A40i & T3 国产芯片设计核心板简介-A40i & T3应用处理器框图
一、A40i/T3简介
A40i是全志在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。A40i采用ARM Cortex-A7内核,运行频率高达1.2GHz,配备Mali400 MP2图形处理器及多种显示接口,并具有丰富的行业应用接口,主要应用于各种具有视频输出的工控行业。A40i配套使用的PMIC支持外部电源、USB、锂电池三种供电方式,并集成了供电路径选择和锂电池充放电管理功能,极大简化了终端产品的设计难度。
T3是全志的一款四核车载导航处理器,功能及引脚与A40i 完全兼容。T3为汽车级芯片,能适应更加严酷的工作环境。
目标应用有:
·嵌入式设备
·智能终端
·工业控制
·数据采集
·机器视觉
·移动互联设备
·数字标牌
·车载导航
A40i应用处理器框图
T3应用处理器框图
二、 FETA40i /T3-C核心板介绍
1、FETA40i-C核心板外观图
正面视图
反面视图
2、FETT3-C核心板外观图
正面视图
反面视图
3、FETA40i/T3-C核心板尺寸图
俯视图
透视图
结构尺寸:45mm×68mm,尺寸公差±0.15mm。
制版工艺:厚度1.6mm,10层沉金PCB。
连接器: 4个0.5mm间距,80pin板对板连接器。核心板连接器型号为AXK6F80337YG,对应底板连接器型号为AXK5F80537YG,连接器尺寸图见附录。
三、性能参数
1、系统主频
2、供电参数
参数 |
引脚标号 |
规格 |
说明 |
最小 |
典型 |
最大 |
单位 |
主电源电压 |
ACIN |
3.9 |
5 |
6.3 |
V |
高于7.1V会关机 |
USB电压 |
USBVBUS |
3.8 |
5 |
5 |
V |
锂电池电压 |
VBAT |
3.8 |
4.2 |
4.24 |
V |
空载电流 |
234 |
392 |
mA |
不接显示,无操作 |
重载电流 |
950 |
1090 |
mA |
7吋屏播放视频+DVP摄像头 |
3、工作环境
参数描述 |
规格 |
说明 |
最小 |
典型 |
最大 |
单位 |
工作温度 |
工作环境 |
-40 |
25 |
85 |
工业级 |
存储环境 |
-40 |
25 |
85 |
工作环境 |
-25 |
25 |
+85 |
扩展商业级 |
存储环境 |
-40 |
25 |
+85 |
湿度 |
工作环境 |
10 |
90 |
%RH |
无凝露 |
存储环境 |
5 |
95 |
%RH |
4、核心板接口速度
参数 |
规格 |
说明 |
最小 |
典型 |
最大 |
单位 |
串口通讯速度 |
115200 |
bps |
SPI通讯速度 |
100 |
MHz |
TWI通讯速度 |
100 |
400 |
Kbps |
SD/MMC/SDIO |
25 |
MBps |
3.3V,50MHZ |
USB接口速度 |
480 |
Mbps |
SATA接口速度 |
3.0 |
Gbps |
5、核心板接口资源
功能 |
数量 |
参数 |
LCD |
≤2 |
最大RGB888 24位,最高支持1920x1080@60fps; |
HDMI |
1 |
HDMI 1.4,支持1080p@60fps; HDCP 1.2加密保护; |
LVDS |
1 |
支持单/双链路LVDS,支持JEIDA和VESA输出模式,最大支持1920x1080@60fps |
MIPI_DSITBD |
1 |
MIPI DSI V1.01&MIPI D-PHY V1.00,4个数据通道,最大支持1080p@60fps |
TVOUT |
4 |
4通道CVBS输出,支持NTSC和PAL制式 |
CAMERA |
≤2 |
CSI0:1个8/16位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持1080p@30fps CSI1:1个8/16/24位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持720p@30fps |
TVIN |
4 |
4通道CVBS输入,支持NTSC和PAL制式 |
SD/MMC/SDIO |
≤4 |
最高支持50MHZ的SD和SDIO卡的1位或4位传输模式规范 SD/MMC/SDIO0:4位数据总线(烧写用) SD/MMC/SDIO1:4位数据总线 SD/MMC/SDIO2:8位数据总线(核心板eMMC占用) SD/MMC/SDIO3:4位数据总线 |
USB HOST |
2 |
USB 2.0(最高支持480 Mbps) |
USB OTG |
1 |
I2S/PCM |
≤2 |
最高支持2个I2S/PCM Audio; |
AC97 |
1 |
最高48KHz 采样速率 |
AUDIO CODEC |
1 |
1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出,1*MIC,1*LINEIN |
UART |
≤8 |
每个最高支持115200 UART0:3线,debug口 UART1:8线串口 UART2/UART3:5线串口 UART4/UART5/UART6/UART7:3线串口 |
SPI |
≤4 |
全双工同步串行接口,最大时钟频率为100MHZ。它可配置为支持主/从模式,有2个片选来支持多个外设。 |
TWI |
≤5 |
最大支持400Kbps |
Ethernet |
≤2 |
1路10/100Mbps自适应; 1路10/100/1000Mbps自适应 |
PWM |
≤8 |
支持PWM output和capture input |
JTAG |
支持 |
KeyPad Port |
支持 |
Up to 8*8; |
KEYADC |
≤2 |
6位,2通道,输入电压范围0-2V,用于模拟按键检测,转换速率最高可达250HZ |
SMC |
≤2 |
支持ISO/IEC 7816-3:1997(E)及EMV2000(4.0)标准 |
CIR |
≤2 |
SATATBD |
1 |
最大支持3.0Gbps |
RTP |
1 |
1路四线电阻触摸 |
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能;
注2:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
FETA40i-C核心板
OKA40i-C开发板
OKT3-C开发板
FETT3-C核心板
国产车规级|
