EMMC健康监测工具
原创 作者 Forlinx 2026-02-02 10:14:00
EMMC健康监测工具
专业的嵌入式存储设备健康状态监测解决方案,提供实时写入量监控、寿命评估与坏块检测功能, 确保工业级存储系统的长期稳定运行与数据安全。
功能简介
写入量实时监测
精准统计客户每日eMMC写入量,基于智能算法评估使用强度。当检测到写入量超过阈值时, 系统及时发出预警,防止因过度使用导致提前达到寿命终点。
建议配合每日定时任务执行检查
寿命评估管理
基于NAND闪存物理特性,实时计算平均擦写次数(Wear Leveling Count), 精确预测eMMC剩余使用寿命。当寿命接近临界值时,提前通知用户进行数据迁移与硬件更换。
标准寿命周期:3000次PE Cycle
坏块增长监控
持续追踪eMMC坏块(Bad Block)数量变化趋势,一旦发现坏块异常增长, 立即触发文件系统完整性检查建议,防范潜在的数据丢失风险。
理想状态:坏块数保持为零
程序使用说明
获取方式
应用程序可联系我司销售人员或技术支持同事进行获取。
基础命令格式
./mmcinfo device [参数选项] ...
配置文件要求
manuid.conf 文件需放置于板卡 /etc 目录下。 该文件包含eMMC厂商的制造商ID信息,是程序正常运行的必要条件。
  • 若文件缺失,程序将报错退出
  • 若文件中未包含对应eMMC厂商的manuid,程序将报错退出
  • 请确保配置文件与实际硬件型号匹配
启动方式建议
  1. 开机自启动脚本检查:将监测工具加入系统启动脚本,实现开机自动检测
  2. 定时任务部署:建议通过cron等服务设置每日定时执行(如每天凌晨2点),实现持续监控
参数选项说明
参数 含义 描述
device 挂载节点 eMMC盘名称(非分区名)。例如:/dev/mmcblk0,/dev/mmcblk2
[-y] 期望使用年限 设置期望使用年限,默认值为5年。工具将根据此值计算每日允许写入量阈值
[-debug] 调试模式 启用后将保存详细的中间统计信息(见生成文件说明中的蓝色字体部分),便于深度故障排查
[-v] 版本号 打印当前工具版本信息
生成文件说明
程序运行后,将在以下路径生成健康状态报告文件:
/var/mmc_guard/health.info
文件内容结构
// 飞凌版权信息 //
容量:xxx M
平均擦写次数:[ x / 3000 ] 当前x次,最大3000次
最大擦写次数:[ x / 3000 ] 当前x次,最大3000次
最小擦写次数:[ x / 3000 ] 当前x次,最大3000次
主控总写入量:xxx G
主控总读出量:xxx G
运行坏块次数:x 个
回写次数:x 次
上电次数:x 次
写放大:x.x
磁盘写入能力:xxx G
上一个检查区间内主控总写入量:xxx GB
检查统计:[ host超写入量次数 / 总检查次数 ]
注:debug模式显示蓝色部分
告警信息说明
当系统检测到异常状态时,将在调试串口以红色字体打印告警信息:
寿命耗尽告警
eMMC超过使用寿命,建议更换新eMMC
当平均擦写次数接近或达到3000次时触发,表明NAND闪存物理寿命已接近极限, 继续使用存在数据丢失风险,建议立即更换存储介质。
写入量超限告警
eMMC上个检查周期host总写入量大于阈值
如果持续这样使用,eMMC将不能保证使用到期望年限。建议优化应用程序的磁盘写入策略, 或调整系统日志配置以减少写入频率。
坏块增长告警
eMMC坏块数有增长,请检查文件系统完整性
检测到坏块数量增加,可能原因包括:突然断电导致的数据写入中断、物理存储单元损坏、 或文件系统错误。建议立即运行文件系统检查命令(如fsck),并排查电源稳定性。
使用举例
实例说明
以 8G江波龙eMMC为例,运行eMMC健康监测工具后,查看生成的health.info文件:
eMMC健康信息文件内容示例截图,显示容量、擦写次数、坏块数等关键指标
图1:health.info文件内容示例
关键检查点
确认eMMC是否寿命用尽或是否损坏,主要关注以下两个核心指标:
  1. 平均擦写次数(Average erase count)
    格式:[ 59 / 3000 ]
    要求:不得超过3000次
  2. 坏块数量(Bad block count)
    当前值:0
    要求:必须保持为零
健康状态判定标准:
  • 平均擦写次数 < 3000 且 坏块数 = 0:健康
  • 平均擦写次数 ≥ 3000:需立即更换
  • 坏块数 > 0:需检查文件系统
获取技术支持与专属方案
专业工程师团队为您提供eMMC健康监测工具的部署指导与定制化开发服务
华北区负责人微信二维码
华北区负责人
华东区负责人微信二维码
华东区负责人
华南区负责人微信二维码
华南区负责人
中西区负责人微信二维码
中西区负责人
  • FET3568-C核心板
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET536-C核心板
    FET536-C核心板
  • FET153-S核心板
    FET153-S核心板
