RK3576开发板上实现Android14开机Logo的个性化替换- Logo分区创建技术详解
原创 作者 Forlinx 2026-02-10 10:24:00 RK3576开发板
技术文档概述
方案专为OK3576开发板(基于瑞芯微RK3576设计)定制开发适配6.1.75 Android14系统版本,以标准化patch格式呈现源码修改细节,通过新增独立LOGO分区、优化编译配置及镜像打包流程的技术路径,实现开机LOGO图片的便捷替换。整个操作流程无需改动系统核心源码,亦无需重新编译烧写全量系统镜像,可有效精简开发流程、提升调试效率。
1. 方案介绍
本文所提供的源码修改细节、操作流程及配置方案,均以标准化patch格式规范呈现,可满足团队复用、版本管控与协同开发的实际需求。其核心实现逻辑清晰明确:在OK3576 6.1.75 Android14系统镜像中新增独立logo分区,同步优化分区表配置、编译脚本及镜像打包脚本;通过标准化的分区验证、logo镜像打包、板端烧写全流程设计,实现无需重新编译全量系统源码即可完成开机logo替换及集成的核心需求。
该设计不仅大幅简化开发操作流程、降低调试成本,同时可保障系统配置的规范性与运行稳定性,精准适配开发过程中开机logo样式快速迭代的场景需求。
无需重编系统
通过独立分区设计,logo替换无需重新编译全量系统源码,大幅缩短调试周期,提升开发效率。
适用场景:快速迭代调试
标准化流程
采用patch格式规范管理修改内容,支持版本控制与团队协作,确保开发过程规范可追溯。
适用场景:团队协同开发
稳定可靠
分区隔离设计确保logo更新不影响系统核心功能,保障设备运行的稳定性与可靠性。
适用场景:量产环境部署
2. 前置资源准备
本文档配套资源中,已包含适配OK3576 6.1.75 Android14版本的预编译uboot.img文件,该文件可直接应用于本指南后续全部操作流程,无需额外进行编译适配,为开发调试工作提供便捷支撑。
资源文件说明
预编译uboot.img文件已针对OK3576 6.1.75 Android14版本进行适配优化,请确保使用与系统版本匹配的资源文件,避免因版本不一致导致的兼容性问题。注:uboot.img文件获取请联系在线客服索取。
3. 分区表定制配置
3.1 文件替换
将附件中的uboot.img文件,覆盖替换至RK3576开发板源码u-boot目录下的同名文件,确保底层引导程序与系统版本精准适配,为后续分区配置工作奠定基础。
3.2 脚本修改
参照下述patch内容,精准调整指定mk文件配置,执行build.sh脚本完成重新编译后,系统分区表将自动新增logo分区,实现分区结构的规范扩展:
修改路径:device/rockchip/common/build/rockchip/RebuildParameter.mk
--- a/device/rockchip/common/build/rockchip/RebuildParameter.mk
+++ b/device/rockchip/common/build/rockchip/RebuildParameter.mk
@@ -5,7 +5,7 @@ $(info build parameter.txt with $(PRODUCT_PARAMETER_TEMPLATE)....)
ifeq ($(strip $(BOARD_USES_AB_IMAGE)), true)
partition_list := security:4M,uboot_a:4M,trust_a:4M,misc:4M
else
-partition_list := security:4M,uboot:4M,trust:4M,misc:4M
+partition_list := security:4M,uboot:4M,logo:4M,trust:4M,misc:4M
endif # BOARD_USES_AB_IMAGE
3.3 结果核查
Android分区表将在编译过程中自动生成,编译完成后需及时验证logo分区是否成功添加,确保配置生效。分区表生成路径如下:
out/target/product/ok3576_c/parameter.txt
其中CMDLINE分区配置信息如下,可见logo分区已成功纳入系统分区序列,配置符合预期要求:
CMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(security),0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(logo),0x00002000@0x00008000(trust),...
