飞凌S5P4418核心板在多媒体数字标牌产品上的应用
原创 2017-02-28 18:10:00 S5P4418核心板 多媒体数字标牌 数字标牌
随着现代科技不断发展,数字标牌技术的应用将无处不在。凭借网络、多媒体技术融合,以媒体的方式发布处理,及时地与客户的反馈信息做互动,目前已广泛应用于金融、电信、医院、商场、超市、酒店、影院、学校、场馆、机场、车站、写字楼以及其他公共场所领域。
数字标牌系统由控制端、管理端、网络平台、播放端和显示终端五部分组成,功能需求为:
1、设备多使用XP、Win7、Android、Linux等操作系统;
2、显示屏幕一般为10吋~55吋,有些应用需要带触摸,现在使用LVDS接口的液晶屏较多;
3、上电自动开机功能;
4、板载语音功放功能;
6、越来越多应用需要双屏异显,网络联机远程控制等;
7、要求控制主板有较高性能,如多媒体性能等;
作为嵌入式板卡专业制造商,飞凌嵌入式的用户群体对数字标牌主控板的需求也越来越多,FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,高性能、低功耗的嵌入式核心模块便应运而出,其在数字标牌产品上的应用有绝对的优势:
1、核心板标配1GB内存,8GB eMMC。CPU主频达1.4GHz,拥有强大的多媒体性能,支持1080p硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS多种显示接口,保证数字标牌高清流畅播放,出色完成显示任务;
>2、支持Android和Linux操作系统;
3、FET4418-C核心板支持HDMI与LCD、HDMI与LVDS、HDMI与MIPI双屏异显、双屏同显、画中画功能,满足高端应用数字标牌双屏显示的需求;
4、支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级,降低用户后期维护成本;
5、支持有线千兆网络、无线WIFI网络、3G/4G网络,满足对网络的功能需求;
6、成本低,品质有保证。与X86架构设备相比有绝对低成本优势,飞凌FET4418-C核心板仅售258元,系统稳定性经过工程师严格测试,只为您产品的精益求精!
7、核心板集成度高,数字标牌研发企业只需设计底板,采用飞凌核心板,即可完成数字标牌主板的开发工作,降低用户二次开发难度,加快产品上市时间。
飞凌FET4418-C核心板参数如下表:
FET4418-C核心板参数表
CPU型号
S5P4418XCO-LA40
架构
ARM Cortex-A9
主频
1.4GHZ
核心数
内存
1GB DDR3
存储
8GB eMMC
尺寸
60*45mm
连接方式
板对板连接器
电源管理
NXE2000
工作电压
5V供电
工作温度
0-70℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
操作系统
Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
FET4418-C核心板功能参数表
功能
数量
参数
显示
LCD
RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
LVDS
支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
HDMI
HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
MIPI_DSI
MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
CAMERA
MPEG
8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
MIPI_CSI
D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
SD/MMC/SDIO
CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
USB HOST
USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
USB OTG
USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
UART
每个最高支持 5.0 Mbps;
IIC
支持100kbit/s和400kbit/s
IIS
最多支持3路 IIS 接口
SPI
最多支持3路SPI接口
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应;
PWM
4路PWM输出
SPDIF
支持SPDIF接口
ADC
12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
外部总线
最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
JTAG
标准JTAG调试接口
从上表可以看出,飞凌嵌入式S5P4418核心板资源非常丰富,这是因为多达320PIN的引脚将处理器的全部功能引出,工程师在设计产品时不会受到任何资源不够的限制,满足用户各种功能需求。
更多S5P4418开发板,S5P4418核心板、S5P4418经典案例,您可联系飞凌嵌入式在线客服。
www.forlinx.com
  • OK4418/6818-C开发板
    OK4418/6818-C开发板
  • OK3568-C开发板
