飞凌小课堂丨i.MX6UL画底板之前,你需要这份Checklist
由于OKMX6UL-C具有较高的性价比,一直受到很多客户的青睐。但用户在使用过程中也出现了不少问题,导致自己设计的底板在调试过程中出现了不少问题。今天就将这些发生率较高的问题总结一下,希望对您的调试有些帮助。
系统上电时序PMIC_ON_REQ引脚的电流驱动能力太弱,开发板中使用的是场效应管控制上电时序,该场效应管的栅极下拉电阻阻值应大于100K,否则可能会导致管子无法打开 (一般现象为核心板灯不亮,串口没有输出)
LCD的24根数据线全部为启动配置引脚,不要对其进行上下拉处理;否则可能会导致核心板无法正常启动 (一般现象为核心板各点电压正常, LED 正常点亮,串口无输出)
为避免液晶屏上电瞬间引脚不是高阻状态而影响开发板启动,建议在液晶屏与CPU之间增加缓冲芯片,推荐芯片型号为 SN74AVC16245;
底板默认使用的是LCD的DE模式,如需使用行场模式需要将R139和R140焊接0Ω电阻,同时将R144电阻拆下 (行场模式下 OTG 无法做 HOST 使用)
§ 用户使用USB接口时,需要把USB_OTG1_VBUS和USB_OTG2_VBUS连接到5V,否则会报错;
§ USB_OTG1如果需要连接HUB芯片,需将ID引脚拉低。
§ 开发板复位引脚MX6_POR_B不需要上拉处理,否则可能会导致系统无法启动;
§ 开关机按键ONOFF如果不用可以进行悬空处理。
