当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“”约1474个记录
  • FCU1101嵌入式控制单元
    2019-11-08 13:29:35 作者 feiling
    智能网关|FCU1101嵌入式控制单元是一款集RS485网关、4G网关于一体的智能工业网关。采用用NXP i.MX6Ul处理器开发设计,具有高能效、高性能、成本低等优势,内部集成RS485、以太网口、4G、WiFi、ZigBee、LoRa等功能接口和模块,满足不同场合的需求。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • FETA40i-C核心板
    2019-11-08 13:28:17 作者 feiling
    Allwinner A40i是全志开发的一款工业级处理器,A40i作为全国产工业级芯片中的佼佼者,采用更低功耗的4核ARM Cortex-A7架构,工作温度-40-85℃,是一款高性能低功耗超高性能CPU主芯片。飞凌嵌入式深度研究全志A40i芯片参数、原理图、datasheet规格书推出了以FETA40i核心板为主的一系列全国产工业级嵌入式计算机板卡,并提供了用于评估的A40i工控板、 A40i开发板。
    了解详情 >
  • OK4418/6818-C2开发板
    2019-11-08 13:27:32 作者 feiling
    S5P6818开发板(ARM Cortex-A53)与S5P4418开发板(ARM Cortex-A9)pin To Pin 兼容可互换,为提高二次开发效率,飞凌提供了S5P6818开发板资料,包括S5P6818 / 4418开发板原理图、三星S5P6818 / 4418 CPU芯片手册、S5P6818/4418开发板软硬件手册、S5P6818/4418开发板参数说明S5P6818 / 4418开发板支持Linux、Andriod系统。
    了解详情 >
  • FET6818-C核心板
    2019-11-08 13:26:55 作者 feiling
    飞凌FET6818核心板基于三星四核Cortex-A53 S5P6818方案设计。S5P6818核心板强大的多媒体性能,支持双屏同显异步显示。S5P6818核心板320PIN引脚将CPU资源全部引出,6818开发板扩展丰富。如需S5P6818开发板解决方案,s5p6818多媒体解决方案,s5p6818硬件方案,可致电400-699-6866咨询客服。
    了解详情 >
  • OK4418/6818-C开发板
    2019-11-08 13:26:10 作者 feiling
    飞凌提供S5P4418/s5p6818,S5P4418/s5p6818开发板,4418/6818开发板,s5p4418/s5p6818开发板解决方案,S5p4418/s5p6818多媒体解决方案,s5p4418硬件解决方案,更多S5P4418/s5p6818方案敬请联系飞凌嵌入式。Cortex-A9 四核S5P4418/6818 支持Android5.1.1,Linux3.4.39、QT4.8.6等系统
    了解详情 >
  • FET4418-C核心板
    2019-11-08 13:25:33 作者 feiling
    飞凌S5P4418核心板基于三星四核Cortex-A9 S5P4418方案设计。S5P4418核心板强大的多媒体性能,支持双屏同显异步显示。S5P4418核心板320PIN引脚将CPU资源全部引出,扩展更丰富。如需S5P4418解决方案,S5P4418多媒体解决方案,S5P4418硬件方案,可咨询400-699-6866咨询客服。
    了解详情 >
  • OK5718-C开发板
    2019-11-08 13:24:53 作者 feiling
    测试与测量、汽车多媒体等领域。如您对ARM+DSP、ARM+PRU、ARM+M4感兴趣欢迎致电AM5718厂家咨询电话400-699-6866
    了解详情 >
  • FET5718-C 核心板
    2019-11-08 13:24:01 作者 feiling
    飞凌嵌入式提供TI AM57x多核异构AM571x系列-AM5718 -AM5718核心板 FET5718-C核心板,AM5718包含ARM CortexA15、C66 DSP、Cortex-M4、Pru、GPU不同架构,旨在满足对现代嵌入式设备高性能的需求。
    如您需要ARM+DSP 、对实时性有强烈需要,欢迎选购飞凌AM5718 嵌入式ARM开发平台。
    了解详情 >
  • OK335xS-II开发板
    2019-11-08 13:23:30 作者 feiling
    飞凌AM335x系列核心板配套AM335x开发板,基于NXP Cortex-A8 AM335x主芯片设计,兼容AM3352 AM3354 AM3358 AM3359 ARM开发板,具有丰富的硬件外设,在图像、图形处理、外设以及 EtherCAT 和 PROFIBUS 等工业接口选项方面得到了增强。飞凌的AM335X,提供linux、 RTOS实时操作系统。提供了AM335x设计参考文档,AM335x核心板引脚定义,AM335x底板原理图等。
    了解详情 >
  • FET335xS-II核心板
    2019-11-08 13:22:58 作者 feiling
    FET335xS-II核心板基于TI Cortex-A8 AM3354工业级处理器设计,运行主频600MHz,工业级-40℃~+85℃运行温宽。核心板采用8层PCB沉金工艺设计,保证可靠的电气特性及电磁兼容特性,邮票孔连接方式,具有抗震,抗氧化,抗干扰,成本低等优势。OK335xS-II开发板,底板体积小巧,可直接嵌入到产品中使用,提供丰富的常用接口如USB、CAN、RS485等。OK335xS-II开发平台已通过CE/FCC认证,确保产品在复杂的工业级环境中运行稳定、可靠。
    了解详情 >
