【玩转多核异构】双核高速率CAN-FD评测
2023-02-22 13:52:00
在飞凌嵌入式iMX8MP开发板上有两路CAN-FD,小编今天就基于这款开发板以处理器的M核与A核各控制一路CAN-FD互相通信为例,从应用角度讲述M核和A核如何控制CAN-FD高速通信。
了解详情 >
iMX6ULL应用笔记接口篇之SPI接口
2022-12-08 15:26:00
iMX6ULL应用笔记接口篇主要适用于飞凌 OKMX6ULL-S 平台 Linux4.1.15 操作系统,主要讲解iMX6ULL系列产品接口的一些DEMO测试例程,本篇介绍SPI转CAN模块讲解相关知识点。本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。 如对本文讲解有不明之处,您也可以联系飞凌的技术支持团队咨询了解。《iMX6ULL应用笔记》点此索取
了解详情 > -
口腔齿科3D打印机
2022-10-24 13:43:00
国内某3D打印设备制造商计划研发一款口腔齿科3D打印机,齿科3D打印方案需求如下,一台好用的口腔齿科3D打印设备,要有便捷友好的人机交互界面,同时要有另外的接口可支持4K显示,如HDMI、eDP,外接光机以满足打印控制操作。不仅如此,还要有丰富的外设接口,如USB、RS232/485、CAN、I2C等,可充分满足外接各种设备及传感器等的需求等,综上需求可以看到,飞凌嵌入式rk3568 硬件方案充分满足口腔齿科3D打印机主控板的硬件要求。
了解详情 > -
RK3568复用讲解之UART8 复用为 CAN2 及复用为普通串口
2022-09-29 13:36:00
本文硬件平台采用飞凌嵌入式RK3568开发板,主要讲解RK3568的相关知识点,本文以RK3568核心板UART复用为CAN2以及UART8蓝牙串口复用为普通串口为例讲解,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。 如对本文讲解有不明之处,您也可以联系飞凌的技术支持团队咨询了解。 先了解一下飞凌这款瑞芯微RK3568平台。RK3568是功耗与性能的极佳搭档,采用4核ARM Cortex-A55多核心架构,极大提升处理速度,在保持与Cortex-A53 类似功耗水平的前提下实现了性能的提升;22nm先进制程工艺,在国产同类型芯片还普遍采用28nm工艺制程现状下,瑞芯微RK3568率先导入22nm工艺制程,有效降低了芯片功耗和芯片尺寸,相较28nm功耗和性能提高20%;更高的主频参数,RK3568主频高达2.0GHz ,CPU跑分115027,相较RK3288的42593分,有了大幅度提升
了解详情 >
iMX6ULL 小尺寸40*29mm核心板- iMX6ULL功能介绍|框架图|功耗|核心板硬件设计说明|原理图
2022-04-28 17:53:00
NXP i.MX6ULL扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效、低成本处理器子系列,采用先进的ARM Cortex-A7内核,运行速度高达800MHz。i.MX6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块.FETMX6ULL-C核心板基于NXP i.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARM Cortex-A7架构,运行速度高达800MHz。原生支持8路UART、2路Ethernet、2路CAN总线、2路USB 、LCD等常用接口。并采用超小尺寸设计,核心板尺寸仅40*29mm,适应更多体积受限的应用场景。
了解详情 > -
RK3568新品发布 | 飞凌嵌入式FET3568-C核心板正式发布
2022-03-08 10:00:00
飞凌嵌入式RK3568核心板基于瑞芯微 RK3568J系列 RK3568国产高性能工业级AI处理器设计,1Tops的NPU,SATA、3路CAN、PCIe、USB3.0等丰富的高速接口、 可应用与国产5G终端 电力:储能、充电桩、边缘代理等; 医疗:医疗IVD设备、影像类设备、康复类、医院自助设备(排队、报告单、缴费); 交通:NVR、车载NVR、AGV、雷视一体机、自助停车缴费设备、报站系统、自助购票终端、信息发布屏、公交站牌等等。 工业自动化:工控机、广告机、 ATM、自助终端(排队叫号、缴费、报告单打印、点餐机、收银机、人证核验)、安防监控、工业平板、工业HMI、云终端、KTV点歌机、喷码机、激光打标机、OCR高拍仪、AI电子印章、可视对讲、人脸识别门禁、闸机。
了解详情 > -
2022-03-08 10:00:00
了解详情 > -
工程师讲解 | T507实现SPI转CAN 全过程
2022-01-18 10:48:00
全志T507处理器本身不支持CAN功能,那有什么方法可以实现CAN功能呢?我们已知飞凌嵌入式T507核心板是支持SPI接口的,但底板没有引出该接口,所以小编打算通过将T507引脚复用方式,复用出SPI接口并做成SPI转CAN,来实现CAN功能。本文所采用的方法是通过添加MCP2515驱动及配置,实现SPI转CAN功能。
了解详情 >
新资料丨全志A40i及全志T3开发板 对CAN的支持补充
2021-12-10 10:18:00
小编通过对飞凌技术服务部“A40i/T3客户群问题解决库”进行检索,梳理了部分共性问题及解决思路。本文主要对全志A40i开发板/全志T3开发板CAN功能使用过程中多次遇到的问题进行讲解。由于全志 A40i/T3 CPU 中未包含CAN控制器,而在实际使用过程中,如果用到CAN功能,通常会采用SPI转CAN的方式。在此之前飞凌已经提供了全志A40i/全志T3开发板对CAN的支持方法(参考链接: 研发干货丨A40i/T3对CAN的支持 ),本文就不在做赘述,仅针对用户在实际操作过程中遇到的问题提供解决思路
了解详情 > -
飞凌嵌入式分享丨全志 A40i / T3对CAN的支持
2021-12-07 10:48:00
飞凌嵌入式基于全志系列处理器设计的OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板因其用户接口丰富、质量高、功耗低、系统集成度高等特点,深受广大用户赞誉。小编通过对飞凌技术服务部“A40i/T3客户群问题解决库”检索,梳理了部分共性问题及解决思路。本文主要讲解A40i/T3开发板 CAN的支持方法
了解详情 >
