 | 飞凌嵌入式AM62x核心板驱动微电网智能化创新
    2025-06-06 11:20:00 作者
    AM62x核心板凭借其多核异构架构、丰富的接口资源和工业级可靠性,为微电网协调控制器提供了理想的技术平台。该方案不仅满足了高速数据采集、并离网控制、功率协调、调频调压等核心需求,还支持边缘计算和云边协同,能够助力客户打造新一代智能微电网控制系统。
    了解详情 >
  • 开发效率翻倍!AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第1期)
    2025-06-06 10:45:00 作者
    M62x处理器作为TI新一代高性能、低功耗处理器,在工业控制、人机交互、边缘计算等领域有着广泛应用。飞凌嵌入式基于AM62x处理器设计开发的OK62xx-C开发板为开发者提供了丰富的硬件接口资源。本文将针对开发过程中可能遇到的各类接口问题,提供系统化的排查思路和解决方案,帮助开发者快速定位并解决问题。
    了解详情 >
  • 轻量级≠低效能:RK3506J 如何用性价比感动用户?
    2025-06-12 10:19:00 作者
    RK3506J以“轻量级架构+硬核性能”的组合,证明了工业芯片无需依赖“堆料”也能实现高效能。其通过多核异构资源分配、接口复用设计与国产化成本控制,不仅为设备厂商提供了高性价比选择,更推动了工业控制芯片从“性能竞赛”向“精准适配” 的范式转变。
    了解详情 >
