重磅新品 | 飞凌嵌入式FCU2601工商业储能EMS能量控制单元发布
丰富的接口功能
飞凌<嵌入式FCU2601嵌入式控制单元分为标准版和扩展版2种版本,扩展版拥有11路RS485,2路RS232,4路独立网口,2路CAN,8路DI,6路DO等多种常用接口。
(注:上图为FCU2601扩展版。标准版有4路RS485,2路千兆网<口,无RS232,其余功能接口与扩展版相同。)
存储可灵活扩展
产品具备多种存储扩展选项,包括mSATA硬盘<和TF卡。用户可以根据自己的需求灵活选择不同的存储方式,以满足各种应用场景的要求。
强悍的处理能力
高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器,四核64位Cortex<-A55架构,主频高达1.8GHz,且内置NPU,满足轻量级端侧AI计算。
被动散热设计,无风扇
采用工业无风扇设计,支持湿热环境运行,可在-40℃~+75℃环境温度下长时间可靠运行。
全面的试验和认证
产品获得FCC、CE、RoHS认证,并且按照远动标准进行了环境、安规、EMC<等试验,确保产品的安全性和可靠性,提升系统集成便利性。
操作系统
FCU2601嵌入式控制单元提供 Linux4.19 和 Ubuntu20.04 两种操作系统,深度优化的系统内核使系统运行更稳定。
系统软件
应用场景
产品尺寸
产品配置清单
FCU2601详细参数
EMS系列-FCU2601嵌入式控制单元
