飞凌嵌入式RV1126B 工业级开发板/核心板
Forlinx
2026-01-30 14:31:00
RV1126
飞凌嵌入式RV1126B 是由保定飞凌嵌入式技术有限公司基于 瑞芯微(Rockchip )RV1126B/ RV1126BJ 处理器开发设计的工业级开发板/核心板,面向智慧工业、智慧园区、智慧工地等边缘视频分析与目标识别等 AI 分析需求。飞凌嵌入式RV1126B系列包含FET1126B-S/FET1126BJ-S 核心板,OK1126BJ-S开发板。
飞凌嵌入式RV1126B集成 4 个 ARM Cortex-A53 高性能核心,具备 3TOPS@INT8 的 AI 计算能力,并配备多路适用于边缘侧应用的工业接口。已通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,确保品质稳定可靠,且提供 10~15 年生命周期支持,保障供应长期稳定。
产品概述
飞凌嵌入式RV1126B系列包括FET1126BJ-S核心板,OK1126BJ-S开发板,采用瑞芯微RV1126B/ RV1126BJ 处理器,该处理器为四核 ARM Cortex-A53 架构,配备 NEON 与 FPU,并拥有512KB L2缓存;NPU 算力达 3.0TOPs,支持 INT8/INT16 混合运算;支持最高1200万像素 ISP 及800万像素 AI-ISP,可接入四路摄像头;支持 H.265/H.264 4Kp30 解码,以及多流编码,支持高分辨率本地存储与低分辨率云端同步;提供 MIPI CSI、LVDS、DVP 及 I2C、SPI、PWM 等外设接口,便于系统集成与功能拓展。
产品特点:
采用 40mm×40mm 小尺寸设计,引出处理器全部功能引脚
具备 3TOPS 算力,并提供 RKNN 等 NPU 使用例程
具备两种显示接口:MIPI DSI、RGB
具备丰富的工业总线接口:RGMII、UART、CANFD、SPI 等
提供测试用边缘侧 AI 算法例程
运行温度范围-20℃~+85℃/-40℃~+85℃
软件支持:
飞凌嵌入式为 RV1126B 系列搭载 Linux 6.1 操作系统,同时配套提供用户使用手册、用户编译手册、烧写镜像、内核源码、测试程序源码、文件系统,以及驱动工具、下载工具、烧录工具等各类工具,还包含开发环境与 AI 算法例程。
开发支持:
飞凌嵌入式推出 RV1126B 专用完整开发套件 OK1126B-S 开发板,同时提供全套硬件开发资料,具体涵盖硬件手册、引脚复用对照表、引脚功能对照表,核心板 STEP 文件、核心板 DXF 文件,底板 DXF 文件、底板 PDF 原理图、底板原理图源文件、底板 PCB 源文件及底板设计数据手册等。
▊ RV1126B核心板 功能配置
处理器 |
CPU: |
Rockchip RV1126B |
Rockchip RV1126BJ |
架构: |
4×Cortex-A53,up to 1.6GHz |
4×Cortex-A53,up to 1.3GHz |
NPU: |
3 TOPS@INT8 |
GPU: |
无3D GPU,仅支持2D RGA |
ISP: |
VICAP输入:RX raw8/raw10/raw12/raw14/raw16 最大输入:12M@30fps 最小输入:264x264 |
AI ISP: |
最大输入:8M@30fps 最大分辨率:4096 x4096 |
VPU: |
视频解码器: · 支持H.264、H.265硬解码 · H.265 HEVC/MVC Main Profile yuv420@L5.0 up to 3840x2160@30fps · H.264 AVC/MVC Main Profile yuv400/yuv420/yuv422@L5.1 up to 3840x2160@30fps 视频编码器: · 支持HEVC、H.264、JPEG硬编码 · 支持并行编码(HEVC+JPEG 或 H.264+JPEG) · 最高支持12M@30fps JPEG解码器: · 支持的图像分辨率48x48 ~ 65520x65520 · 支持YUV400/YUV420/YUV422/YUV440/YUV411/YUV444 |
RAM |
1GB/2GB/4GB LPDDR4 |
ROM |
64GB eMMC |
8GB/16GB/32GB eMMC |
工作温度 |
-20℃~+85℃ |
-40℃~+85℃ |
工作电压 |
