当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“i”约956个记录
  • 连载-iMX6ULL 软件定制应用笔记 -9个知识点讲解
    2020-12-16 18:26:00 作者 iMX6ULL
    本文以飞凌OKMX6ULL-S开发板为基础讲解,系统为Linux,一共总结了14个i.MX6ULL小知识点,分三期完成,此为第二期,主要介绍了,i.MX6ULL USB转串口芯片的支持(PL2303),i.MX6ULL 增加串口,i.MX6ULL 串口配置DMA,i.MX6ULL LCD转LVDS模块,i.MX6ULL LCD转VGA模块,i.MX6ULL 硬浮点运算 ,i.MX6ULL OTG修改模式 9个实用知识点。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 连载-iMX6ULL 软件定制应用笔记 -3个常见问题解决思路
    2020-12-16 17:13:00 作者 imx6ULL
    本文以飞凌OKMX6ULL-S开发板为基础讲解,系统为Linux,一共总结了14个iMX6ULL小知识点,分三期完成。iMX6ULL应用笔记目录 ,本期主要讲解:iMX6ULL管脚复用的参数配置方法(PINMUX)、iMX6ULL Windows下转换开机LOGO图片格式 、iMX6ULL 8189es SDIO WIFI使用及测试 。讲解不到之处,还请包涵,其它iMX6ULL 产品,请参考使用。
    了解详情 >
  • 分享-iMX8MQ功耗及最小系统原理图
    2020-12-14 16:11:00 作者
    ​本文以飞凌嵌入式OKMX8MQ-C开发板为基础讲解,其它品牌产品请参考使用,本文主要介绍了iMX8MQ开发板整机功耗及底板系统原理图,​满足核心板的正常工作,应包含哪些电路。通过本文您可以在功耗角度及设计角度对选择具体iMX8产品系列做参考​。 一、iMX8MQ-C开发板整机功耗表
    了解详情 >
  • iMX8MQ平台系统设置-iMX8MQ 使用技巧分享
    2020-12-11 17:20:00 作者
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OKMX8MQ-C开发板linux操作系统为基础进行讲解,其它iMX8产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。 本文档主要讲解OKMX8MQ平台系统设置,包括LOGO更换、上电自启动程序设置、Uboot菜单选择显示屏、TF卡烧写添加环境变量等。所需源码镜像等,请自行下载飞凌官方提供的用户资料。飞凌iMX8MQ开发板 u-boot阶段可以在LCD上显示LOGO图片,如需更换LOGO请替换:
    了解详情 >
  • 攻城狮在线丨FETMX6UL-C自制底板之前,你需要这份Checklist
    2020-12-10 15:54:00 作者
    今天由小编总结下在FETMX6UL-C项目中遇到过的一些问题和解决办法,分享给大家,希望对您的开发过程有些帮助。 NXP i.MX6UltraLite扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效处理器子系列,采用先进的ARM Cortex-A7内核,运行速度高达528MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。当用户使用飞凌iMX6UL核心板时,无论是NAND版还是EMMC版,有一些引脚是不能用的,用户设计底板时需要注意。
    了解详情 >
  • 助力新基建丨FETA40i-C在特高压输电线在线监测中的应用
    2020-12-10 15:44:00 作者
    本文中介绍的特高压输电线路在线监测系统,不仅能提高输电线路运行的可靠性,还能实现数据的融合共享,因此成为了输电线路中必不可少的一部分。特高压输电线在线监测系统是利用各种传感器将监控点周围的视频图像、倾斜数据、气温风速、导线震动频次等监测数据进行采集,再通过4G/5G等无线运营商将数据及时传送到监控中心。以此来实现对线路情况的远程实时监测,在发现问题时进行报警处理,相关管理人员再对报警点进行排查,及时采取必要的预防和抢修措施。这种监测方法的优势在于:
    了解详情 >
    了解详情 >
  • 黑科技!卫星时钟同步服务器在电力系统技术应用
    2020-12-10 15:28:00 作者
    电力系统时钟同步系统是利用全球定位系统GPS(北斗)时钟对电厂、变电站的计算机监控系统、测控装置、线路微机保护装置、故障录波装置、电能量计费系统 等进行统一对时,这些自动化设备的内部都有实时时钟,但是也有可能因为多种原因产生误差,如初始值设备的不准确、石英晶体振荡频率误差及其频率振荡的温度漂移和老化漂移、电路中电容量的变化等。
    了解详情 >
    了解详情 >
  • RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务
    2020-12-10 13:52:00 作者 RK3399
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍飞凌RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务。systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件,该目录下的文件会链接/lib/systemd/system/下的文件。执行 ls /lib/systemd/system 你可以看到有很多启动脚本,其中就有我们需要的 rc.local.service,打开脚本内容(如果没有就创建):
    了解详情 >
