当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“i”约870个记录
  • 基于FCU1201嵌入式控制单元的智慧应用
    2018-03-03 15:17:00 作者
    商业智能化、智慧城市、电力智能化、智能楼宇、设备智能化、农业水利智能化等无一不影响我们的生活和工作。与此同时,对智能设备的稳定性、可靠性要求越来越高。飞凌嵌入式FCU1201嵌入式控制单元应运而生,适用于智能充电桩,智能零售、数控机床、Link iot Edge边缘计算
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 科技引领进步!数采低成本 环保率先行
    2019-11-11 15:32:00 作者
    根据HJ477-2009《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》,数据采集传输仪的通讯协议符合标准的HJ/T212-2005中的通讯协议。并可以通过有线或者无线方式与任何一个复合行业标准通讯协议的环保中心平台对接;,数据采集传输仪方案采用NXP的i.MX6UltraLite处理器设计实现,它是一个高性能、超高效处理器系列,采用先进的Arm®Cortex®-A7内核,运行速度高达528MHz
    了解详情 >
  • 环卫车载DVR国产方案
    2019-11-11 14:23:00 作者 环卫车载DVR
    随着垃圾分类的的推广,垃圾的收集、运输环境需要越来越精准化,这就需要对车辆的监控、远程定位、规范化操作更多的要求,清运车辆需要的智能化、网络化、可远程监测等必备功能。
    了解详情 >
  • iMX RT1052跨界处理器在汽车诊断设备中的应用
    2019-11-11 14:10:00 作者 汽车诊断
    FET1052-C基于 Arm® Cortex®-M7 内核,i.MXRT1052跨界处理器设计,运行频率 528 MHz。高达 512KB 紧耦合存储器 (TCM),实时低延迟响应,低至 20ns,完美融合了应用处理器的高性能、扩展能力强和微控制器的低功耗、高实时性、易开发的优势,完全符合汽车IC编程器开发。
    了解详情 >
  • 车联网T-BOX
    2019-11-11 14:02:00 作者 车联网T-BOX
    车联网,是智能交通的重要分支之一,是物联网在汽车行业和交通系统领域的典型应用,同属物联网国家级新兴战略产业,与新能源汽车、自动驾驶、轻量化并行的未来汽车主要技术之一。
    了解详情 >
  • FET4418-C 核心板为自助加油系统“加油”
    2019-11-11 13:51:00 作者
    自助加油系统的广泛性和便利性,使得其应用越来越多地受到青睐,新型的自助 /智慧加油机设备主要功能需求: 丰富多样的支付手段,如银行卡、IC卡,微信、支付宝等非纸质的电子交易方式;高端多媒体+互联网+技术要求,如满足非专业加油人员的习惯,采用大屏幕显示,人性化的人际交互界面,提供信息查询、广告播放、语音提示等越来越强大的多媒体功能;飞凌嵌入式为您提供智慧自助​加油机显控终端主控板,智能加油机解决方案,方案详情您可联系左侧在线客服!
    了解详情 >
  • 再见了,省界收费站!LS1012A助力新型RSU(路侧单元)实现
    2019-11-11 13:20:00 作者
    RSU,直译就是路侧单元的意思,是ETC系统中,安装在路侧,采用DSRC技术,与车载单元(OBU)进行通讯,实现车辆身份识别,电子扣分的装置。LS1012 实现RSU方案,优势包括主频高,2个千兆以太网,支持PCIE,支持大容量SATA、SD、U盘存储等
    了解详情 >
  • i.MX6Q高稳定性的360°环视解决方案
    2019-11-11 11:36:00 作者
    高稳定性的360°环视解决方案,可以通过I.MX6Q处理器加多路模数转接芯片来实现。其中核心处理器采用FETMX6Q-C核心板,多路模数转接芯片采用1转4摄像头的TW6868芯片,Android操作系统,配合倒车雷达等车辆技术,来实现360°全景的ADAS功能:2D全景、3D全景、车道偏离报警、盲区报警、行车记录、动态倒车轨迹、等盲区检测系统。
    了解详情 >
  • 汽车360环视&ADAS解决方案,和盲区说Bye-bye
    2019-01-11 11:27:00 作者
    基于FET5718-C核心板实现汽车360环视&ADAS解决方案​,360环视&ADAS的方案包括了处理器、模拟器件和 Sensor。在处理器技术上,TI 本身最大的强项是 DSP,随着将 DSP 和 ARM Cortex-A 系列的内核集成到一个处理器上芯片为主, TI方案又逐渐占有了上锋。 TI 在 ADAS 上的嵌入式处理器主要是基于之前的 OMAP 处理器开发而来,在战略到移动处理器平台后,将数字处理器的重点放在了汽车等应用上
    了解详情 >
  • 永磁同步交流伺服电机
    2019-11-11 10:54:00 作者 电机控制
    近年来,采用全数字控制方法,以永磁交流电机为控制对象的全数字交流伺服系统,正在逐渐取代以直流电机为控制对象的直流伺服系统和采用模拟控制技术的模拟式交流伺服系统。全数字交流伺服系统采用矢量控制方法,可实现优良的控制品质。 利用NXP最新发布的i.MXRT1052高性能处理器,可实现对交流电机运行的位置、速度和电机电枢电流的高精度控制
    了解详情 >
