修改A40i的log信息等级的方法
原创 2022-06-18 16:34:00 A40i log信息
A40i的log信息等级默认为0,有用户想提高A40i的log信息等级,以显示更多打印信息。通常修改log等级需要修改uboot的环境变量,下面提供两种方法
一、开发板启动时在uboot中修改
开发板上电启动时,可以在启动uboot时通过在调试串口按空格键进入uboot命令行,我们输入printenv查看环境变量
sunxi#  printenv
boot_fastboot=fastboot
boot_normal=sunxi_flash read 40007800 boot;boota 40007800
boot_recovery=sunxi_flash read 40007800 recovery;boota 40007800
bootcmd=run setargs_mmc boot_normal
bootdelay=1
cma=60M
console=ttyS0,115200
earlyprintk=sunxi-uart,0x01c28000
enforcing=1
ethact=eth0
fastboot_key_value_max=0x8
fastboot_key_value_min=0x2
filesize=177036
init=/init
initcall_debug=0
loglevel=0
mmc_root=/dev/mmcblk0p7
nand_root=/dev/system
partitions=boot-resource@mmcblk0p2:env@mmcblk0p5:boot@mmcblk0p6:rootfs@mmcblk0p7:private@mmcblk0p8:UDISK@mmcblk0p1
recovery_key_value_max=0x13
recovery_key_value_min=0x10
setargs_mmc=setenv  bootargs enforcing=${enforcing} earlyprintk=${earlyprintk} initcall_debug=${initcall_debug} console=${console} loglevel=${loglevel} root=${mmc_root}  init=${init} partitions=${partitions} cma=${cma} vmalloc=${vmalloc}
setargs_nand=setenv bootargs enforcing=${enforcing} earlyprintk=${earlyprintk} initcall_debug=${initcall_debug} console=${console} loglevel=${loglevel} root=${nand_root} init=${init} partitions=${partitions} cma=${cma} vmalloc=${vmalloc}
vmalloc=384MB
Environment size: 1145/131068 bytes
可以看到log等级为0,是最低等级,修改等级为7并保存。
sunxi#setenv loglevel 7
sunxi#saveenv
Saving Environment to SUNXI...
saveenv storage_type = 2
重启后开发板打印信息就修改好了
sunxi#reset
二、源码中修改文件
我们在源码中放了一个uboot环境变量文件,路径为lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/default/env.cfg
我们打开文件后可以看到环境变量,可直接修改第十行:loglevel=0,改成需要的log等级
修改完成后编译打包生成镜像,该镜像烧写到开发版就可以了
其他环境变量也可用相同的方法修改
相关产品>
  • FETA40i-C核心板
    FETA40i-C核心板
  • OKA40i-C开发板
    OKA40i-C开发板
推荐阅读换一批换一批
