飞凌FCU3501边缘计算盒子:通过万次重启与宽温测试的工业级边缘AI盒子
2025-11-17 18:30:00
Forlinx
当AI算力从数据中心走向工厂车间、迈进凛冬荒野,我们不得不直面一个严苛的命题:在电磁纷扰、温差剧变、电源波动的工业现场,边缘智能设备的可靠性远比峰值性能更重要。一颗芯片的算力可以量化,但其在-40℃寒夜与+85℃炙烤下的持续稳定运行能力,才真正定义了“工业级”的价值内核。 飞凌嵌入式FCU3501边缘计算盒子,正是为挑战这一命题而生。它不满足于实验室的理想参数,而是选择接受10000次冷重启的极限淬炼、跨越百余度温差的环境折磨,以及国际EMC标准下的电磁抗扰考验。本文将拆解这款基于瑞芯微RK3588的边缘AI盒子,如何在算力与耐久性之间,为工业用户找到那个最可靠的平衡点。
了解详情 >
RK3568开发板eDP概率性显示问题:Uboot Training重试机制优化方案
2025-11-14 17:39:00
Forlinx
本文针对飞凌嵌入式OK3568开发板在eDP(Embedded DisplayPort)显示适配过程中可能出现的Training失败问题,提供了可落地的软件级解决方案与完整验证指南。OK3568-C开发板飞凌嵌入式OK3568开发板基于Rockchip RK3568处理器,专为高性能工业应用设计,提供卓越的显示性能和稳定的eDP接口支持,适配工业控制、人机界面、医疗设备等场景。
了解详情 >
基于RK3576 的 uboot 早期硬件控制:Linux6.1.84 内核设备树修改与实践
2025-11-04 08:52:00
Forlinx
OK3576-C开发板作为飞凌嵌入式基于RK3576打造的高性能开发平台,不仅提供了强大的计算能力,还通过完善的硬件设计和软件支持,为底层硬件控制提供了便捷的实现途径。本方法通过利用RK U-Boot的kernel DTB机制,无需修改uboot代码,仅通过修改kernel设备树即可实现uboot阶段拉高GPIO,适用于对控制精度要求不高的场景。
了解详情 >
OK3568-C 开发板 TFTP 烧写文件系统指南
2025-11-03 18:05:00
Forlinx
本文基于 RK3568 Linux 4.19.206 标准开发环境开展测试,该开发板以飞凌 FET3568-C 核心板为核心(,搭载 Rockchip RK3568 四核 Cortex-A55 处理器(主频最高 2.0GHz),支持双千兆以太网接口,为 TFTP 协议传输提供稳定的网络基础。
了解详情 >
瑞芯微RK3568适配1.8英寸ST7735S SPI屏幕教程
2025-11-03 17:12:00
Forlinx
在工业 HMI、便携检测等场景中,“小屏大作”已成为刚需。传统方案往往存在性能不足或扩展复杂的问题,而飞凌嵌入式 RK3568 开发板(搭载 RK3568 四核 A55 2.0GHz 处理器)凭借原生 3 路 SPI、84 路 GPIO 及开源 Linux 5.10 SDK,让“点亮一块 SPI 屏幕”如同“喝杯咖啡般轻松便捷”。本文以 1.8 英寸 ST7735S 彩屏为例,手把手带您从 0 到 1 完成适配,全程仅需 15 分钟。
了解详情 >
OK3506 6.1.99 Buildroot 以UART为例的设备树引脚复用方法
2025-10-30 18:32:00
Forlinx
本文档聚焦飞凌嵌入式RK3506开发板上UART3和UART5_M1的引脚复用配置。由于RK3505系统中已默认集成UART驱动,因此仅需修改设备树即可实现引脚功能切换,其他外设(如SPI、I2C)的复用逻辑可参考此流程。
了解详情 >
飞凌 OK536x-C 平台 FreeRTOS 应用部署指南
2025-10-29 19:11:00
Forlinx
在异构多核架构日益普及的今天,如何高效利用RISC-V协处理器承载实时性业务,已成为工业控制、智能网关及边缘计算领域的关键技术挑战。飞凌嵌入式OK536x-C平台凭借其T536主控芯片"ARM+RISC-V"的多核异构设计,为开发者提供了兼顾高性能与实时性的硬件基础——其中RISCV核深度集成FreeRTOS,可独立运行实时任务,与Linux主核形成能力互补。
了解详情 > -
飞凌T536开发板Local Bus开发与测试实战指南
2025-11-10 16:39:00
Forlinx
在嵌入式系统设计中,Local Bus(本地总线)作为处理器与外围设备(如FPGA、专用ASIC等)通信的高速并行总线,其性能与稳定性至关重要。 飞凌OK536x-C平台基于全志T536处理器,集成了高性能Local Bus接口,为工业控制、边缘计算等应用场景提供了理想的解决方案。 本文以飞凌T536开发板为基础,结合Linux 5.10操作系统,深入探讨Local Bus的硬件接口设计、驱动配置与软件测试全流程。 T536处理器的四核Cortex-A55架构@1.6GHz主频为Local Bus通信提供了充足的计算资源,而 工业级-40℃~+85℃的工作温度范围确保了在各种严苛环境下的稳定运行。
了解详情 >
全志T153处理器详解:物超所值的工业芯
2025-10-22 18:42:00
全新T153芯片平台,集成高性能计算、实时控制、丰富接口与开放软件生态,从硬件底层夯实基础,为工业智能制造提供坚实支撑。全志T153处理器采用独特的多核异构设计,集成四核Arm Cortex-A7高性能CPU,主频高达1.6GHz,同时配备单核RISC-V 玄铁E907实时协处理器,主频达600MHz。这种架构巧妙地平衡了计算性能与实时控制需求
了解详情 >
飞凌嵌入式T153核心板:全志T153赋能,100%国产工业核心板,可靠算力、合规适配、高效开发
2025-10-19 16:21:00
T153核心板
飞凌嵌入式T153工业核心板,其基于全志 T153 芯片。核心板采用 100% 工业级国产元器件,满足自主可控要求,响应全志承诺提供 10-15 年稳定供货,规避断供风险。硬件上,搭载 4 核 Cortex-A7 + 独立 RISC-V E907 异构架构,覆盖 3 路千兆以太网、CAN-FD 等全接口,通过高低温、电磁兼容等严苛测试。同时,提供安全合规(国密算法、安全启动)、软件生态(Linux/Qt 适配 + 全套资料)及全国四大区域本地技术服务,助力项目开发。
了解详情 >
