- 概述特点
- 规格参数
- 资料下载
- 订购方式
FET527N-C核心板基于全志T527系列高性能处理器开发设计,集成了8个ARM Cortex-A55高性能核,同时内置1个RISC-V核和1个DSP核。 具有2TOPS算力的NPU,为您的AI应用赋能。核心板采用板对板连接方式,可插拔式设计便于产品的安装与维护。 产品通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,为您的产品稳定性保驾护航。同时,FET527N-C核心板具有10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障。
八核超高性能工业级国产芯片
T527是全志科技为工业应用等领域研发的新一代国产系列处理器,有T527、T527N等多个不同型号,该处理器集成了8个ARM Cortex-A55高性能核,数据处理能力达36.7KDMIPS,内置1个RISC-V核和1个DSP核,HiFi4 DSP支持异构音效处理。
新一代低功耗ARM GPU
T527采用新一代ARM G57 MC1 GPU,高内存带宽、低功耗,曼哈顿跑分高达14,综合算力比G52大幅提升约50%。
2TOPS NPU算力,支持INT8/INT16
2TOPS NPU算力,支持INT8/INT16,主流常用模型框架,支持Conv、Activation、Pooling等40种算子以及自定义算子。
高清解码,显示增强
支持H.264编解码、H.265解码,最大分辨率4K,RGB、MIPI DSI、LVDS(Dual link)、eDP组合兼容,支持4K+1080P双屏异显,满足多种场景多样化显示需求。
▊规格参数
FET527N-C核心板基础参数 处理器
全志T527
型号:T527M02X0DCH
ARM:4×Cortex-A55@1.8GHz + 4×Cortex-A55@1.4GHz
RISC-V:200MHz
DSP:600MHz HiFi4
NPU:2TOPS,支持INT8/INT16,支持Conv、Activation、Pooling等40种算子以及自定义算子
GPU:ARM G57 MC1
VPU:
硬编码:H.264,4K@25fps
硬解码:H.265,4K@60fps;H.264,4K@30fps
RAM
2GB/4GB LPDDR4
ROM
16GB/32GB eMMC
工作温度
工业级:-40℃ ~ +85℃
工作电压
DC 5V
接口方式
板对板连接器(4×80Pin,引脚间距0.5mm,合高2.0mm)
操作系统
Linux 5.15+QT 5.12、Android13、Forlinx Desktop22.04、OpenHarmony5.0
系统烧写方式
•TF卡
•USB OTG
机械尺寸
46×70mm
FET527N-C核心板功能参数 功能
数量
参数
RGB (1)
≤2
TCON_LCD0支持DE/SYNC mode,1920×1080@60fps
TCON_LCD2支持DE/SYNC mode,1280×720@60fps
LVDS (1)
≤2
支持dual link 1920×1080@60fps,single link1366×768@60fps
MIPI DSI (1)
≤2
支持4-lane MIPI DSI,1280×720@60fps,1920×1200@60fps
支持4+4lane MIPI DSI,2560×1600@fps,3840×2160@45fps,4096×2160@45fps
HDMI2.0
支持2D显示4K@60fps,3D显示4K@30fps
支持音频,最大采样率192kHz
eDP1.3
支持2.5K@60fps和4K@30fps
支持音频,最大采样率192kHz
MIPI CSI
≤4
8M@30fps RAW12 2F-WDR,最大尺寸3264(H)×2448(V)
支持组合4+4-lane,4+2+2-lane,or 2+2+2+2-lane
Parallel CSI
支持8/10/12/16-bit位宽
支持ITU-R BT.656 up to 4*720P@30fps
支持ITU-R BT.1120 up to 4*1080P@30fps
Ethernet
≤2
GMAC,支持RMII/RGMII接口,支持速率10/100/1000Mbit/s
UART
≤10
兼容行业标准16450/16550,其中8路最高速率支持1.5 Mbit/s,2路最高速率支持10 Mbit/s
CAN
≤2
最大支持波特率1Mbps
USB 2.0
≤2
USB0:USB2.0OTG,480Mbps
USB1:USB2.0Host,480Mbps
USB 3.1 (2)
≤1
USB3.1 DRDmode,5 Gbit/s
PCIe 2.1 (2)
≤1
仅支持RC模式,1-lane,5Gbps
SDIO (3)
≤2
SDC0:用于SD卡,最高支持SDR模式200MHz
SDC1:SDIO3.0,最高支持SDR模式200MHz
SPI (4)
≤4
SPI0:支持主从SPI模式,最高100MHz
SPI2:支持主从SPI模式,最高100MHz
S_SPI0:支持主从SPI模式,最高100MHz
SPI1:支持SPI模式和DBI模式(display bus interface)
TWI (5)
≤8
兼容I2C标准,标准模式100kbit/s,快速模式400kbit/s
Audio Codec
处理器内置Codec,支持一个立体声耳机输出,两个差分LINEOUT输出,三个差分MIC输入
I2S/PCM
≤4
采样率支持8KHz至384KHz
DMIC
支持8通道,采样率8KHz至48KHz
OWA IN/OUT
单线音频
GPADC
14
12位采样分辨率和10位精度,最大采样率1MHz
LRADC
6位采样分辨率,采样率3KHz,用于按键检测
PWM
≤30
输出频率0~24MHz或0~100MHz
CIR TX/RX
红外信号发送/接受
注:表中参数为硬件设计或 CPU 理论值;
注(1):RGB,LVDS,DSI在T527中都属于TCON_LCD模块,有引脚复用关系,请详细阅读芯片数据手册或引脚复用表。
注(2):USB2由2.0控制器和3.0控制器共同组成USB3.1,可拆分使用,但不支持同时独立使用;USB2的3.0引脚和PCIe接口复用,只能二选一使用。当使用PCIe时,USB2的2.0功能不可以使用。
