AM6254双屏显示不同应用
原创 2022-09-13 09:13:00 am6254
主机系统:Linux5.10.87
硬件开发板:OK6254-C开发板 (基于TI AM6254处理器)
飞凌嵌入式FET6254-C核心板支持2路显示控制器,可同时输出2种不同画面。并且飞凌首家实现三屏同时显示功能,提供更灵活的功能扩展性。本文硬件平台采用飞凌AM6254开发板,主要讲解AM6254如何在双屏上显示不同的应用,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
应用显示在第二块屏幕以及其他位置:
修改qt应用的窗口位置和大小即可
参考代码如下(源码fltest_qt_backlight),红色即为调整应用窗口的大小和位置
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    QRect deskTopRect = qApp->desktop()->availableGeometry();
    int allw = deskTopRect.width(); //获取第一块屏幕的宽
    this->resize(1024,600);  //设置应用窗口的大小宽1024,高600(我的屏幕分辨率是1024*600)
    this->move(allw,0);  //设置窗口左上角的位置,因为两块屏幕是连起来的,示意图如下
     setWindowFlags(Qt::FramelessWindowHint | Qt::WindowTitleHint | Qt::WindowCloseButtonHint);  // 取消边框和最大化、最小化、关闭按键
    connect(ui->slider,SIGNAL(valueChanged(int)),this,SLOT(sliderchanged(int)));
fd_rgb = ::open("/sys/class/backlight/backlight-rgb/brightness",O_RDWR|O_NONBLOCK);
fd_lvds = ::open("/sys/class/backlight/backlight-lvds/brightness",O_RDWR|O_NONBLOCK);
ui->slider->setMinimum(1);
    ui->slider->setValue(200);
connect(ui->exitBtn, &QPushButton::clicked, this, [=](){
    close();
1.桌面只能启动一个应用,启动一个应用后桌面消失。同时启动两个应用的方法可以是先设置一个应用自启动,另一个在桌面启动或者两个应用都设置自启动,但是两个应用都不可以退出到桌面。
自启动的方法可以同时启动两个甚至更多的应用,设置好应用窗口的大小和位置就可以同时使用多个应用。
  • FET62xx-C核心板
    FET62xx-C核心板
  • OK62xx-C开发板
    OK62xx-C开发板
