当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“RK3399”约75个记录
  • 研发干货丨关于RK3399 开发板休眠、关机功能简析
    2021-01-15 11:09:00 作者
    本文主要以飞凌嵌入式RK3399系列开发板进行讲解,飞凌OK3399-C平台采用RK3399 主CPU芯片设计,底板支持Power按键休眠唤醒以及关机功能,RK3399主板Linux下也可以通过命令进行关机,下面对这两种方式进行简单的解析。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 飞凌嵌入式丨2020年技术干货合集大放送!
    2020-12-30 15:26:00 作者 燕小飞
    亲爱的飞凌用户们,你们好哇,魔幻的2020即将过去,回顾2020,你是不是又博学了呢?在学中做,在做中学,定能走一条长路。我们从2020年的的200多篇文章中,精选了人气TOP的技术干货文章,打包发送给您。
    了解详情 >
  • RK3399-RK3399性能|算力|功耗|资料|价格
    2020-12-14 19:10:00 作者 RK3399
    飞凌RK3399系列板卡基于瑞芯微公司的RK3399六核64位“服务器级”处理器设计, RK3399是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片, 飞凌RK3399板卡具备高性能、高算力,高扩展和全能型等特点,满足不同场景应用。飞凌核心板将RK3399功能引出,并优化处理,提供了RK3399评估板,同时飞凌准备了丰富的软硬件资料,提供了RK3399核心板原理图,核心板引脚定义,及瑞芯微官方处理器资料,帮助开发者快速完成项目产品方案研制。
    了解详情 >
  • RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务
    2020-12-10 13:52:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍飞凌RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务。systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件,该目录下的文件会链接/lib/systemd/system/下的文件。执行 ls /lib/systemd/system 你可以看到有很多启动脚本,其中就有我们需要的 rc.local.service,打开脚本内容(如果没有就创建):
    了解详情 >
  • 讲解:RK3399 Android应用开发
    2020-12-10 11:42:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式rk3399开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要讲解如何建立Android应用开发环境,包括Android SDK和Android studio集成开发环境的下载及安装,以及如何使用飞凌RK3399开发板作为真机调试程序,非常适合Android初学者学习和参考。安卓应用程序开发,建立安卓应用开发环境​,下载并安装JDK(Java SE Development Kit),由于Android应用代码都是用Java编写的,因此需要先在Windows上安装JDK,JDK可按以下方法下载.
    了解详情 >
  • RK3399平台Android镜像版本升级的两种处理方式-OTA 本地升级、OTA远程升级
    2020-12-10 11:11:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍OTA相关方向的介绍,通过本文档可快速了解RK3399平台android镜像版本升级的两种方式OTA 本地升级、OTA远程升级以及OTA升级包编译过程。​ 本节我们将编译三个版本的android镜像,V1.0.0版本、V1.0.1版本、V1.0.2版本,其中V1.0.0版本为基础版本用于烧写到飞凌RK3399开发板上,V.1.0.0升级到V1.0.1采用完全升级的方式测试完全升级功能,V1.0.1升级到V1.0.2采用增量升级模式测试增量升级功能。查看device/rockchip/rk3399/BoardConfig.mk
    了解详情 >
  • 分享-RK3399 快速启动与系统烧写教程
    2020-12-10 10:52:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 RK3399使用前的准备,主要接口介绍以及系统烧写的几种方式。通过本文档可快速了解飞凌RK3399嵌入式主板的快速启动及系统烧录。​
    了解详情 >
  • 瑞芯微RK3399嵌入式板卡PCBA测试工具开发指南
    2020-12-10 10:09:00 作者 RK3399
    怎么样快速的甄别RK3399 PCBA的好坏-瑞芯微RK3399嵌入式板卡PCBA测试工具使用说明,​本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 Rockchip PCBA测试工具的在OK3399-C开发板上的​使用方法和开发指南。通过本文档可快速了解PCBA工具的使用,以及PCBA测试功能的扩展。 PCBA 测试工具用于帮助在量产的过程中快速的甄别PCBA的好坏,提高生产效率。RK官方说明文档位于external/rk-pcba-test/doc/RockChipPCBA测试工具说明V3.0.pdf目录。
    了解详情 >
  • RK3399开机LOGO替换及ADB的使用技巧
    2020-12-10 09:47:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C开机LOGO替换及ADB的使用技巧,飞凌RK3399平台的开机logo分为两个阶段,分别为u-boot阶段的logo和内核阶段的logo,如果两者采用同一个logo图片则可以无缝衔接。
    了解详情 >
  • RK3399平台多媒体测试-RK3399 视频编解码及摄像头测试
    2020-12-10 08:56:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C平台平台多媒体测试。飞凌RK3399平台音视频部分应用层软件采用的是Gstreamer,支持硬件编解码。本文所有的示例均是基于Gstreamer命令行的形式。如果您需要带界面的播放器,您也可以使用Qt的多媒体类,同样支持硬编解,可以参考飞凌提供的RK3399用户手册中Qt测试章节。飞凌RK3399平台内部有一个视频处理单元VPU,支持以下格式的视频硬编解:视频解码:H264, H265, VP8, VP9,最大支持4Kx2K@60fps,视频编码:H264,最大支持1080p@30fps
    了解详情 >
