飞凌LS1043A/LS1046A核心板助力“直播”4K+5G背包实现
原创 2020-09-09 11:33:00 LS1043A LS1046A 4K 5G背包 直播设备
说到“直播”,会想到哪些呢?电视直播,手机直播,网络直播......
实时快捷、现场感强,大家都喜欢看直播。直播怎么实现的呢?简单说,现场直播系统由转播车系统、信号传输系统和现场灯光音响系统等组成,现场内容通过摄像机送入转播车,经过一些技术处理后,再通过信号传输系统送至演播导控室。
摄像机送入转播车应用关键的视频编码技术,H264,H265;信号传输系统采用光纤、卫星、微波、4G、5G ,实现直播的信号传输。
现在我们最先进的超高清直播就是4K+5G背包
有了这个小小的背包,在里面放上一个5G背包,连上超高清摄影机和编码器,再通过现成的广覆盖、大带宽、低时延的5G网络将视频流实时传送到演播导控室,信号传输系统简化成了一个简单的小背包,背着包就可以完成现场采编任务了。
5G 背包的实现方案
推荐产品:FET1043A-C核心板FET1046A-C核心板
  • 使用Open Wrt系统
  • PICE 1路,视频采集,接专门的H265 编码芯片
  • WIFI:预留一路 做扩展,无具体场景
  • 网口 3路千兆, 摄像头
  • USB :专门的音频芯片
  • SD/SATA:存储录像。
  • USB3.0 :1路 4G模块/5G
  • 具体实现:多路4G模块合并带宽。用USB HUB 扩展 接多路4G模块,软件调试实现带宽合并,提高传输速度。
  • FET1046A-C核心板
    FET1046A-C核心板
  • OK1046A-C2开发板
    4核1.8GHz,原生8网口,支持万兆网络|
    OK1046A-C2开发板
  • FET1043A-C核心板
    飞凌LS1043系列核心板,基于NXP公司的LS1043A四核处理器设计,主频1.6GHz,ARM Cortex-A53架构。原生支持1个10Gbps和6个1000Mbps。支持PCIe 2.0、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口
    FET1043A-C核心板
  • OK1043A-C开发板
    LS1043A开发板基于四核64位Arm Cortex-A53 LS1043A的处理器专为嵌入式网络应用而设计,主频1.6GHz,板载资源丰富,原生支持7 个Ethernet。 飞凌OK1043A-C开发板上市已有一段时间,大家对LS1043A有了初步体验,飞凌也优化了很多资料,帮助客户使用LS1043应用解决方案套件,包括LS1043软件手册、LS1043硬件手册、LS1043引脚定义等,客户可以通过这些LS1043的资料快速完成产品原型设计开发工作。
    OK1043A-C开发板
