当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“”约1501个记录
  • RK3399开机LOGO替换及ADB的使用技巧
    2020-12-10 09:47:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C开机LOGO替换及ADB的使用技巧,飞凌RK3399平台的开机logo分为两个阶段,分别为u-boot阶段的logo和内核阶段的logo,如果两者采用同一个logo图片则可以无缝衔接。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • RK3399平台多媒体测试-RK3399 视频编解码及摄像头测试
    2020-12-10 08:56:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C平台平台多媒体测试。飞凌RK3399平台音视频部分应用层软件采用的是Gstreamer,支持硬件编解码。本文所有的示例均是基于Gstreamer命令行的形式。如果您需要带界面的播放器,您也可以使用Qt的多媒体类,同样支持硬编解,可以参考飞凌提供的RK3399用户手册中Qt测试章节。飞凌RK3399平台内部有一个视频处理单元VPU,支持以下格式的视频硬编解:视频解码:H264, H265, VP8, VP9,最大支持4Kx2K@60fps,视频编码:H264,最大支持1080p@30fps
    了解详情 >
  • RK3399开发板Forlinx Desktop系统界面功能使用及测试
    2020-12-09 16:55:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399平台界面功能使用及测试。解压完成后,将生成audio 和 video目录分别存放的是飞凌为RK3399系列板卡提供的音视频测试素材文件。飞凌RK3399开发板启动后桌面显示如下:
    了解详情 >
  • RK3399网络工具应用-SSH网络登入、FTP文件传输
    2020-12-09 16:35:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。 飞凌RK3399系列主板除了使用调试串口登录以外,支持SSH网络方式登录开发板,同时支持FTP文件传输。下面以开发板IP为192.168.1.9为例,介绍网络工具的使用。飞凌RK3399开发板支持SSH服务并启动时已自动开启,设置好IP地址后就可以作为一台SSH服务器。可以利用SSH登录开发板进行开发调试,也可用scp进行文件传输。
    了解详情 >
  • 分享-RK3399支持多种屏幕接口如何进行屏幕切换控制
    2020-12-09 15:53:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了RK3399开发板屏幕切换控制的两种方式,uboot菜单动态控制、内核设备树指定。飞凌RK3399系列主板支持MIPI DSI、HDMI、eDP、DP等多种屏幕接口,同时可以进行两个屏幕的同显和异显,可灵活指定其中一个接口支持4K输出。目前屏幕切换控制方式有两种:uboot菜单动态控制;内核设备树指定。
    了解详情 >
  • 分享-RK3399 功耗表 RK3399硬件设计指南 RK3399系统原理图
    2020-12-09 15:00:00 作者 RK3399
    RK3399功耗表、RK3399硬件设计指南、RK3399系统原理图分享,本文主要以飞凌嵌入式基于瑞芯微 RK3399设计的FET3399-C核心板为硬件平台,对RK3399的性能,功耗,二次开发硬件设计时易出错问题及原理图做了简单介绍,希望可以帮到工程师朋友更好的了解瑞芯微RK3399这款芯片。
    了解详情 >
  • A40i & T3 核心板原理图及引脚定义
    2020-12-08 15:13:00 作者
    A40i & T3 核心板原理图及引脚定义,A40i & T3核心板引脚信号名称描述 ,A40i & T3i核心板的电路板原理须知,核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定,请勿修改,否则可能和出厂驱动冲突。如有疑问,请及时联系飞凌嵌入式销售工程师或技术支持。
    了解详情 >
  • A40i & T3 国产芯片设计核心板简介-A40i & T3应用处理器框图
    2020-12-08 10:50:00 作者
    A40i & T3 国产芯片设计核心板简介。A40i是全志在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。A40i采用ARM Cortex-A7内核,运行频率高达1.2GHz,配备Mali400 MP2图形处理器及多种显示接口,并具有丰富的行业应用接口,主要应用于各种具有视频输出的工控行业。A40i配套使用的PMIC支持外部电源、USB、锂电池三种供电方式,并集成了供电路径选择和锂电池充放电管理功能,极大简化了终端产品的设计难度。T3是全志的一款四核车载导航处理器,功能及引脚与A40i 完全兼容。T3为汽车级芯片,能适应更加严酷的工作环境。
    了解详情 >
  • A40i 开发板 Android 系统编译
    2020-12-08 10:21:00 作者
    Android系统编译指南,A40i &T3 板卡用户可以通过飞凌嵌入式提供的网盘链接获取OKA40i-C开发板软件和硬件的文档及源码。软件和硬件的文档及源码下载方法不清楚的可联系飞凌嵌入式客服索取。硬件平台:OKA40i-C 开发板(国产工业级A40i) ,注:本文介绍安卓编译方法也适用于飞凌嵌入式 OKT3-C开发板(车规级T3),其它平台仅供参考使用。
    了解详情 >
  • OKA40i开发板Android应用开发指导
    2020-12-08 10:09:00 作者
    本章节讲解如何建立Android开发环境,包括Android studio SDK集成开发环境的下载及安装,以及如何使用OKA40i开发板调试程序,适合Android初学者学习和参考。注:本教程也适用于OKT3-C开发板,使用全志T3板卡的小伙伴也可根据此说明调试。下一章节,主要介绍A40i 板卡 Android系统编译,敬请关注。
    了解详情 >
