当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“”约1414个记录
  • OKMX6ULL-C开发板免费试用活动进行中
    2022-04-29 16:31:00 作者
    飞凌嵌入式联合电路城论坛,为大家带来飞凌嵌入式王牌产品—“飞凌 iMX6ULL 开发板”!
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 应用技巧-OKMX6ULL-C开发板无线网络测试
    2022-04-28 19:50:00 作者
    FETMX6ULL-C核心板基于NXP i.MX6ULL处理器开发设计,本文以iMX6ULL用户快速熟悉产品,了解iMX6ULL接口功能和测试方法为目的,主要讲述了iMX6ULL开发板WIFI接口功能的测试方法,以及使用过程中出现的一些问题如何排查。在iMX6ULL测试过程中,对一些命令进行了注释,方便用户理解,以实用够用为主。
    了解详情 >
  • iMX6ULL 小尺寸40*29mm核心板- iMX6ULL功能介绍|框架图|功耗|核心板硬件设计说明|原理图
    2022-04-28 17:53:00 作者
    NXP i.MX6ULL扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效、低成本处理器子系列,采用先进的ARM Cortex-A7内核,运行速度高达800MHz。i.MX6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块.FETMX6ULL-C核心板基于NXP i.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARM Cortex-A7架构,运行速度高达800MHz。原生支持8路UART、2路Ethernet、2路CAN总线、2路USB 、LCD等常用接口。并采用超小尺寸设计,核心板尺寸仅40*29mm,适应更多体积受限的应用场景。
    了解详情 >
  • 一篇读懂!嵌入式ARM处理器与持续火热的3D打印技术有何关联
    2022-04-28 15:54:00 作者
    嵌入式ARM处理器与持续火热的3D打印技术有何关联,电脑作为上位机设计端,用于对集成有ARM微处理器的核心控制板进行初始化配置,并且将打印实物的三维模型通过切片软件处理并生成指令,再将其存入数据存储模块中;ARM核心控制板,用于读取数据存储模块中指令,指令中包含有运动轨迹规划和运动控制的信息,并对所述指令进行解析,生成对应的控制指令,控制3D打印机工作;
    了解详情 >
  • 动态讲解-一起了解这款尺寸仅29x40mm的小尺寸FETMX6ULL-C核心板
    2022-04-28 11:52:00 作者
    iMX6ULL核心板是飞凌基于NXP iMX6ULL系列处理器推出的第三款核心板,依托飞凌对该系列产品成熟的技术方案和产品实施经验,在保障稳定及功能的前提,通过合理规划,更是进一步减少了其尺寸仅29x40mm大小。iMX6ULL核心板基于NXP ARM Cortex-A7架构i.MX6ULL处理器开发设计。运行速度高达800MHz,集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序,先进的电源管理架构可以提供更低的功耗。
    了解详情 >
  • 基于ARM核心板 i.MX6ULL实现的核酸自动提取仪
    2022-04-25 09:41:00 作者
    在新冠病毒肺炎疫情中,核酸检测功不可没,飞凌嵌入式为核酸提取仪提供Cortex-A7平台显控方案FETMX6ULL-S工业级核心板。产品采用NXP Cortex-A7 800MHz主频处理器,通过严格的EMC和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下保证硬件与系统的稳定性。
    了解详情 >
  • 直播预告 4月21日 20:00 嵌入式ARM板卡线上选型季
    2022-04-21 13:46:00 作者
    嵌入式ARM板卡品类众多,如何选择最适合自身项目的那一刻?直播中告诉你答案
    了解详情 >
  • 新品预告丨强芯传承 FETMX6ULL-C核心板闪耀登场(文末福利)
    2022-04-11 15:41:00 作者
    iMX6ULL系列又添新丁,FETMX6ULL-C核心板是飞凌基于NXP iMX6Ull系列处理器所推出的第三款Linux核心板,成熟的技术方案和产品实施经验钩沉其中,使iMX6ULL 核心板成为一款稳定可靠的工业级板卡,助力用户放心选用,安心批量。
    了解详情 >
  • 有奖试用|飞凌OK3568-C开发板免费试用活动
    2022-04-01 10:07:00 作者
    RK3568试用活动启动中,欢迎来体验瑞芯微这款高性能芯片RK3568
    了解详情 >
  • 电化学储能干货-基于ARM核心板实现的BMS可行性方案
    2022-04-01 09:17:00 作者 电化学储能BMS
    电化学储能系统,BMS和EMS是储能系统的管理和控制中枢,BMS主要负责监测电池数据,保护电池安全;BMS硬件多采用X86工控机或嵌入式ARM主板的形式。从BMS的产品开发角度来看,选用成熟稳定的嵌入式ARM核心板作为主控将会使整个产品开发过程变得简单高效,本篇文章将介绍一种基于嵌入式ARM核心板实现的BMS可行性方案,希望可帮助相关企业作为参考
    了解详情 >
