攻城狮在线丨FETMX6UL-C自制底板之前,你需要这份Checklist
2020-12-10 15:54:00
今天由小编总结下在FETMX6UL-C项目中遇到过的一些问题和解决办法,分享给大家,希望对您的开发过程有些帮助。 NXP i.MX6UltraLite扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效处理器子系列,采用先进的ARM Cortex-A7内核,运行速度高达528MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。当用户使用飞凌iMX6UL核心板时,无论是NAND版还是EMMC版,有一些引脚是不能用的,用户设计底板时需要注意。
了解详情 > -
助力新基建丨FETA40i-C在特高压输电线在线监测中的应用
2020-12-10 15:44:00
本文中介绍的特高压输电线路在线监测系统,不仅能提高输电线路运行的可靠性,还能实现数据的融合共享,因此成为了输电线路中必不可少的一部分。特高压输电线在线监测系统是利用各种传感器将监控点周围的视频图像、倾斜数据、气温风速、导线震动频次等监测数据进行采集,再通过4G/5G等无线运营商将数据及时传送到监控中心。以此来实现对线路情况的远程实时监测,在发现问题时进行报警处理,相关管理人员再对报警点进行排查,及时采取必要的预防和抢修措施。这种监测方法的优势在于:
了解详情 > -
2020-12-10 15:44:00
了解详情 > -
黑科技!卫星时钟同步服务器在电力系统技术应用
2020-12-10 15:28:00
电力系统时钟同步系统是利用全球定位系统GPS(北斗)时钟对电厂、变电站的计算机监控系统、测控装置、线路微机保护装置、故障录波装置、电能量计费系统 等进行统一对时,这些自动化设备的内部都有实时时钟,但是也有可能因为多种原因产生误差,如初始值设备的不准确、石英晶体振荡频率误差及其频率振荡的温度漂移和老化漂移、电路中电容量的变化等。
了解详情 > -
2020-12-10 15:28:00
了解详情 > -
RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务
2020-12-10 13:52:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍飞凌RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务。systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件,该目录下的文件会链接/lib/systemd/system/下的文件。执行 ls /lib/systemd/system 你可以看到有很多启动脚本,其中就有我们需要的 rc.local.service,打开脚本内容(如果没有就创建):
了解详情 > -
讲解:RK3399 Android应用开发
2020-12-10 11:42:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式rk3399开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要讲解如何建立Android应用开发环境,包括Android SDK和Android studio集成开发环境的下载及安装,以及如何使用飞凌RK3399开发板作为真机调试程序,非常适合Android初学者学习和参考。安卓应用程序开发,建立安卓应用开发环境,下载并安装JDK(Java SE Development Kit),由于Android应用代码都是用Java编写的,因此需要先在Windows上安装JDK,JDK可按以下方法下载.
了解详情 > -
RK3399平台Android镜像版本升级的两种处理方式-OTA 本地升级、OTA远程升级
2020-12-10 11:11:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍OTA相关方向的介绍,通过本文档可快速了解RK3399平台android镜像版本升级的两种方式OTA 本地升级、OTA远程升级以及OTA升级包编译过程。 本节我们将编译三个版本的android镜像,V1.0.0版本、V1.0.1版本、V1.0.2版本,其中V1.0.0版本为基础版本用于烧写到飞凌RK3399开发板上,V.1.0.0升级到V1.0.1采用完全升级的方式测试完全升级功能,V1.0.1升级到V1.0.2采用增量升级模式测试增量升级功能。查看device/rockchip/rk3399/BoardConfig.mk
了解详情 > -
分享-RK3399 快速启动与系统烧写教程
2020-12-10 10:52:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 RK3399使用前的准备,主要接口介绍以及系统烧写的几种方式。通过本文档可快速了解飞凌RK3399嵌入式主板的快速启动及系统烧录。
了解详情 > -
瑞芯微RK3399嵌入式板卡PCBA测试工具开发指南
2020-12-10 10:09:00
怎么样快速的甄别RK3399 PCBA的好坏-瑞芯微RK3399嵌入式板卡PCBA测试工具使用说明,本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 Rockchip PCBA测试工具的在OK3399-C开发板上的使用方法和开发指南。通过本文档可快速了解PCBA工具的使用,以及PCBA测试功能的扩展。 PCBA 测试工具用于帮助在量产的过程中快速的甄别PCBA的好坏,提高生产效率。RK官方说明文档位于external/rk-pcba-test/doc/RockChipPCBA测试工具说明V3.0.pdf目录。
了解详情 >