4. Logo分区有效性验证
烧写经分区表修改后的完整编译镜像(update.img镜像),待设备正常启动后,可通过下述命令精准验证logo分区节点是否正常创建,确认分区配置无误:
ok3576_c:/ $ ls -l /dev/block/by-name/logo
验证成功标识
若分区创建成功,将返回如下链接信息,表明分区设备节点已正常映射,可投入后续操作使用:
lrwxrwxrwx 1 root root 20 1970-01-01 08:00 /dev/block/by-name/logo -> /dev/block/mmcblk0p3
异常排查
若未查询到该链接,则表明logo分区创建失败,需回溯核查分区表修改细节及编译流程,排查异常问题后重新执行相关操作。
5. Logo镜像标准化打包
logo.img镜像打包需选用24位色深的BMP格式图片作为源文件,可直接选用源码自带的BMP测试图,亦可自定义符合规格的图片,确保镜像兼容性与显示效果。打包操作支持两种实用场景:
开发环境打包
进入源码kernel-6.1目录,执行下述命令,可完成两张logo图片的512字节对齐处理及合并打包,生成符合系统规范的标准logo.img镜像。
cat logo.bmp > logo.img && truncate -s %512 logo.img && cat logo_kernel.bmp >> logo.img
开发板本地打包
将BMP格式源文件直接传输至开发板,在板端执行上述相同命令,可完成logo.img镜像的本地打包,满足现场快速调试场景的使用需求。
6. 板端即时替换测试
logo.img镜像可通过U盘、TF卡或adb工具传输至RK3576开发板,满足不同调试场景的使用需求。下述为adb传输方式的标准化操作流程:
6.1 设备连接与权限配置
  • 硬件连接:选用USB-TypeC线缆,规范连接主机与开发板的TypeC0接口,确保连接稳定、信号通畅
  • 权限获取:依次执行下述命令,核查设备识别状态,并获取root权限
adb devices    # 验证adb工具是否成功识别开发板
adb root       # 提升操作权限至root级别
6.2 镜像文件传输
执行下述命令,将本地已打包完成的logo.img镜像,精准传输至开发板的data目录:
adb push logo.img /data
6.3 分区写入与效果验证
  • 串口权限获取:通过开发板调试串口登录系统,执行su命令获取root权限
  • 分区写入操作:切换至data目录,执行下述命令,将logo.img镜像精准写入logo分区
dd if=logo.img of=/dev/block/by-name/logo    # 将logo.img镜像写入logo分区
验证流程:重启开发板,观察开机logo显示效果,确认是否成功更新为目标样式,完成替换验证工作。
7. 编译阶段集成logo.img
系统默认编译流程不会自动生成logo.img镜像,需通过手动配置实现编译阶段的无缝集成,确保最终生成的update.img镜像包含logo相关配置。
7.1 文件放置
将已打包完成的logo.img镜像,规范存放至源码目录的kernel-6.1路径下,确保编译脚本可正常读取该文件。
7.2 脚本修改
编辑打包脚本mkimage.sh,添加logo.img镜像的分区拷贝指令:
修改路径:device/rockchip/common/mkimage.sh
--- a/device/rockchip/common/mkimage.sh
+++ b/device/rockchip/common/mkimage.sh
@@ -109,6 +109,7 @@ copy_images_from_out vendor_boot-debug.img
copy_images_from_out recovery.img
copy_images_from_out super.img
copy_images $OUT/userdata.img $IMAGE_PATH/data.img
+copy_images kernel-6.1/logo.img $IMAGE_PATH/logo.img
if [ ! "$PRODUCT_USE_DYNAMIC_PARTITIONS" = "true" ]; then
    copy_images_from_out system.img
7.3 编译与验证
确认脚本修改无误,且logo.img镜像已按要求放置在指定路径后,执行编译打包命令,生成包含logo分区及镜像的update.img镜像;将该镜像烧写至开发板,开机后即可验证logo集成效果。
8. 技术规格速查
项目 规格要求 备注
适用平台 OK3576开发板 6.1.75内核 / Android14
图片格式 BMP 24位色深 支持标准BMP格式
分区大小 4MB 可存储多张logo图片
对齐要求 512字节对齐 使用truncate命令处理
传输方式 ADB / U盘 / TF卡 推荐ADB方式
写入命令 dd命令 目标:/dev/block/by-name/logo
瑞芯微RK3576开发板
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
本文档由飞凌嵌入式技术支持团队提供 · 适用于OK3576 6.1.75 Android14系统版本
  • FET3576-C核心板
    飞凌嵌入式RK3576核心板集成了强大的处理器和丰富的接口,提供出色的计算能力和扩展性。RK3576核心板以其卓越的性能、低功耗和稳定性,成为工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等领域的理想选择。无论是数据处理还是边缘计算,RK3576都能为项目提供强大的硬件支持。核心板推荐选择飞凌嵌入式瑞芯微系列RK3576J业级核心板、RK3576高性能核心板 了解详情
    FET3576-C核心板
  • OK3576-C开发板
    OK3576-C开发板
