当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“i”约873个记录
  • FET1052-C在汽车诊断设备中的应用
    2020-03-04 15:43:00 作者
    i.MX RT1052 基于 Arm® Cortex®-M7 内核,运行频率 600 MHz(工业级为 528MHz)。 高达 512KB紧耦合存储器 (TCM),实时低延迟响应,低至 20 ns。完全可以满足在汽车诊断设备中的应的要求。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 飞凌嵌入式FET1052-C解决方案 实现7.1声道FLAC播放器
    2020-03-03 17:19:00 作者
    本文介绍了采用飞凌嵌入式FET1052-C核心板快速的实现7.1声道FLAC播放器。核心板CPU采用i.MX RT1052,具备528MHz的主频,其Arm Cortex-M7核心支持三个SAIs和SAI1有四个传输(TX)数据线,支持7.1环绕声数据传输。CPU的高性能和四线SAI为本方案的实现提供支持。<br /> iMXRT1052是NXP i.MX RT1050系列跨界处理器中性价比较高的一款,所谓跨界指的是其兼具MPU的高性能和MCU的低功耗与实时性。
    了解详情 >
  • 基于FET1052-C核心板---移动支付解决方案
    2020-03-03 17:12:00 作者
    FET1052-C核心板基于 Arm® Cortex®-M7 内核,运行频率 528 MHz。高达 512KB 紧耦合存储器 (TCM),实时低延迟响应,低至 20 ns,完美融合了低功耗应用处理器和高性能微控制器的优势,非常适用于移动支付/公交移动支付POS机
    了解详情 >
  • i.MX RT系列外置Flash加密为您的产品安全保驾护航
    2020-03-03 17:05:00 作者
    NXP宣布推出i.MX RT系列处理器,内核基于 Arm-Cortex M7,运行主频高达600MHz,3020的coremark跑分,令人咋舌。i.MX RT1020、RT1050、RT1060系列MCU没有片内FLASH,从而可以让用户根据实际需要灵活搭配不同容量、不同厂家的外置FLASH 存储器。
    了解详情 >
  • 如何打造一款工业级5G CPE+WiFi6路由器
    2020-03-02 09:09:00 作者
    5G元年,各大运营商纷纷上马5G覆盖,科技圈也在不断的探索5G给各行各业带来的变革以及场景应用。我们在设计一款5G CPE 工业网关时,需要怎样的处理器才能胜任呢?5G路由“CPE”确定能秒千兆光纤?5G CPE 工业网关可以适应工况恶劣环境?
    了解详情 >
  • 高铁控制室机柜板卡
    2020-02-26 17:02:00 作者
    飞凌嵌入式高铁控制室机柜板卡解决方案采用TIAM334 嵌入式ARM开发平台,linux操作系统编程更简单,接口资源丰富,包含 5路串口(其中3路为3线串口,2路为6线串口)、485一路(工业级隔离方案)、双千兆以太网口、SPI总线一路、USB HOST3路、SATA硬盘接口一路、VGA接口一路、LED指示灯4路、通用GPIO口18路、AD模拟信号采集3路、语音输入2路(包括MIC和PHONE接口)、看门狗电路、温度传感器接口、实时时钟、SD卡(最高支持32GB)、 运行温度:-40~85℃
    了解详情 >
  • 地铁闸机主控系统
    2020-02-26 16:36:00 作者
    凌FET明细6UL-C核心板应用于地铁闸机主控系统,运行稳定,配合红外到位信号检测,可有效控制行人有序出入,同时具有故障自检和报警提示功能,方便维护和使用。飞凌嵌入式IMX6UL核心板引出统一、标准的对外电气接口,可与各种智能设备自由对接,便于系统集成,并可通过管理计算机实现远程控制与管理
    了解详情 >
  • 充电桩计费控制单元
    2020-02-26 14:24:00 作者
    TCU-335XD-DC计费控制单元是由飞凌自助研发设计、生产和发行销售的符合国家电网标准的充电桩计费控制单元。TCU-335xD计费控制单元使用TI AM3354处理器,运行主频800MHz,运行温度为-40°C~+85°C,确保产品在恶劣环境下运行稳定,可靠。TCU-335xD计费控制单元集成串口、CAN总线、485总线、SD总线、以太网、SIM卡槽、音频、LVDS、数字量输入输出等接口,并支持北斗&GPS双模定位、蓝牙通信、4G全网通通信等功能,可实现充电桩人机显示、计费计量、支付、数据加密、控制充电设备、与车联网平台通信等业务相关的管理功能。
    了解详情 >
  • 电力数据集中器
    2020-02-26 14:16:00 作者 数据集中器
    电力数据集中器与远传计量表、采集器共同组成远程抄表控制管理系统。集中器是一个抄表区域的数据汇总设备,用于对水、电、气、热计量表数据进行采集和存储。集中器具有上行和下行两个通道。上行通道可选用GPRS无线方式、电话线方式或有线局域网方式与管理中心实现远程通信。下行通道采用微功率无线方式,rs485,脉冲等对其管辖的采集器进行数据采集、处理和存储。飞凌FETMX6UL核心板可以轻松实现集中器所需各种功能。
    了解详情 >
  • i.MX 8MM如何在uboot运行M4程序
    2020-01-10 13:15:00 作者
    OKMX8MM-C 平台内部有一个Cortex-M4内核,可以使用MCUXpresso SDK进行开发,MCUXpresso SDK是微控制器软件支持的集合,它包含外围驱动程序,RPMSG多核通信,以及FreeRTOS支持。可以查看SDK API文档了解它实现的函数和结构体。
    了解详情 >
