RK3568开发板 Android11 开机动画(bootanimation)标准化配置
原创 作者 Forlinx 2026-02-10 13:39:00 RK3568 RK3568开机动画 rk3568开发板
本指南详细介绍了OK3568-C开发板(基于瑞芯微RK3568处理器设计),Android 11系统开机动画的配置方法,涵盖动画文件结构、压缩生成、系统集成及测试验证等完整流程。
瑞芯微RK3568
一、动画文件介绍
安卓开机动画的核心文件为bootanimation.zip,该压缩包包含两部分:partX文件夹(X取值范围0-100)和desc.txt配置文件。
1.1 partX文件
partX文件夹用于存放动画帧图片,需遵循以下技术要求:
  • 图片分辨率必须与设备屏幕分辨率保持一致
  • 图片命名需按数字连续递增(如01.png、02.png、03.png...)
  • 图片位深需默认为8位深,高位深(如32位深)有几率导致动画无法显示
关键注意事项
经测试,高位深(如32位深)有几率发生动画无法显示。请务必使用8位深图片格式以确保兼容性。
开机动画图片位深设置示意图
图1:图片位深设置与验证示例
1.2 desc.txt文件
desc.txt文件用于配置动画的播放规则,格式错误会导致安卓系统无法解析。建议直接复制基础模板后按需修改。
1.2.1 desc.txt基础模板
720 1280 7
p 0 0 part0
(第三行必须保留空行,否则安卓系统不解析)
1.2.2 基础模板参数说明
参数位置 示例值 说明
第一行-宽度 720 动画宽度(像素,对应屏幕分辨率width)
第一行-高度 1280 动画高度(像素,对应屏幕分辨率height)
第一行-帧率 7 每秒播放7张图片(即帧率FPS)
第二行-类型 p 表示播放(play)
第二行-循环 0 0表示循环播放,1表示仅播放一次
第二行-延时 0 段落结束后的帧延迟数
第二行-路径 part0 存储动画图片的文件夹路径
第三行 空行 必须保留空行,否则系统无法解析
1.2.3 SDK中desc.txt完整格式说明
首行参数配置:动画文件的起始行定义全局播放参数,格式为WIDTH HEIGHT FPS
  • WIDTH:动画宽度,单位像素
  • HEIGHT:动画高度,单位像素
  • FPS:每秒帧数,例如60
动画段落配置:后续每行定义一个动画段落,格式如下:
TYPE COUNT PAUSE PATH [#RGBHEX] [CLOCK]
参数 取值 说明
TYPE p / c p-常规播放(可中断),c-强制播放(必须完整播放)
COUNT 0 / 正整数 0表示无限循环,正整数表示指定播放次数
PAUSE 数字 段落结束后的帧延迟数
PATH partX 帧图像资源目录名称
#RGBHEX #RRGGBB 可选,背景色定义
CLOCK 像素值 可选,智能手表设备的时间显示垂直坐标
系统动画调用:支持特殊类型标识符$SYSTEM,用于调用系统默认动画文件/system/media/bootanimation.zip
二、生成bootanimation.zip压缩文件
提供Windows和Ubuntu两种系统的压缩方法,二选一即可。
Windows系统压缩方法
使用WinRAR或7-Zip等工具,选择"添加到压缩文件":
  • 压缩格式:ZIP
  • 分卷:不分卷
  • 压缩级别:0-仅存储
  • 密码:留空
  • 文件名:bootanimation.zip
Ubuntu系统压缩方法
使用命令行以存储方式生成:
zip -r -X -Z store bootanimation part*/* desc.txt
准备文件
找到存放part0文件夹和desc.txt文件的目录,确保文件结构正确
选择文件
同时选中part0文件夹和desc.txt文件(注意:不要选中父文件夹)
压缩设置
右键选择"添加到压缩文件",严格按照上述参数设置
验证检查
双击打开bootanimation.zip,确保压缩包内仅包含part0文件夹和desc.txt,无多余层级
压缩包内部结构验证示意图
图2:正确的压缩包内部结构(无多余层级)
三、预置动画包到系统源码
将生成的开机动画包集成到OK3568 Android11系统源码中:
目标路径
/OK3568-android11-source/device/rockchip/rk356x/ok3568_r/bootanimation.zip
操作步骤:将自制的bootanimation.zip文件,直接替换上述路径中的原有文件即可。重新编译系统或单独编译该模块后烧录验证。
四、手动测试方法
通过ADB命令替换设备中的动画包并重启测试,适用于开发调试阶段快速验证动画效果。
4.1 一键测试命令
adb root && adb remount && adb push bootanimation.zip /system/media/bootanimation.zip && adb shell sync && adb reboot
4.2 操作说明
  • 确保PC与设备已通过USB连接,且设备已开启USB调试模式
  • 在PC端打开命令提示符(Windows)或终端(Ubuntu)
  • 复制上述命令并执行,等待设备重启后即可查看新的开机动画
  • 如遇到权限问题,请检查设备是否已正确root
注意事项
ADB方式修改的是运行中的系统分区,重启后如未固化到系统镜像,修改将丢失。最终发布请确保已预置到系统源码。
技术规格速查
支持平台
OK3568-C / Android 11 / Kernel 4.19.193
图片格式
PNG / 8位深 / 连续数字命名
压缩要求
ZIP格式 / 存储级别0 / 无密码
配置文件
desc.txt / 严格格式 / 末尾空行
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
相关产品>
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
推荐阅读换一批换一批
