A40i开发环境nfs使用修改
原创 2022-08-17 09:22:00 A40i A40i开发环境
本文硬件平台采用飞凌A40i开发板,主要讲解A40i用nfs挂载文件夹需要修改开发环境配置问题,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
一、硬件平台介绍
OKA40i开发板采用底板+核心板结构,基于全志工控 行业平台级处理器四核Cortex-A7 A40i设计,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB/2GB DDR3L,存储8GB eMMC。支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载Linux 和Android操作系统,适用于基于视觉交互的工业控制产品,目标应用包含,嵌入式设备、智能终端、工业控制、数据采集、机器视觉 、工业物联网 、移动互联设备、数字标牌等。
特点:
●全志工业级A40I四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
●支持双屏同显异显和多种显示接口RGB/MIPI /双8位 LVDS /HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
●CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1路microphone输入
●外部扩展接口丰富UART *8、SD*4、USB*3、SPI *4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
●支持Linux和Android操作系统;
二、A40i开发环境nfs使用修改
A40i开发板和开发环境ip配置好,能ping通
此时,A40i开发板执行mount -t nfs  -o nolock,nfsvers=3,vers=3 192.168.0.233:/home/forlinx/nfs_roots /mnt
报错mount.nfs: requested NFS version or transport protocol is not supported
此报错为NFS服务端服务没有开启导致,开发环境执行如下命令启动后可重新挂载
sudo service nfs-server start
又报错Job for nfs-server.service canceled.
修改服务端配置
sudo vi /etc/exports
内容如下
/home/forlinx/nfs_rootfs *(rw,sync,no_subtree_check)
之后sudo service nfs-server start开启服务就可以了。
文件中原本是/home/forlinx/nfs_rootfs *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
星号是任意主机ip都可以访问,也可以改成固定ip或网段
rw是读写权限;ro只读
async是先暂存于内存中,而非直接写入硬盘;sync所有数据在请求时写入
no_root_squash登入NFS主机使用分享目录的使用者,如果是root的话,那么对于这个分享的目录来说,他就具有root的权限,单词squash是压缩压扁的意思;root_squash在登入NFS主机使用分享之目录的使用者如果是root时,那么这个使用者的权限将被压缩成为匿名使用者
no_subtree_check目录检查
hide在NFS共享目录中不共享其子目录;no_hide共享NFS目录的子目录
all_squash共享文件的UID和GID映射匿名用户anonymous,适合公用目录。no_all_squash保留共享文件的UID和GID(默认)
  • FETA40i-C核心板
    FETA40i-C核心板
  • OKA40i-C开发板
    OKA40i-C开发板
