当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“”约1499个记录
  • OK-2K0500-C开发板
    2023-06-06 11:34:36 作者 feiling
    飞凌嵌入式 FET-2K0500-C 核心板基于龙芯中科 2K0500 处理器开发设计, 其采用自主核心技术研制的 LoongArch 架构,处理器具备高集成度,主频 500MHz,支持 4 路原生 CAN,双千兆以太网,10 路 UART 以及 PCIe、 USB 3.0、SATA 等常用高速接口,主要面向工控互联网应用、打印终端、能 源、交通等领域。龙芯中科 2K0500 处理器核心板经由严苛测试,可为您的应用提供稳定性能支撑。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • OK-MX91xx-C开发板
    2023-05-23 10:09:52 作者 feiling
    飞凌嵌入式OK-MX91xx-C开发板板基于NXP新一代i.MX91x系列处理器开发设计,底板+核心板设计,处理器采用Cortex-A55架构,主频1.4GHz,原生支持8路UART、2路千兆Ethernet、2路USB 2.0、2路CAN-FD总线等常用接口,并可与飞凌嵌入式新近推出的i.MX93x系列核心板实现兼容,为客户应用选择提供了便捷。imx9系列核心板推荐
    了解详情 >
  • FET-MX91xx-C核心板
    2023-05-23 09:31:05 作者 feiling
    飞凌嵌入式FET-MX91xx-C核心板基于NXP新一代i.MX91x系列处理器开发设计,处理器采用Cortex-A55架构,主频1.4GHz,原生支持8路UART、2路千兆Ethernet、2路USB 2.0、2路CAN-FD总线等常用接口,并可与飞凌嵌入式新近推出的i.MX93x系列核心板实现兼容,为客户应用选择提供了便捷。
    了解详情 >
  • OK-MX9352-C开发板
    2022-12-27 14:27:36 作者 feiling
    了解详情 >
  • FET-MX9352-C核心板
    2022-12-27 08:53:07 作者 feiling
    了解详情 >
  • OK3588-C开发板
    2022-11-19 15:18:17 作者 feiling
    了解详情 >
  • FET3588-C核心板
    2022-11-19 10:20:27 作者 feiling
    了解详情 >
  • OK62xx-C开发板
    2022-06-21 11:55:03 作者 feiling
    AM62x 开发板是围绕飞凌AM62x核心板设计的独立测试和开发平台。AM62x处理器由四核64位Arm -Cortex -A53微处理器 和Cortex-M4F组成。AM62x开发板整板工业级设计,并在开发过程中进行严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,使AM62x可在各种严苛环境稳定运行
    了解详情 >
  • FET62xx-C核心板
    2022-06-21 10:07:41 作者 feiling
    了解详情 >
  • OK-G2LD-C开发板
    2022-05-17 17:15:12 作者 feiling
    OK-G2LD-C开发板基于瑞萨高性能、超高效处理器 RZ/G2L设计开发,搭载Cortex-A55内核,运行频率高达1.2GHz;并集成Cortex-M33 MCU内核,主频达200MHz。采用核心板+底板的分体式设计,方便用户二次开发的同时,还添加了RS485、CAN接口EMC防护参考设计,简化用户设计,利于现场评估测试,适用于工业、医疗、电力、交通等多种行业和各类泛工业应用场景
    了解详情 >
