S5P4418 三星四核Cortex-A9 开发板
原创 2017-04-05 11:50:00 S5P4418 四核开发板 cortex a9
一、 S5P4418 CPU 介绍
S5P4418是三星公司2014年10月推出的一款ARM Cortex-A9 架构设计的四核处理器, 采用 32 位 RISC 指令集;主要针对多媒体显示领域,采用 28nm HKMG 低功耗工艺制作,主要特点如下:
1、Cortex-A9 四核 CPU:相比 Cortex-A8 处理器整体性能提升 50%, CPU 主频最高 1.4GHz;
2、更高的存储带宽: 提供 6.4GB/s 的存储带宽,在处理数据交互量比较大的操作时优势显著;
3、1080p 视频的编解码;
4、Full HD Display: 3D图形显示和高解析度图像处理上提升显著;
5、支持 1080p 60 帧/秒的硬件视频解码, 1080p 30 帧/秒的硬件视频编码;
6、支持3D图形硬件加速;
7、支持高速接口: 例如:eMMC4.5、USB2.0、LVDS、HDMI;
8、支持 OPENGL ES1.1,可以提供最好的 3D 图形处理性能。
9、多种显示接口,例如:LCD、HDMI、MIPI_DSI、LVDS,可以满足双屏显示和高清显示的需求。
二、S5P4418产品应用行业
车载/机上娱乐系统、手机平板电脑、数字标牌、IP 电话/电视、人机界面、便携医疗设备
三、OK4418-C产品概述
飞凌嵌入式OK4418-C开发板采用核心板+底板结构。核心板FET4418-C采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,标配1GB内存,8GB eMMC,CPU主频高达1.4GHz,拥有强大的多媒体性能。尺寸小巧,仅60*45mm。核心板采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN,引出CPU全部资源,并搭配OK4418-C全功能配置的底板,将CPU的性能表现的淋漓尽致。功能丰富配置齐全,OK4418-C开发板绝对是一款高性能、高性价比的嵌入式核心模块。软件支持Android 5.1,Linux3.4.39,QT4.8.6。
四、FET4418-C核心板介绍
结构尺寸: 60mm×45mm。
制版工艺:厚度 1.2mm, 8 层沉金工艺制作。
核心板采用4个 0.5mm 间距的 80PIN 连接器引出 CPU 的接口引脚, 共引出 320 个引脚; 该连接器的合高只有 2mm,核心板安装到底板后,核心板最高的元器件到底板的 PCB 表面,高度不超过 4.5mm(电感为最高元器件),每个引脚的额定电流 0.5A,额定电压 60V( AC,DC), 最大接触电阻 90m 欧姆,插入力 314 牛, 拔出力 18.8牛; FET4418 核心板引入了防反插的结构设计,可以避免核心板插反的情况;核心板的四角预留了四个直径 2.0mm 的安装孔, 产品使用在震动环境的客户可以安装固定螺丝, 提高产品连接的可靠性。
1、产品特性
S5P4418和S5P6818 CPU引脚全部兼容,共用一套核心板设计方案,不用更改底板设计便可以将FET4418-C核心板升级为FET6818-C。
总线接口资源丰富,支持6路UART,3路SPI,3路IIC,1路千兆以太网,3路IIS,14位地址总线 16位数据总线,2路SD/MMC/SDIO
多媒体功能强大,显示接口丰富,支持3D硬件图形加速,支持OPENGL ES 1.1。支持硬件视频编解码,1080P 60@fps 硬件解码,1080P 30@fps 硬件编码,视频支持h.263,h.264,mpeg1/2/4。支持双屏显示,支持最大分辨率2048*1280
核心板自带锂电池充放电管理系统,支持动态调频。芯片使用NXE2000
2、功能特性
核心板支持Android5.1操作系统,Linux3.4.39 QT4.8.6,Ubuntu12.04 64 位 开发环境开发
支持双屏异显、双屏同显。目前LCD与HDMI,LVDS与HDMI,MIPI与HDMI
双路摄像头,支持MIPI接口的OV5645支持拍照预览录像录像分辨率1600x1200 拍照分辨率2592x1944,DVP接口的OV5640摄像头支持前置拍照 分辨率1248x719
支持SD卡一键烧写、OTG烧写。SD卡烧写迅速方便,适合批量生产与研发调试;OTA远程系统升级,提供服务器搭建方法,方便客户产品后期升级维护。
3、核心板参数
FET4418-C核心板基本参数
CPU型号 S5P4418XCO-LA40
架构 ARM Cortex-A9
主频 1.4GHZ
核心数 4
内存 1GB DDR3
存储 8GB eMMC
尺寸 60*45mm
连接方式 板对板连接器
电源管理 NXE2000
工作电压 5V供电
工作温度 0-70℃
工作湿度 10-90%RH无凝露
操作系统 Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