注(3):SDC2被核心板占用,挂载eMMC。
注(4):核心板预留了PC组的SPI0连接Flash存储,默认空焊,底板使用SPI0要注意避免配置冲突。
注(5):处理器支持9路TWI,其中S-TWI0被核心板占用,底板不能使用。
OK527N-C开发板
核心板提供配套OK527N-C开发板,集成丰富的功能接口,产品评估更简单。
OK527N-C开发板功能参数 功能
数量
参数
LCD
RGB666 18位
核心板可最高支持RGB888 24位,最高1080p@60fps
LVDS
双八位,最高可以支持1080p@60fps
MIPI DSI
需要转接板,4lane,支持最大1080p@60fps
核心板支持4+4lane最高可以支持2.5K@60fps或4K@45fps
eDP
eDP1.3,以标准DP座引出,最高可以到2.5K@60fps或4K@30fps
HDMI
HDMI2.0,支持HDCP1.4,最大支持4K@60fps to 2D,4K@30fps to 3D
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
Type-C(Debug)
将调试UART转换为USB引出,分别调试CPUS和CPUX
Type-C(USB0)
原生USB0接口,支持OTG功能
USB Host
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持480Mbps)
USB3.1
使用标准USB-A座引出
存在引脚复用,只能二选一
PCIe2.1
使用标准PCIe×1座引出
OWA
One Wire Audio,插针引出,IEC-60958标准,最大支持24bits数据
TF
支持SD3.0协议
MIPI CSI
支持OV5645以及MIPI转四模拟摄像头模块
Wi-Fi&
Bluetooth
板载AW-CM358SM,2.4G/5G双频Wi-Fi,BT5.0,以及音频功能
Wi-Fi功能占用1路SDIO接口
BT功能占用1路UART接口
音频占用1路I2S
LED
两路GPIO独立可控的LED
I2S
I2S2,插针引出
TWI
TWI3,插针引出I2C接口
UART
UART2/UART3,插针引出
SPI
SPI0,插针引出
RTC
板载CR2032电池,断电保持走时
Buzzer
PWM控制,可调频
Audio
包含了1个的四段式耳机接口,内置HP和MIC
1个板载独立的驻极体MIC
1个双声道的SPEAKER接口
KEY
包括了复位、烧写、开关机、用户自定义按键、VOL+、VOL-、HOME、ENTER、MENU
DMIC
最多支持8路数字MIC,采样8KHz到48KHz
GPADC
14
1.8V电压,底板板载滑动变阻器方便测试
CAN
带防护电路的CAN 2.0B,最高速度1Mbps
RS485
具有自动收发控制,并带防护电路
IR
IR_RX,采样速率1MHz,64*8bits缓存
CPUX-JTAG
牛角座引出
CPUS-JTAG
牛角座引出
DSP-JTAG
牛角座引出
注:表中参数为硬件设计或 CPU 理论值。
▊在线购买
FET527N-C/FET527-C核心板订货型号清单 规格型号 核心数 CPU主频 RAM ROM 温度 国产化 供货状态 FET527N-C+182GSE16GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
2GB
16GB
-40℃~+85℃
是
量产
FET527N-C+184GSE32GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
4GB
32GB
-40℃~+85℃
否
量产
FET527-C+182GSE32GExx: xx
8×A55
1.8GHz
2GB
32GB
-20℃~+85℃
是
量产
FET527-C+181GSE8GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
1GB
8GB
-40℃~+85℃
是
量产
FET527-C+182GSE16GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
2GB
16GB
-40℃~+85℃
是
量产
FET527-C+184GSE32GIxx: xx
8×A55
1.8GHz
4GB
32GB
-40℃~+85℃
是
量产
官方天猫店 点击购买
其它推荐:
OKA40i-C开发板
国产工业级,高清输出,丰富接口|OKA40i开发板采用底板+核心板结构,基于全志工控行业平台级处理器四核Cortex-A7 A40i设计,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB/2GB DDR3L,存储8GB eMMC。 全志A40i工控行业芯片平台 A40i为国产工控行业芯,全志A40i处理器代表了Allwin在智能工业控制领域的成就。飞凌嵌入式A40i系列OKA40i-C开发板是飞凌推出的一款中国芯,全国产级工业级开发板,适用于适用于基于视觉交互的工业控制产品
OK113i-S开发板
全志T113处理器系列开发板,T113开发板是飞凌嵌入式基于全志T113-i处理器设计的一款工业核心板。T113开发板物料采用全国产工业级元器件,全志T113 开发板功能完善、性价比高、资料丰富。T113系列推荐飞凌T113-i开发板,Linux系统,双核CortexA7,64位玄铁C906 RISC-V CPU和HiFi4 DSP,是国产化降本的优质选择。
OK527N-C开发板
全志T527芯片驱动的T527开发板,是嵌入式硬件开发的理想选择。这款开发板兼具高性能与高稳定性,为您的智能设备开发提供强大助力。它适用于物联网、工业控制、边缘网关等多个领域,助力开发者快速原型制作与项目落地。想要深入了解T527开发板的丰富功能、技术参数以及实际应用案例?立即访问飞凌嵌入式官方网站,获取详细信息,开启您的智能硬件开发之旅!
OK536-C开发板
T536全国产工业级核心板提供配套开发板,采用核心板+底板分体式设计,共320个引脚,T536开发板采用4个80Pin板对板连接器的方式将处理器的功能引脚以最便利的方式引出,并针对不同的功能做了深度优化,T536开发板方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目提供良好的评估及设计依据。
