攻城狮解析丨开发板电源架构解析之OK4418-C(下)
2020-03-07 14:48:00
我们要知道飞凌S5P4418/688系列 FETxx18核心板 支持以下三种供电方式:1ADP供电,通过J1(电源插座)供入底板,经过U11(FDS4435)直接供给核心板PMIC。2、USB供电,由OTG接口直接供给核心板PMIC。3、VBAT供电,由锂电池供给核心板PMIC。
了解详情 > -
“你是什么垃圾?”智能垃圾箱为你解答
2020-03-07 14:43:00
那么为什么智能分类垃圾箱可以这么智能呢?S5P6818开发板八核心架构,高主频,安卓系统,多屏显示,可连接多路传感器和人脸识别模块,并且成本较低,开发方便,可以很好的满足智能分类垃圾箱几大模块的应用。
了解详情 > -
小白也能玩转 i.MX6 平台的 GPIO 应用笔记
2020-03-07 14:36:00
本文主要以FETMX6x-C平台,Linux3.0.35内核为基础,其他平台也可以参考,不同平台之间会存在差异,需自行修改适应自己的使用。
了解详情 > -
飞凌嵌入式 S5P4418 核心板为自助加油系统“加油”
2020-03-07 14:30:00
FET4418-C核心板,一款采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,高性能、低功耗的嵌入式核心模块便应运而出。其在自助加油机设备上的应用有绝对的优势。
了解详情 > -
LS1012A丨一文看懂何谓“低耗高速佼佼者”
2020-03-07 14:14:00
FET1012A-C核心板基于NXP公司ARM Cortex-A53架构LS1012A处理器设计,主频1GHz。最高支持2个2.5Gbps以太网控制器,配备硬件包转发引擎,网络交换性能可达线速;同时可支持SATA 3.0、PCIE2.0、USB3.0、UART、SD等功能接口,支持Ubuntu、OpenWrt操作系统,是一款适用于NAS、物联网网关、宽带以太网网关和工业自动化等市场应用的低功耗产品。
了解详情 > -
飞凌嵌入式丨我们是如何解决TVS管使用错误的
2020-03-07 14:09:00
通过飞凌工程师们对线路整改,将TVS管的引脚3接到GND上面,能够实现USB数据线烧写程序,问题解决。
了解详情 > -
无人机在智能交通领域的应用大盘点!
2020-03-07 14:06:00
无人机是“无人驾驶空中飞行器”或“遥控驾驶飞行器”的简称。无人机可以集成高清摄影摄像装置,系统主要包括:载机、飞控、陀螺云台、视频传输、地面站以及通话系统等,多旋翼无人机目前飞行高度一般在500米以内,适合在各种复杂条件下拍摄传输高清影像。
了解详情 > -
飞凌干货丨芯片在不同电平电路中的应用
2020-03-07 14:02:00
常见的逻辑电路电平有 TTL 电平,CMOS 电平等。TTL电平一般为单片机I/O口直接输入输出,分3.3V和5V两种电平,CMOS电平一般为12V供电,产生+15V到-15V的逻辑电压,若想 TTL 和 CMOS 之间通讯,必须增加电平转换电路,否则会烧坏单片机。
了解详情 > -
小巧嵌入式平台“玩转”大型的数据库管理系统
2020-03-07 13:59:00
MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQLAB 公司开发,目前属于Oracle旗下产品。MySQL是最流行的关系型数据库管理系统之一,在WEB 应用方面,MySQL是最好的RDBMS(Relational Database Management System,关系数据库管理系统)应用软件。
了解详情 >
