A40i平台双网口怎么配?教你详细配置方法
原创 2020-04-08 13:00:00 A40i 配置方法 双网口
OKA40i-C是飞凌公司的的国产工业级4核方案,采用的是全志科技的工控行业平台级处理器,采用了4核的Cortex-A7处理器,包括丰富的接口,包括常用的接口,支持双屏异显和多种显示接口RGB/MIPI/双LVDS/HDMI,支持多路摄像头输入,DVP in*2/CVBS in*4。
尤其是soc包括两个网络MAC控制器,可以实现原生的双网口方案,在某些场合下能实现网络的高可用 。本文就给大家说下说网口双MAC的方案如何使用,以双百兆方案举例。
硬件方案分享
STEP 1:配置网络1
网络1的配置采用的是 IP101的10M/100M芯片,MII接口与MAC连接。
STEP 2:配置网络2
网络2的配置采用的是IP101的10M/100M芯片, MII接口与MAC连接。
软件配置文件配置 sys_config.fex
MAC1
[emac0]
emac0_used         = 1
emac_rxd3          = port:PH08<3><default><3><default>
emac_rxd2          = port:PH09<3><default><3><default>
emac_rxd1          = port:PH10<3><default><3><default>
emac_rxd0          = port:PH11<3><default><3><default>
emac_txd3          = port:PH14<3><default><3><default>
emac_txd2          = port:PH15<3><default><3><default>
emac_txd1          = port:PH16<3><default><3><default>
emac_txd0          = port:PH17<3><default><3><default>
emac_rxclk         = port:PH18<3><default><3><default>
emac_rxerr         = port:PH19<3><default><3><default>
emac_rxdv          = port:PH20<3><default><3><default>
emac_mdc           = port:PH21<3><default><3><default>
emac_mdio          = port:PH22<3><default><3><default>
emac_txen          = port:PH23<3><default><3><default>
emac_txck          = port:PH24<3><default><3><default>
emac_crs           = port:PH25<3><default><3><default>
emac_col           = port:PH26<3><default><3><default>
emac_txerr         = port:PH27<3><default><3><default>
配置选择参考如下:function3功能复用模式MII模式
MAC2
[gmac0]
gmac0_used         = 1
phy-mode           = "mii"
gmac_rxd3          = port:PA00<5><default><3><default>
gmac_rxd2          = port:PA01<5><default><3><default>
gmac_rxd1          = port:PA02<5><default><3><default>
gmac_rxd0          = port:PA03<5><default><3><default>
gmac_txd3          = port:PA04<5><default><3><default>
gmac_txd2          = port:PA05<5><default><3><default>
gmac_txd1          = port:PA06<5><default><3><default>
gmac_txd0          = port:PA07<5><default><3><default>
gmac_rxclk         = port:PA08<5><default><3><default>
gmac_rxerr         = port:PA09<5><default><3><default>
gmac_rxctl         = port:PA10<5><default><3><default>
gmac_mdc           = port:PA11<5><default><3><default>
gmac_mdio          = port:PA12<5><default><3><default>
gmac_txen          = port:PA13<5><default><3><default>
gmac_txclk         = port:PA14<5><default><3><default>
gmac_crs           = port:PA15<5><default><3><default>
gmac_ecol          = port:PA16<5><default><3><default>
配置选择参考如下:Function5功能复用模式MII模式
配置完成后按照 OKA40i-C产品用户手册打包命令打包镜像,烧写至开发板。
硬件正常的情况下,双网口功能测试正常,快快去试一下吧,相信你也能行!
  • FETA40i-C核心板
    FETA40i-C核心板
  • OKA40i-C开发板
    OKA40i-C开发板
