见证实力 | 走进飞凌嵌入式研发实验室
研发实验室是一家高新技术企业技术实力与创新动能的核心,一个设备齐全、流程规范、标准严格的实验室,能够确保产品功能的先进性、运行的稳定性和质量的可靠性,使产品在激烈的市场竞争中脱颖而出。十八年来,飞凌嵌入式已成功帮助上万家企业完成了产品的快速开发上市,并为数千家企业稳定批量供应核心板卡等产品,耀眼成绩的背后,离不开研发实验室的有力支撑。
一、自建千万级实验室,国家标准严苛测试
飞凌嵌入式设有3个研发实验室,分别是物理环境实验室、电磁兼容实验室和稳定性实验室,承载的测试项目包含10个大项,每一项测试都旨在模拟产品在实际应用中可能遇到的各种极端条件,从而确保产品能够在多种复杂环境下都能稳定运行。
1 、物理环境实验室
(1) 高低温/温度变化/湿热试验
高低温试验:设备(产品)的运行环境温度会对设备正常运行性能产生一定的影响,严重时会导致设备故障或损坏。高低温试验就是检验电子电气产品承受这种环境温度的适应能力——通过模拟极端的高温(最高+125℃)和低温环境(最低-55℃),测试产品在极端温度下的工作性能。
温度变化试验:温度变化试验同样需要使用到高低温试验箱,通过一次或多次的快速温度变化试验检测产品承受这种环境温度变化的适应能力。
湿热试验:环境温度或湿度的变化会对设备正常运行性能产生一定的影响,严重时会导致设备故障或损坏。湿热试验就是检验电子电气产品承受这种环境温湿度变化的适应能力。湿度范围为20%~98%RH。
高低温及湿度试验箱
(2) 振动试验/冲击/碰撞试验
振动试验是仿真产品在运输、安装及使用环境中所遭遇到的各种振动环境影响,用来确定产品是否能够承受各种环境的振动。频率范围为2-2000Hz,最大振动加速度达981m/s²。
冲击/碰撞试验一般是确定设备在经受外力冲撞或作用时产品的安全性、可靠性和有效性的一种试验方法。本试验模拟产品在使用过程中可能遭受的冲击和碰撞,冲击类型涵盖半正弦波、前峰锯齿波、后峰锯齿波、三角波、矩形波、梯形波和钟形波,额定推力10kN(1000kgf)。
振动试验系统
(3) 盐雾试验
考虑到某些客户会将产品应用于含盐潮湿的环境中,因此盐雾试验就必不可少。盐雾试验模拟海洋或含盐潮湿地区气候的环境,用于考核产品、材料及其防护层抗盐雾腐蚀能力。
盐雾腐蚀试验箱
(4) 跌落试验
为了确定产品在搬运期间由于粗率装卸遭到跌落的适应性,飞凌嵌入式通过跌落试验机模拟产品意外跌落的情况,检验产品的结构完整性和功能保持能力,或确定安全要求用的最低牢固等级。跌落测试高度最高达到了1500mm。
跌落试验机
2、电磁兼容实验室
(1) 静电放电抗扰度试验
在电子设备的运行过程中,常常会遭受静电放电骚扰,而短暂且强大的放电电流和由电流产生的电磁场可能会引起电子电气设备的电路发生故障和损坏。静电放电抗扰度试验的目的就是用来检验电子电气设备承受这类电磁骚扰的能力。
静电放电模拟器
(2) 电快速瞬变脉冲群抗干扰度试验
由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,开关在断开电感性负载(如继电器,接触器等)时会在断开点处产生一种能量较小、单频谱很宽的暂态干扰,这种干扰会对电子电气产品的可靠工作带来很大的威胁。电快速瞬变脉冲群抗扰度试验就是用来检验电子电气设备承受这类干扰的能力。
(3) 浪涌(冲击)抗干扰度试验
高压开关操作或雷击等都可能在电网或通信线上产生暂态过电压或过电流,这是一种能量较大的电磁骚扰,这种骚扰可能会引起电子电气设备的电路发生故障或损坏。浪涌(冲击)抗扰度试验可以检验电子电气产品承受这种电磁骚扰的能力。
组合式抗干扰度测试系统
(4) 绝缘电阻试验
绝缘电阻试验是测试电气设备绝缘层在直流电压作用下呈现的电阻值。采用绝缘电阻测试仪检测产品的绝缘性能,确保产品在电气安全方面的合规性。试验电压范围为250V~1000V。
绝缘电阻测试仪
3 、稳定性实验室
(1) 稳定性试验
在设备长时间运行、多次加电或重启的过程中,设备器件会因为老化、电气参数临界或软件逻辑设计不合理而导致概率性出现异常,出现设备不能正常运行、启动或重启的现象,会大幅度降低设备的可靠性。稳定性试验就是验证设备长时间运行、多次加电、重启过程中的可靠性能力的过程。
可编程多通道直流电源
(2) 接口一致性测试
通过有效的接口一致性测试,可以降低系统故障和风险,提升软硬件质量,增加系统的可信度,确保各个组件之间的协调运作,降低系统故障和崩溃的风险。模拟带宽23GHz,采样率达100GS/s。
混合信号示波器
飞凌嵌入式研发实验室配备国际先进的测试设备和仪器,以及一支由资深工程师和技术专家组成的专业研发实验团队,致力于通过一系列精确、严格的测试来确保每一款飞凌嵌入式产品都能达到行业领先标准。
二、持续发展,持续进步
飞凌嵌入式研发实验室以其卓越的测试能力和专业的研发团队,为企业产品的持续创新和品质提升提供了坚实的支撑。值得注意的是,飞凌嵌入式近期已启动智慧园区改扩建项目,新园区规划总办公面积约31000平方米,将融合研发、生产、行政办公及仓储功能,构建一个高度数字化的综合园区。
此次智慧化改造也将进一步提升实验室的研发效率与试验能力。相信飞凌嵌入式能够在未来的发展中不断创造新的辉煌,为我国嵌入式产业的繁荣做出更大的贡献。
了解详情 -
FET62xx-C核心板
了解详情 -
FET-MX9352-C核心板
了解详情 -
FET527N-C核心板
全志8核 Cortex-A55 64位处理器T527,为您的AI应用赋能。FET527N-C核心板基于全志T527系列高性能处理器开发设计,集成了8个ARM Cortex-A55高性能核,同时内置1个RISC-V核和1个DSP核。 具有2TOPS算力的NPU,为您的AI应用赋能。核心板采用板对板连接方式,可插拔式设计便于产品的安装与维护。 产品通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,为您的产品稳定性保驾护航。同时,FET527N-C核心板具有10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障
