全志T507如何在Ubuntu定制文件系统
为了给客户的测试和开发提供便利,飞凌嵌入式的开发板产品一般都支持多种操作系统,以基于全志T507H处理器设计研发的OKT507-C开发板为例,它支持三种操作系统,分别是:Linux、Android 和 Forlinx Desktop(Ubuntu),这里提到的Forlinx Desktop系统是飞凌嵌入式在Ubuntu base的基础上构建的桌面操作系统,完全兼容Ubuntu18.04,相对传统的Linux系统而言易用性更高。
Forlinx Desktop(Ubuntu)系统基于Ubuntu官方为嵌入式设备制作的操作系统-Lubuntu,该操作系统具备apt-get、ldd等常用的命令,若需要安装软件则直接apt-get在线安装即可,不需进行交叉编译移植等繁琐操作。但是每次重新烧写镜像之后,之前安装的软件就得重新安装,比较繁琐,如果需要批量操作则每块开发板都需要去apt-get安装,这样会大幅增加工作量,很不便于批量化生产。
能不能把软件一起打包到镜像呢?这样每次烧写完就不用再去apt-get在线安装了。答案当然是肯定的,这就涉及到文件系统的定制了,那么接下来,小编就为大家介绍在Forlinx Desktop(Ubuntu)系统上定制文件系统的操作过程。
1. 解压文件系统
首先,找到OKT507-desktop-release源码的文件系统所在的目录,然后将文件系统压缩包解压,路径如下:
OKT507-desktop-release/ubuntu
解压后,可看到文件系统目录OKT507-linux-ubuntu,进入到此目录后可看到如下文件夹:
2. 安装QEMU
这里简单介绍下QEMU,它是一个小巧的模拟器,可以模拟很多硬件如ARM、x86、AMD64/Intel64等。QEMU用途广泛,比如Xen、Android模拟器等都是基于QEMU的。下面我们开始在虚拟机进行安装QEMU,如下:
① 更新下载源:
sudo apt-get update
②执行命令安装:
sudo apt-get install qemu-aarch64-static
sudo apt-get install qemu-user-static
3. 修改配置
① 将QEMU的qemu-arm-static拷贝到文件系统目录OKT507-linux-ubuntu,如下:
sudo cp /usr/bin/qemu-arm-static usr/bin/
② 拷贝PC主机端的DNS配置,因为待会我们安装程序时要用网络:
sudo cp -b /etc/resolv.conf etc/resolv.conf
③ 修改下载源:
sudo vim etc/apt/sources.list
添加
deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ xenial main universe
deb-src http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ xenial main universe
4. 挂载文件系统
因为我们这里是通过脚本的方式挂载和卸载文件系统,所以需要编写一个脚本挂载和卸载文件系统。
① 新建一个脚本文件命名为ch-mount.sh,附代码如下:
#!/bin/bash
function mnt() {
echo "MOUNTING"
sudo mount -t proc /proc ${2}proc
sudo mount -t sysfs /sys ${2}sys
sudo mount -o bind /dev ${2}dev
sudo chroot ${2}
function umnt() {
echo "UNMOUNTING"
sudo umount ${2}proc
sudo umount${2}sys
sudo umount${2}dev
if [ "$1" == "-m" ] && [ -n "$2"
then
mnt $1 $2
elif [ "$1" == "-u" ] && [ -n "$2"
then
umnt $1 $2
else
echo ""
echo "Either 1'st, 2'nd or both parameters were missing"
echo ""
echo "1'st parameter can be one of these: -m(mount) OR
-u(umount)"
echo "2'nd parameter is the full path of rootfs
directory(with trailing '/')"
echo ""
echo "For example: ch-mount -m /media/sdcard/"
echo ""
echo 1st parameter : ${1}
echo 2nd parameter : ${2}
fi
② 设置这个shell脚本可执行权限,如下:
sudo chmod 777 ch-mount.sh
③ 挂载文件系统:
执行ch-mount.sh脚本 指定参数-m,挂载成功如下:
sudo ./ch-mount.sh -m ./
5. 安装软件
前面我们挂载了文件系统,已将文件系统挂载到了QEMU模拟器,接下来就可以安装我们所需要的软件了。
① 更新下载源:
apt update
注意:更新下载源可能会报错,这里需要注意一下,因为tmp文件夹权限不够,chmod为其赋予权限。
如下:
chmod 777 /tmp
② 安装软件:
至此,便可以安装所需软件了,在这里用apt-get安装自己所需软件,根据所需安装。我们这里来安装一个minicom串口测试工具。如下:
③ 安装完成后,exit退出QEMU。
④ 执行ch-mount.sh脚本卸载文件系统,指定参数-u,卸载成功后打印如下:
注意:我们exit退出后,只是退出了QEMU模拟器,并没有卸载文件系统,一定要执行脚本卸载文件系统。
6. 打包文件系统
① 完成前面的步骤后,用tar命令将当前文件夹下所有文件压缩,命名为OKT507-linux-ubuntu.tar.gz。如下:
sudo tar -cvzf OKT507-linux-ubuntu.tar.gz ./*
② 压缩完成后,为文件系统压缩包OKT507-linux-ubuntu.tar.gz赋予权限,如下:
sudo chmod a+w OKT507-linux-ubuntu.tar.gz
③ 将刚打包好的压缩包替换到上一级目录下的旧的文件系统压缩包。
④ 重新编译打包后生成新的镜像烧录开发板。
7. 测试方法
烧录到板子后,在终端启动minicom,验证下是否安装上。如下:
从上图红框可以看出,通过终端命令启动了minicom,说明我们在QEMU中安装成功了,至此Ubuntu文件系统定制就做完了。
通过这种方法可以个性化的定制属于自己文件系统,安装自己所需软件,也可以根据自己需求将出厂不需要的软件用相同的方式卸载掉,这样既能减少工作量,又利于批量化生产。
以上就是小编为大家带来的在Forlinx Desktop(Ubuntu)系统上定制文件系统的操作过程。想要了解有关OKT507-C开发板更多的功能和详情,可以点击下方产品图片进入飞凌嵌入式官网查看。
OKT507-C 开发板
FETT507-C核心板
