RK3399开发板Forlinx Desktop系统界面功能使用及测试
原创 作者 RK3399 2020-12-09 16:55:00 RK3399
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C平台界面功能使用及测试。
一、界面功能简介
Forlinx Desktop系统是飞凌在ubuntu base的基础上构建的桌面操作系统,完全兼容ubuntu18.04,支持apt-get等,相对传统的Linux系统易用性更高。同时Forlinx Desktop系统集成了rk3399的硬件加速单元,显示部分支持2D 3D硬件加速支持OpenGLES3.2,多媒体部分支持4K硬解码播放。
OK3399 Forlinx Desktop平台Qt测试程序源码位于:/home/forlinx/apps/qt目录。
注意:开始测试前,请先完成测试素材安装部分。
请将用户资料\工具目录的多媒体素材包media.tar.bz2拷贝到/home/forlinx目录并解压,
$ cd /home/forlinx
$ tar xvf media.tar.bz2
解压完成后,将生成audio 和 video目录分别存放的是飞凌为RK3399系列板卡提供的音视频测试素材文件。
飞凌RK3399开发板启动后桌面显示如下:
启动桌面
二、功能使用及测试
下面小编就挑选飞凌RK3399开发板几个实用功能进行演示,以便大家更好的熟悉这款产品
1、 Qtcreator测试
飞凌提供的界面测试程序全部由qt开发,因此在Forlinx Desktop系统中提供了完整的Qt编译环境,由于qt creator占用磁盘空间较大,默认系统中并未集成,用户在开发阶段如果需要在开发板上使用qt creator可以按照如下方式进行安装。
将用户资料/工具目录的qtcreator_deb.tar.bz2拷贝到/tmp目录。
$ cd /tmp
$ tar xvf qtcreator_deb.tar.bz2
$ sudo dpkg -i /tmp/qtcreator_deb/*.deb
安装完成后,点击桌面qt creator图标,即可打开qt creator。
击桌面qt creator图标
点击“open project”,以打开“/home/forlinx/apps/qt/player/player.pro”为例:
点击open project
打开player.pro
点击左下方的绿色三角形构建并且运行。
点击左下方的绿色三角形
2、硬件解码体验
点击桌面图标 播放图标进入打开视频播放器qplayer.(支持硬解)
3、 Camera测试
点击桌面图标 摄像头图标进入打开视频播放器qcamera,该测试程序支持USB Camera也支持OV13850(仅适用于CAM1接口)。
插入USB Camera,这里以罗技C270为例。点击UVC Camera按钮。
点击UVC Camera按钮
Video Mode模式下可以点击record按钮进行录像操作,点击recording按钮即可停止录像,生成的视频文件位于/tmp/VIDEO0.MOV
可以使用gst-play-1.0 /tmp/VIDEO0.mov命令进行播放测试。
点击Video Mode按钮,可以切换到拍照模式,点击Capture可以进行拍照操作。
点击Video Mode按钮
生成的文件位为/tmp/PIC0.jpg
对于OV13850等raw sensor,每一个sensor对应5个设备节点:
每一个sensor对应5个设备节点
Mainpath:指Rockchip ISP的一个输出节点,可输出全分辨率图像,一般用来拍照,抓取Raw图;
Self Path:指Rockchip ISP的一个输出节点,最高只能输出1080p分辨率,一般用作预览;
Statistics: 3A统计;
Input-params :3A参数设置。
4、OpenGL测试
OK3399支持OpenGL ES3.2,点击桌面“ OpenGL图标”图标进行OpenGL测试。
OpenGL测试界面
5、 网络配置测试
飞凌RK3399主板启动时网卡默认设置为dhcp,如果想要设置成静态IP,可以进行如下设置:
点击右下角的网络设置图标:
点击右下角的网络设置图标
网络设置
选中“Wired connection 1”点击设置按钮,在“Ipv4”选项卡中设置网络参数,点击保存。
设置网络参数
重新启动系统,eth0将配置为静态IP。
6、Ping测试
“Ping”是网络测试常用命令ping的界面版应用,界面如下:
ping的界面
在hostname一栏中写人需要ping的目标ip,点击ping键后,result栏中会提示ping的结果,如图中所示说明彼此网络通畅,点击stop可停止ping测试,点击clear清空result中的信息。
7、浏览器测试
系统中默认安装了firefox浏览器,在使用时请保证网络通畅,访问外网前需保证dns可用,点击系统左下角web broswer图标即可打开浏览器。
打开浏览器
注意:firefox启动较慢,请耐心等待几秒钟
  • FET3399-C核心板
    FET3399-C核心板
  • OK3399-C开发板
    OK3399-C开发板
