RK3399-RK3399性能|算力|功耗|资料|价格
原创 作者 RK3399 2020-12-14 19:10:00 rk3399 RK3399功耗 rk3399性能 RK3399处理器 RK3399价格 RK3399算力
飞凌嵌入式高性能嵌入式ARM平台—— FET3399-C核心板。该款核心板基于瑞芯微公司的RK3399六核64位“服务器级”处理器设计。该板卡具备高性能、高扩展和全能型等特点。强大的性能配置将给智能自助终端边缘计算、5G智能终端、视觉识别等前沿技术带来里程碑的变革。
RK3399核心板
六核高性能 “服务器级”处理器 国产RK3399处理器性能介绍
FET3399-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399处理器设计,超高算力,性能强悍。
■具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;
■ 4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;
■ GPU采用Mali-T864,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;
■板载2GB LPDDR3 RAM(可选4GB),16GB eMMC ROM。
RK3399 大小核
RK3399多种支持AI框架,满足不同场景应用
FET3399-C核心板Android7.1系统支持Tensorflow Lite、Caffe等多种AI框架;并提供针对RK3399平台深度学习目标检测开发的优化方案例程(RKSSD),利用了OpenCL、RGA等硬件加速模块,以降低CPU负载。
RK3399 AI框架
RK3399具备4K 高清显示
RK3399依靠强大的CPU、GPU及更快速的传输速度,更新的接口标准,支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264视频解码,高达60fps;具备视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。
RK3399双屏异显,支持多屏多任务
RK3399核心板支持多种显示接口,支持双屏异显、双屏同显。双VOP显示,分辨率分别支持4096x2160及2560x1600;并支持多种显示接口,双通道MIPI-DSI(每通道4线)、eDP 1.3(4线,10.8Gbps)、HDMI 2.0a(支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2)、DisplayPort 1.2 (4线,最高支持4K 60Hz)。
RK3399双ISP处理,为图像识别应用加速
在图像信号处理上,FET3399-C核心板拥有不错的表现。双硬件ISP,最高支持单13MPix/s或双8MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,为图像识别应用加速,支持3D、深度信息提取等高阶处理。对于开发者或者消费者来说,是一个不错的体验。
防氧化、防误插,运行稳定抗外界干扰
飞凌RK3399核心板与底板的连接采用4x80Pin镀金板对板连接器,防氧化能力更强,为信号传输提供高可靠性保障;同时保护触点在拿取过程中不被手接触到,免去沾染汗渍带来的后顾之忧;核心板具备防反插设计,防止误操作导致的核心板损伤。
RK3399的超薄连接器
RK3399让二次开发更方便,通讯能力强而灵活
飞凌打造OK3399-C评估板卡,作为核心板的性能、功能评估使用,支持千兆以太网,2.4GHz&5GHz双频WiFi,蓝牙5.0,并预留了Mini PCIe封装的4G LTE安装插槽,让通讯更顺畅,选择更灵活。
OK3399-C板卡除标准外设接口外,将剩余的引脚通过2.54间距排针引出,包括SPIx2、IIC、ADCx2、GPIOx4 ,方便用户二次开发。并将2个USB 2.0 Host通过XH2.54插座引出,方便连接双目摄像头、USB扩串口等功能使用。
同时飞凌提供丰富的软硬件资料,提供了核心板原理图,核心板引脚定义,及瑞芯微官方处理器资料,帮助开发者快速完成项目产品开发。
RK3399的二次开发能力
接口示意图
RK3399 功能正面
RK3399 背面接口图
飞凌 RK3399 板卡整机功耗表:
硬件条件
测试项目
供电电压(V)
工作电流
瞬时峰值(mA)
稳定值(mA)
整板
HDMI输出4K显示,上电启动
12±5%
560
220
MIPI和eDP双屏显示
12±5%
680
安卓休眠
12±5%
54
核心板
带内存压力测试负载
12±5%
360
空载,无操作
12±5%
140
安卓休眠
12±5%
6.9
注:
1、 峰值电流 :从 上电开始启动过程中的最大电流值 ;
2、稳定值电流 :上电 启动后停留在开机界面时的电流值 ,视频播放过程中的稳定电流。
3、RK3399测试功耗所用系统:Android系统
FET3399-C核心板以丰富的扩展性可应用涵盖工业及消费领域各类终端,包括智能自助终端、5G智能终端、边缘计算、视觉识别、智能家电、广告机/一体机、金融POS机、车载控制终端、瘦客户机、VOIP视频会议、安防/监控/警务及IoT领域。
目前,FET3399-C核心板、OK3399-C板卡产品已在飞凌官网、淘宝店铺【飞凌嵌入式板卡商城】及微商城上线销售中,关于RK3399的价格请详询客服。
  • FET3399-C核心板
    FET3399-C核心板
  • OK3399-C开发板
    OK3399-C开发板
