环境数据采集单元
应用领域:环境监测
方案描述:随着政府对环境污染的监管和整治力度不断加强,环境监测市场也在不断扩大。环境数据采集单元作为环境监测市场上比较热门的产品被广受关注。环境数据采集单元通过收集环境信息的各种传感器或仪表对污染源的各个参数进行采集,通过 GPRS、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信,支持本地数据存储和导出等功能,也支持本地显示和操作。
方案实现:基于335XD核心板,运行linux系统
1、5路RS232串口(或RS485)数字输入通道用于连接监测仪表,实现数据、命令双向传输;这类仪表有 COD在线监测仪(化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量) 、氨氮在线监测仪、总磷在线检测仪、重金属离子在线监测仪、流量计等
2、8路模拟量输入通道应支持4-20mA电流输入或1-5V电压输入,至少达到12位分辨率;如有些型号的 PH 计、流量计、压力变送器等,还可以接电流互感器,用来测量环保设施的运行电流,从而可以监控这些环保设施的运行功率(可以通过IIC、电流、电压监控)
3、4个开关量输入通道;可以用来监测环保设施的开停状态
4、支持锂电池模块,外部断电后保证设备运行6小时,设备断电后重新供电后自动启动运行
5、具有看门狗复位功能,防止系统死机
6、具备保密和数据防篡改功能
7、支持数据导出功能,可通过U盘、存储卡实现
8、GPRS 通信模块,用以无线通讯
9、网口两路,用以有线通讯
10、支持10 寸触摸屏
飞凌环境数据采集单元方案,配备了丰富齐全的通信接口,支持局域网、GPRS等,满足不同现场环境下对远程通信的要求;能自动根据用户的设置实现对各种水污染源和气污染源的监控,自动对各种前端仪表进行采集和控制。
