RK3568 处理器全详解:RK3568核心板 + RK3568开发板硬件规格、功耗与接口问题排查
Forlinx
2026-01-31 13:19:00
RK3568开发板
RK3568核心板
RK3568处理器架构与核心特性
RK3568核心板产品系列
飞凌嵌入式基于RK3568处理器推出FET3568-C/FET3568J-C与FET3568-C2/FET3568J-C2核心板,采用统一引脚定义设计,确保硬件平台的兼容性与可升级性。
采用标准DDR4内存方案,提供稳定的内存性能与成本控制优势。FET3568J-C为工业级版本,支持-40℃至+85℃宽温工作,适用于严苛工业环境。
升级至LPDDR4/LPDDR4X内存,最大支持8GB容量,提供更高内存带宽与更低功耗表现,适用于高性能计算与多任务处理场景。
物理规格与结构设计
核心板接口资源
| 功能类别 | 数量 | 技术参数 |
| USB 2.0/3.0 | 2 / 2 | USB3.0 Host+OTG,独立USB2.0通道,OTG支持Device模式 |
| PCIe | 3组 | PCIe 3.0×2 (8Gbps/lane) + PCIe 2.1×1,支持RC/EP模式 |
| 显示接口 | 5种 | HDMI2.0、eDP、LVDS、RGB、MIPI-DSI,支持三屏异显 |
| Ethernet | 2路 | RGMII/SGMII/QSGMII接口,支持双千兆网 |
| Camera | 2路 | 1×DVP + 1×4Lanes MIPI-CSI |
| UART/SPI/I2C | 10/4/5 | UART最高4Mbps,SPI主从可配,I2C支持1Mbps |
| CAN总线 | 3路 | 支持CAN2.0B协议,最高1Mbps |
| 音频接口 | 4组 | 1×8ch I2S/TDM + 2×2ch I2S + 1×8ch PDM |
RK3568开发平台硬件配置
OK3568-C/C21开发平台采用核心板+底板分离设计,FET3568-C与FET3568-C2核心板引脚定义相同,可共用OK3568-C底板,实现硬件资源的最大化利用与灵活配置。
组合配置:FET3568-C核心板 + OK3568-C底板
内存方案:DDR4,稳定可靠,成本控制优化
适用场景:标准工业应用、商业设备、教育开发
组合配置:FET3568-C2核心板 + OK3568-C底板
内存方案:LPDDR4/LPDDR4X,最高8GB,高带宽低功耗
适用场景:高性能计算、多任务处理、边缘AI推理
底板接口资源布局
- PCIe 3.0 x4插座(可配置为2路x1)
- PCIe 2.1 x1插座(可复用为SATA)
- USB 3.0 Host Type-A接口
- M.2 Key-B(4G/5G模块扩展,含USB 3.0)
- HDMI 2.0(4096×2304@60Hz)
- MIPI-DSI(默认适配7英寸1024×600屏)
- LVDS(默认适配10.1英寸1280×800屏)
- eDP 1.3(2560×1600@60Hz)
- MIPI-CSI摄像头(已适配OV13850)
- 双路千兆以太网(RJ45)
- 2.4G/5G双频Wi-Fi + BT5.0(AW-CM358SM)
- 2路CAN总线(带隔离与ESD防护)
- 3路UART + 2路SPI + 1路I2C排针引出
- TF Card扩展槽
| 功能模块 | 规格参数 | 备注 |
| 电源输入 | DC 12V | 标准电源适配器供电 |
| PCB尺寸 | 155×155 mm | 4层板,固定孔孔径3.2mm |
| 调试接口 | Type-C USB转串口 | 板载转换芯片,默认波特率115200 |
| 音频接口 | 耳机输出+功放+MIC输入 | 1.3W D类功放输出 |
| RTC | CR2032电池供电 | 断电保持走时 |
| 用户按键 | 8个功能按键 | 复位、开关机、烧写、VOL+/-等 |
RK3568电气特性与工作环境
供电参数
温度规格
| 工作温度 | 0℃ ~ +80℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +125℃ |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
RK3568 系列硬件设计规范
RK3568功耗与稳定性数据
OK3568-C平台功耗表(Linux系统)
| 测试项目 | 核心板功率 | 整机功率(含底板) |
| 无负载启动峰值 | 4.36 W | 6.31 W |
| 无负载待机 | 1.57 W | 3.77 W |
| CPU+内存+eMMC压力测试 | 6.04 W | 7.81 W |
| 三屏播放视频(LVDS+MIPI+HDMI) | 2.61 W | 9.96 W |
| Power Key休眠状态 | 0.05 W | 1.81 W |
OK3568-C21平台功耗表(Linux系统)
| 无负载启动峰值 | 4.02 W | 6.13 W |
| 无负载待机 | 1.95 W | 3.89 W |
| CPU+内存+eMMC压力测试 | 4.65 W | 6.96 W |
| 三屏播放视频(LVDS+MIPI+HDMI) | 2.40 W | 10.33 W |
| Power Key休眠状态 | 0.06 W | 1.64 W |
RK3568常见问题排查策略
- 检查power on信号是否正常
- 确认boot启动项引脚上下拉配置
- 验证底板是否使用EXT_EN控制上电时序
- 测量各电源轨电压是否达标
- 检查调试串口输出日志定位错误阶段
- I2C:确认总线上拉电阻及地址冲突
- SPI:MISO/MOSI交叉连接检查,模式一致性
- UART:收发信号交叉,波特率配置验证
- CAN:总线两端120Ω终端电阻检查
- Ethernet:PHY地址配置及MDIO波形检查
- LVDS:确认VESA/JEIDA模式与屏幕匹配
- 检查差分信号100Ω匹配电阻焊接
- MIPI DSI:确认lane数及速率配置
- 音频:先查I2C通讯,再查I2S数据波形
- 确认供电时序满足屏幕手册要求
硬件平台:OK3568-C / OK3568-C21
所有性能数据基于标准实验室环境测试,实际应用性能可能受安装方式、散热条件及复合应力因素影响。
