RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍飞凌RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务。
systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件,该目录下的文件会链接/lib/systemd/system/下的文件。
执行 ls /lib/systemd/system 你可以看到有很多启动脚本,其中就有我们需要的 rc.local.service
打开脚本内容(如果没有就创建):
# This file is part of systemd.## systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or# (at your option) any later version. # This unit gets pulled automatically into multi-user.target by# systemd-rc-local-generator if /etc/rc.local is executable.[Unit] Description=/etc/rc.local Compatibility ConditionFileI>**ecutable=/etc/rc.local After=network.target [Service] Type=forking ExecStart=/etc/rc.local start TimeoutSec=0 RemainAfterExit=yes
一般正常的启动文件主要分成三部分
[Unit] 段: 启动顺序与依赖关系
[Service] 段: 启动行为,如何启动,启动类型
[Install] 段: 定义如何安装这个配置文件,即怎样做到开机启动
可以看出,/etc/rc.local 的启动顺序是在网络后面,但是显然它少了 Install 段,也就没有定义如何做到开机启动,所以显然这样配置是无效的。 因此我们就需要在后面帮他加上 [Install] 段:
[Install] WantedBy=multi-user.target Alias=rc-local.service
所以完整的 rc.local.service 文件是这样的:
[Unit] Description=/etc/rc.local Compatibility Documentation=man:systemd-rc-local-generator(8) ConditionFileI>**ecutable=/etc/rc.local After=network.target [Service] Type=forking ExecStart=/etc/rc.local start TimeoutSec=0 RemainAfterExit=yes GuessMainPID=no [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=rc-local.service
这里需要注意一下,ubuntu-18.04 server 版默认是没有 /etc/rc.local 这个文件的,需要自己创建
sudo touch /etc/rc.local
然后把你需要启动脚本写入 /etc/rc.local ,我们不妨写一些测试的脚本放在里面,以便验证脚本是否生效.
echo "this just a test" > /usr/local/text.log
记得给加上执行权限:
sudo chmod +x /etc/rc.local
做完这一步,还需要最后一步 前面我们说 systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件, 所以还需要在 /etc/systemd/system 目录下创建软链接
ln -s /lib/systemd/system/rc.local.service /etc/systemd/system/
接下来,重启系统,然后看看/usr/local/text.log 文件是否存在就知道开机脚本是否生效了。
原创:RK3399 2020-12-10 13:52
