A40i & T3 核心板原理图及引脚定义
一、A40i/T3简介
A40i是全志在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。A40i采用ARM Cortex-A7内核,运行频率高达1.2GHz,配备Mali400 MP2图形处理器及多种显示接口,并具有丰富的行业应用接口,主要应用于各种具有视频输出的工控行业。A40i配套使用的PMIC支持外部电源、USB、锂电池三种供电方式,并集成了供电路径选择和锂电池充放电管理功能,极大简化了终端产品的设计难度。
T3是全志的一款四核车载导航处理器,功能及引脚与A40i 完全兼容。T3为汽车级芯片,能适应更加严酷的工作环境。
二、FETA40i /T3-C核心板介绍
1、FETA40i-C核心板外观图
正面视图 |
反面视图 |
2、FETT3-C核心板外观图
正面视图 |
反面视图 |
三、FETA40i/T3-C核心板引脚定义
1、FETA40i/T3-C核心板引脚原理图
2、FETA40i/T3-C核心板引脚功能说明
注1:
Num ——核心板连接器引脚序号;
Ball——CPU引脚球号
GPIO ——CPU引脚通用I/O口序号
Vol —— 引脚信号电平
注2:
信号名称 ——核心板连接器网络名称,信号右上角角标含义如下图:
角标序号 |
角标含义 |
[1] |
引脚可配置为中断使用 |
[2] |
引脚默认电平为1.8V |
[3] |
引脚为CPU启动相关引脚,不推荐作为IO使用 |
[4] |
专用引脚,不能作为IO使用 |
引脚描述 ——核心板引脚信号名称描述
默认功能——核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定,请勿修改,否则可能和出厂驱动冲突。如有疑问,请及时联系我们的销售或技术支持。
注3:“默认功能”一栏中标明“底板勿用”的引脚是核心板使用的引脚,底板设计时不可使用
表1 LEFT_UP(P1)连接器接口(奇)引脚定义
NUM |
BALL |
信号名称 |
GPIO |
VOL |
引脚描述 |
默认功能 |
LU_79 |
ACIN |
3.9-6.3V |
电源输入 |
ACIN |
LU_77 |
ACIN |
3.9-6.3V |
电源输入 |
ACIN |
LU_75 |
ACIN |
3.9-6.3V |
电源输入 |
ACIN |
LU_73 |
ACIN |
3.9-6.3V |
电源输入 |
ACIN |
LU_71 |
VBAT |
3.8-4.2V |
锂电池输入 |
VBAT |
LU_69 |
VBAT |
3.8-4.2V |
锂电池输入 |
VBAT |
LU_67 |
VBAT |
3.8-4.2V |
锂电池输入 |
VBAT |
LU_65 |
VBAT |
3.8-4.2V |
锂电池输入 |
VBAT |
LU_63 |
GND |
地 |
GND |
LU_61 |
GND |
地 |
GND |
LU_59 |
AB17 |
SPI0_CS0[2] [3] |
PC23 |
1.8V |
SPI0片选(低有效) |
SPI0_CS0 |
LU_57 |
AC10 |
SPI0_MISO[2] [3] |
PC1 |
1.8V |
SPI0数据,主入从出 |
SPI0_MISO |
LU_55 |
AB11 |
SPI0_MOSI[2] [3] |
PC0 |
1.8V |
SPI0数据,主出从入 |
SPI0_MOSI |
LU_53 |
AD10 |
SPI0_CLK[2] [3] |
PC2 |
1.8V |
SPI0时钟 |
SPI0_CLK |
LU_51 |
GND |
地 |
GND |
LU_49 |
V23 |
SDC3_DET[1] |
PI10 |
3.3V |
SDC3卡检测 |
SDC3_DET |
LU_47 |
W24 |
SDC3_D1 |
PI7 |
3.3V |
SDC3数据位1 |
SDC3_D1 |
LU_45 |
W23 |
SDC3_D0 |
PI6 |
3.3V |
SDC3数据位0 |
SDC3_D0 |
LU_43 |
GND |
地 |
GND |
LU_41 |
W22 |
SDC3_CLK |
PI5 |
3.3V |
SDC3时钟 |
SDC3_CLK |
LU_39 |
Y23 |
SDC3_CMD |
PI4 |
3.3V |
SDC3命令 |
SDC3_CMD |
LU_37 |
V22 |
SDC3_D3 |
PI9 |
3.3V |
SDC3数据位3 |
SDC3_D3 |
LU_35 |
W20 |
SDC3_D2 |
PI8 |
3.3V |
SDC3数据位2 |
SDC3_D2 |
LU_33 |
GND |
地 |
GND |
LU_31 |
AB23 |
UART4_TX |
PG10 |
3.3V |
UART4发送数据 |
UART4_TX |
LU_29 |
AB24 |
UART4_RX |
PG11 |
3.3V |
UART4接收数据 |
UART4_RX |
LU_27 |
AC23 |
UART3_RTS |
PG8 |
3.3V |
UART3请求发送 |
UART3_RTS |
LU_25 |
AC24 |
UART3_CTS |
PG9 |
3.3V |
UART3清除发送 |
UART3_CTS |
LU_23 |
AD22 |
UART3_TX |
PG6 |
3.3V |
UART3发送数据 |
UART3_TX |
LU_21 |
AD23 |
UART3_RX |
PG7 |
3.3V |
UART3接收数据 |
UART3_RX |
LU_19 |
GND |
地 |
GND |
LU_17 |
E23 |
SDC1_EN[1] |
PH1 |
3.3V |
SDC1使能 |
SDC1_EN |
LU_15 |
Y20 |
SDC1_CLK |
PG1 |
3.3V |
SDC1时钟 |
SDC1_CLK |
LU_13 |
AA20 |
SDC1_CMD |
PG0 |
3.3V |
SDC1命令 |
SDC1_CMD |
LU_11 |
AB21 |
SDC1_D0 |
PG2 |
3.3V |
SDC1数据位0 |
SDC1_D0 |
LU_9 |
AC21 |
SDC1_D1 |
PG3 |
3.3V |
SDC1数据位1 |
SDC1_D1 |
LU_7 |
AB22 |
SDC1_D2 |
PG4 |
3.3V |
SDC1数据位2 |
SDC1_D2 |
LU_5 |
AC22 |
SDC1_D3 |
PG5 |
3.3V |
SDC1数据位3 |
SDC1_D3 |
LU_3 |
U22 |
PI15[1] |
PI15 |
3.3V |
通用I/O口 |
PI15 |
LU_1 |
GND |
地 |
GND |
由于篇幅有限,请下载完整版阅读: A40i & T3 核心板原理图及引脚定义
FETA40i-C核心板
OKA40i-C开发板
OKT3-C开发板
FETT3-C核心板
国产车规级|