FET4418-C核心板功能参数表
1路LCD, RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
1路LVDS,支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
1路HDMI,HDMI?1.4,最高分辨率1080x1920
1路MIPI_DSI,MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
2路CAMERA,8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
1路MIPI_CSI,D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
2路SD/MMC,CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路未引出
1路USB HOST ,USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
1路USB OTG,USB 2.0 OTG(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
6路UART,每个最高支持 5.0 Mbps;
3路IIC,支持100kbit/s和400kbit/s
3路IIS,最多支持3路 IIS 接口
3路SPI,最多支持3路SPI接口
1路Ethernet,10/100/1000Mbps自适应;
4路PWM输出
1路SPDIF ,支持SPDIF接口
7路ADC,12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
1路外部总线,最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
1路JTAG ,标准JTAG调试接口
五、开发板介绍
OK4418-C底板功能接口丰富,引出了多种显示接口LCD、MIPI、LVDS、HDMI和总线接口UART、SPI、IIC、RS485、USB、SD/MMC/SDIO、NET等。同时可支持板载WIFI&BT、3G/4G无线模块。
1、开发板特点介绍
底板5V主电源经过反接保护和过压保护电路后给整板提供电源。支持锂电池供电
支持三种启动方式,OTG、SD卡、eMMC
UART0 UART2 UART4为三线串口,UART1为5线串口。可使用我公司FIT-RS232-II模块,将3.3V电平转为RS-232电平或使用我公司FIT-485模块,将3.3V电平转为RS-485电平,也可以接我们自制的GPS模块。UART5为调试串口
人性化按键设计,底板6个按键,分别是电源键、复位键,4个功能键,电源键可以实现系统的休眠,唤醒和关机。安卓系统下电源键与音量按键同时按下可实现屏幕截屏功能
焊接上红外接收头后,支持遥控器操作系统。
2、开发板参数介绍
飞凌嵌入式S5P4418开发板资源接口
1路LVDS,8位,2mm间距双排插针;支持电容触摸
1路HDMI,HDMI 1.4,HDMI-A插座
1路LCD,RGB888 24位;支持电容/电阻触摸
1路MIPI ,4组差分对;支持电容触摸
1路DVP,8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel
1路MIPICAMERA
1路Audio,支持1*MIC,1*Phone
1路 SD卡,兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I)SDIO1 由2mm间距20Pin双排插针引出
2路USB Host,由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
1路USB OTG,标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps)
5路UART,UART5为232电平,其它为TTL电平,每个最高支持 5.0 Mbps;4个三线,1个五线
3路IIC,IIC1和IIC2为CPU源生I2C,I2C3为IO模拟I2C
1路SPI
1路WiFi&BT,RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth
1路RS485,隔离485输出
1路Mini-PCIE ,支持mini-PCIE接口的3G、4G模块
1路红外接收头 ,默认空焊
1路ADC,使用CPU自带ADC外接精密电位器
6个按键,1个复位按钮,1个电源按钮,4个功能按键
1个锂电池接口,支持单节锂电池充放电管理
六、产品详细介绍
OK4418开发板,OK4418核心板 产品详情请联系左侧在线客服。
  • OK4418/6818-C开发板
    OK4418/6818-C开发板
  • OK3568-C开发板