DC 5V |
连接方式 |
邮票孔+LGA(共引出237个引脚,其中邮票孔形式引脚140个,引脚中心间距1mm;LGA形式引脚97个,中心间距1.27mm) |
| 核心板尺寸 | 40*40mm | ||
操作系统 |
Linux 6.1.141 |
系统烧写方式 |
USB OTG、TF |
功能 |
数量 |
参数 |
Display |
1 |
支持1路显示输出,最大分辨率支持1920*1080@60fps 支持多种显示接口可选择: · RGB:24bit · MIPI-DSI:4lane,1.5Gbps/lane · BT.656/BT.1120 |
MIPI CSI |
≤2 |
支持2路4lane,2.5Gbps/lane · 支持两个MIPI CSI/LVDS/SubLVDS DPHY · 每个MIPI DPHY V1.2,4lane,2.5Gbps/lane · 每个接口可配置为2x2 数据通道端口 · 支持虚拟通道 |
DVP |
1 |
支持8/10/12/14/16-bit, I/O频率最高可达150MHz 支持BT.601/BT.656 and BT.1120输入 |
Ethernet |
1 |
1路MAC,可用于一路RGMII接口或一路百兆接口(CPU内置1路百兆PHY) |
USB |
2 |
1路USB2.0 Host |
UART |
≤8 |
支持的最大波特率为4Mbps,UART1-UART7支持自动流控 |
CAN |
≤2 |
支持CAN2.0 A/B |
SDIO 3.0 |
≤2 |
1路TF卡接口,支持高速卡;1路SDIO接口,3.3V电平 |
DSMC |
≤1 |
1路主机接口,可用于连接FPGA 支持4路片选信号,支持8-wire 或 16-wire 串行传输模式 |
FSPI |
≤1 |
支持启动,支持1/2/4位模式 |
SPI |
≤2 |
可配置主从模式 |
I2C |
≤5 |
支持7bits和10bits地址模式,最高速率可达1 Mbit/s |
PWM |
≤27 |
最多支持27通道PWM |
ADC |
≤24 |
24路单端输入,13bit,2MSPS |
SAI |
≤3 |
可配置主从模式 |
Audio ADC |
≤2 |
2路差分MIC输入,2路 Audio DSM 差分输出 |
≤118 |
除核心板内部使用外的总数量 |
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
▊ RV1126B开发板 功能配置
功能 |
数量 |
参数 |
LCD |
1 |
插针引出,支持电容触摸屏,支持背光亮度调整 |
MIPI DSI |
1 |
4-lane MIPI DSI,支持电容触摸屏,支持背光亮度调整 |
MIPI CSI |
2 |
FPC座引出,4lane+4lane |
UART Debug |
1 |
集成在一个Type-C端口,可连接电脑进行调试 |
USB2.0 |
2 |
一路USB_HOST使用USB座子引出 一路USB_OTG由Type-C引出用作OTG烧写或与USB3.0组合由USB3.0座子引出 |
USB3.0 |
1 |
一路USB3.0 HOST由USB3.0座子引出 |
Ethernet |
1 |
标准RJ45插座引出,开发板具备一个百兆接口及一个千兆接口,由于CPU仅具备1个MAC,故二者只能选择其中一个,不能同时使用 |
UART |
1 |
UART5由40PIN插针引出 |
CAN |
2 |
CAN0、CAN1由40PIN插针引出 |
IIC |
2 |
I2C3、I2C4由40PIN插针引出 |
SPI |
1 |
SPI1由40PIN插针引出 |
WiFi Bluetooth |
1 |
单天线2.4G&5GHz Wi-Fi Dual-band 1X1 802.11ac +Bluetooth 4.2 |
ADC |
7 |
7路ADC由插针引出 |
1 |
外接CR2032纽扣电池,断电保持时间 |
SPEAKER |
1 |
经过功放芯片引出,可外接4Ω-3.3W喇叭 |
MIC |
2 |
一路接板载驻极体,一路未引出 |
FSPI |
1 |
可外接FLASH芯片,可支持启动 |
TF Card Slot |
1 |
支持最大SDR104速率的TF卡 |
KEY |
3 |
CPU复位、开关机与启动项按键 |
FET1126BJ-S核心板
OK1126BJ-S开发板
