一套FPGA+AMP+Linux,解决多路采样的 "丢帧、错相、抖动"
forlinx
2026-11-13 13:17:00
FPGA多路采样
AMP异构多核
OK3576开发板
FET3576核心板
实时FFT
电力保护
在配电网的环网柜、开闭所现场,一台DTU常常要同时盯住几十个馈线间隔:单相接地故障的暂态信号幅值微弱、稍纵即逝,间隔越多、采样越密,故障发生后的几毫秒内就必须完成FFT分析并给出保护判断。而现实中不少团队仍沿用“单片机+Linux”的组合来应对——单片机轮流切换通道,切换与中断稍有迟滞就会丢帧、错相;Linux内核一抖动,保护动作的延时就变得不可预测。最后往往卡在同一个地方:信号采不全、波形算不快、结论反馈不及时。
飞凌嵌入式从这一现实痛点出发,基于飞凌嵌入式OK3576-C开发板与安路FPGA协同架构,采用FPGA硬实时采集与多核异构协同设计,实现了64路电力信号的实时处理与可视化:安路FPGA完成64路同步采集与数据传输,SoC实时核运行RTOS,专注FFT与保护逻辑,Linux端负责波形显示与系统管理。方案兼顾高实时性与系统稳定性,验证了“FPGA+多核异构”架构在电力保护领域的可行性,可为高精度电力监测设备的开发提供参考范式。
1多路采样,为什么“单片机+Linux”顶不住
回到需求本身:64路信号必须同步采集、每周波256点采样,并在故障暂态出现后的极短时间内完成实时FFT与保护判断——通道多、采样密、运算量大,传统单片机方案很难同时满足。
传统“单片机+Linux”方案在这类场景下短板明显:单片机处理多路并发采样时,通道切换与中断响应容易造成丢帧;Linux非实时内核的调度抖动,会让FFT计算与保护动作的时延不可预测,难以满足电力保护、工业控制等领域对“确定性响应”的刚性要求。
FPGA的并行能力与AMP架构提供了根本性的解法:64路采集可以在逻辑层面并行展开,不受CPU轮询顺序的约束;AMP架构则将SoC中的一个核心隔离为实时核,运行RTOS系统,专注执行FFT与保护逻辑,其余核心运行Linux系统,负责显示与系统管理——从架构层面把“实时”与“非实时”彻底解耦。
2 FPGA采、AMP算、Linux管:三件套如何分工
硬件组成
- 主控:飞凌嵌入式OK3576-C开发板
- 协处理器:安路FPGA
- 采样芯片:CL1616×4,每片16路,共64路
分工架构图
三层分工
数据流:4×CL1616(64路)→FPGA(SPI控制+同步采集)→DSMC总线→AMP实时核CPU3(FFT运算)→双核通信+共享内存→Linux端→Qt界面动态显示。
这一架构的关键在于:FPGA负责“采得全、采得齐”,实时核负责“算得快、算得准”,Linux负责“显示好、管理稳”,三者各司其职、互不干扰。
3上机实测:64路、256点、锁定50Hz
64路电力信号波形在Linux系统上的显示效果如下:每个窗口显示一片CL1616采集的16路信号。
运行效果
- 64路电力信号同步采集稳定运行;
- 时域波形稳定显示,无丢帧、无通道错位;
- 频域分析精准锁定50Hz,FFT结果与理论一致;
- Qt界面动态刷新,时域与频域波形同步呈现。
关键性能指标
采样通道数:64路(4×CL1616,每片16路)
采样密度:每周波256点(50Hz正弦波)
FFT触发间隔:每8个采样点进行一次滑窗运算
FFT窗口长度:最近256点
频域锁定:精准锁定50Hz
方案价值
- 贴近工业场景,支持64路多通道同步采样;
- 兼顾高实时性与系统稳定性;
- 验证了FPGA+多核异构架构在电力保护领域的可行性;
- 为高精度电力监测设备的开发提供参考范式。
4结语
飞凌嵌入式基于OK3576-C开发板与安路FPGA协同架构,提供从FPGA采集逻辑、AMP实时核适配到Linux显示与管理的软硬件一体化方案。客户无需自行拼接FPGA、实时核与Linux三套技术栈,可直接基于本方案快速落地64路电力信号实时处理与可视化产品。
我们已针对此方案完成ARM+FPGA一体化板卡的设计与开发,整套方案的软硬件资料齐全。欢迎联系我们,获取面向多路同步采样、实时FFT与电力保护场景的选型建议与方案细节;如有需求,欢迎申请试用。
点击下图,了解更多关于RK3576产品详情
相关产品>
FET3576-C核心板
OK3576-C开发板
FET3576J-UP5核心板
飞凌 FET3576-UP5/FET3576J-UP5 核心板基于 Rockchip RK3576/RK3576J(4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53),内置 6TOPS NPU;支持 8K 视频解码(H.264/265/VP9/AV1/AVS2)与 HDMI/eDP/DP/MIPI DSI/Parallel/EBC 多种显示接口、三屏异显;提供 2/4/8GB LPDDR4 + 16/32/64GB eMMC,接口丰富(PCIe2.1/SATA3.0/USB3.2/DSMC/FlexBus);采用 UP5 定义 LGA 封装(624 pins,球间距 1.25mm,球径 0.8mm),尺寸 50mm×50mm 体积紧凑、净重 14.4g、DC 5V~13V、RK3576J-UP5 支持 -40℃~+85℃工业级宽温;适配 Linux 6.1、Forlinx Desktop 24.04、Android 14,提供 USB OTG/TF卡两种升级方式,10~15 年生命周期供应保障,适用于工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等多种嵌入式场景。 了解详情
OK3576J-UP5开发板
了解详情飞凌嵌入式OK3576-UP5开发板基于瑞芯微RK3576/RK3576J处理器,4×Cortex-A72+4×Cortex-A53八核,主频2.2GHz+2.0GHz,内置6TOPS NPU,支持8K解码与4K@120Hz显示、三屏异显;板载双千兆网口、USB3.2、PCIe2.1、M.2(4G/5G)、WiFi、CAN、RS485等接口,适配Linux 6.1、Android 14与Forlinx Desktop 24.04系统,适用于AIoT、边缘计算、工业控制等场景。
